Autor Tema: Ayuda, encontrar fórmula para roscar en el torno  (Leído 29158 veces)
wels
Re:Ayuda, encontrar fórmula para roscar en el torno
« Respuesta #15 en: 21 Septiembre 2010, 17:51 »
Bien veamos si puedo explicarlo para los que no se manejan con el Ingles
Lo primero, ver los nº en rojo en cada sección
1 ahí pinchamos (no notas nada), para en el nº 2 poner todos los piñones que tenemos, si alguno esta duplicado, lo pondremos dos o mas veces, si no caben todos, eliminar las duplicidades en los mas grandes, solo uno de 120 y de 127.
Después pinchamos en el nº 3, eso hace que esa lista de piñones  quede guardada
En el nº 4 ponemos el tipo de paso del usillo que tengamos, si es métrico, marcamos en métrico y ponemos en el cuadro su medida, si es en pulgadas, pues, marcamos el TPI y ponemos su paso
Y finalmente el nº 5 en el primer cuadro que no cambia el color de fondo, ponemos en paso que queremos obtener, y marcamos si será o métrico, o pulgadas (TPI)
Luego pinchamos sobre “Calculate”…..Y…ya esta
Sale la lista de posibles combinaciones en que posición y la ultima lista el error de paso que podrías tener de menor a mayor.
jreros
« Respuesta #16 en: 21 Septiembre 2010, 18:14 »
Wels, mejor explicado imposible!! .palmas, gracias
Yo alucino cada vez que sacas uno de estos links super útiles que nadie conoce, eres una enciclopedia
« Respuesta #17 en: 21 Septiembre 2010, 22:08 »
Bueno, mi aportación es mucho más modesta... ahí va:
Tabla de roscas para husillo guía de 6 pasos por pulgada, con rueda de 127 dientes:
Paso    Rel transmisión   A   B   C   D
0,5   15:127      20   80   60    127
0,75   21:127      35   100   60   127
1   30:127      30   -   -   127
1,25   36:127      45   100   80   127
1,5   45:127      50   100   90   127
1,75   105:254      60   80   70   127
2   60:127      60   -   -   127
2,5   75:127      60   80   100   127
3   90:127      60   80   120   127
Si necesitas otros pasos me lo dices y te los posteo.
Wels: ese programa tiene muy buena pinta. Voy a ver si me lo bajo. Ya os contaré que tal.
Un saludo.-
jreros
« Respuesta #18 en: 22 Septiembre 2010, 09:52 »
Magirus, muchas gracias por postear la tabla,eso es más de lo que podria pedir, con esos pasos tengo más que suficiente, la pasaré a un excel y luego la plastificaré.
« Respuesta #19 en: 22 Septiembre 2010, 09:57 »
No es nada, Jreros. Lo malo es que la había hecho tabulada y al publicar el post se han ido las columnas a tomar por el **** pero creo que se entiende. Si tienes en el Casillas la tabla de 3 hilos por pulgada, guardará una relación con esta, de manera que te será fácil deducir los engranajes que necesitarás para hacer algún paso que no esté aquí.
jreros
« Respuesta #20 en: 22 Septiembre 2010, 13:04 »
Si, de hecho además de los que has puesto he sacado algunos de la de 2 y 3 hilos que sale en el casillas, como son múltiplos divido y multiplico según convenga, gracias de nuevo a todos los que han participado por la enorme ayuda que me han brindado...
troll
« Respuesta #21 en: 26 Septiembre 2010, 13:05 »
jreros a ver, si ese torno es lo que parece un super 7, con este programa lo tenemos resuelto, yo tengo un ML7, por cierto seguro que es 6 tpi porque en mi manual viene que es 8 tpi
http://www.duncanamps.com/metal/software.php
jreros
« Respuesta #22 en: 29 Septiembre 2010, 15:30 »
Troll, pues la verdad es que no tengo ni idea de que marca o modelo puede ser mi torno, y mira que lo he buscado!!! Pero hasta ahora no lo he podido encontrar. Pondré unas fotos para que lo veas y así de paso tambien los demás, quizás alguno lo reconosca, por cierto no se fijen en el desastre que hay en la mesa :-\, no siempre es así
p.d: estas fotos se las debo a otro post que habrí hace algún tiempo en el subforo de Tornos y Fresadoras, el post se titulaba "Ha caido en mis manos esta antiguedad", a ver si las puedo poner más allí, con más detalles y tal..
troll
« Respuesta #23 en: 29 Septiembre 2010, 16:21 »
No es un myford o eso parece pero tienen que ser primos hermanos por la forma de construccion puede ser una copia china que se hizo del myford, ¿los piñones o ruedas de roscas tienen agujero de 5/8"?
jreros
« Respuesta #24 en: 29 Septiembre 2010, 20:31 »
No, los agujeros son un poco más grandes, hacen 0.784" que vienen siendo 6/8" más o menos, no? No obstante tengo un juego de piñones de esa medida que dices, me los regalaron hace tiempo y no los he podido usar porque el agujero es más pequeño, ahí los tengo tiraos en una caja, cuales son las copias chinas?
troll
« Respuesta #25 en: 29 Septiembre 2010, 20:36 »
no se el nombre pero eran parecidos a los myford
jreros
« Respuesta #26 en: 29 Septiembre 2010, 21:34 »
los que yo he podido encontrar que se parecen más son estos:
http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/page7.html
donchak
« Respuesta #27 en: 23 Febrero 2013, 17:30 »
Tengo el mismo problema el paso del husillo es de 6mm que tipos de engranages tendria que usar para obteber 25mm de paso!!
ayudenme please!!
pero osea cual que tipos tengo q usar sra facil para ustedes pero aun no entiendo
« última modificación: 23 Febrero 2013, 17:59 por donchak »
« Respuesta #28 en: 23 Febrero 2013, 17:44 »
si es en toma directa es fácil calcularlo, otra cosa es que tengas caja Norton y no conozcas la desmultiplicacion que te hace, sin saber de que torno y ruedas dispones no se que quieres que hagamos en la distancia.
« última modificación: 23 Febrero 2013, 17:51 por tor_nero »
