Autor Tema: Ayuda, encontrar fórmula para roscar en el torno  (Leído 29162 veces)
jreros
« en: 20 Septiembre 2010, 13:36 »
Bueno pues queria pedirles ayuda para encontrar la fórmula que me permite saber los engranajes que tengo que poner em el torno para roscar, tengo delante el casillas pero no entiendo la fórmula y las tablas que salen tanto en métrica como en Whitworth son para husillos de 2,3 y4 hilos por pulgadas, pero el mio es de 6 hilos por pulgada, me he pasado un par de dias haciendo pruebas una tras de otra y gastando material roscando pero no doy con la solución, no he podido saber que engranajes poner si quiero roscar en pasos métricos a 1 ó 1,5. Les dejaré una foto donde he señalado la colocación de los engranajes según el casillas, espero me podaís ayudar, un saludo
« última modificación: 20 Septiembre 2010, 14:07 por jreros »
Re:Ayuda, encontrar fórmula para roscar en el torno
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2010, 14:52 »
Hola Jreros.
Para 6 hilos por pulgada, a mi me sale:
paso 1: A=30 D=127
paso 1,5 A=50 B=100 C=90 D=127
A ver si eso te sirve, porque no se que juego de engranajes lleva tu torno.
Un saludo.-
jreros
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2010, 15:42 »
Como lo has hecho? .confuso2
Y otra cosa para el paso 1 el A no llega a engranar con el D, habría que poner un intermedio, pero cuál??
diegoch
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre 2010, 15:51 »
Jreros que torno es ese, te pregunto porque aca cerca tengo un conocido que tiene algo muy parecido y le puedo preguntar.
Abrazo
Diego
Desconectado tornillo
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre 2010, 16:14 »
Con permiso de magirus, creo que lo ha calculado así.
paso del husillo = 6 hil./pul. =25,4/6 mm =4,2333 mm.
Paso a roscar =A/B * C/D * 4,2333 mm.
paso 1,5  = 50/100 * 90/127 * 4,2333 = 1,4999 mm.
paso 1 =30/B * C/127 * 4,2333 mm.  (B y C han de ser iguales y se anulan, Solo para conectar en tren)
paso 1 =30/127 * 4,233 mm = 0,9999 mm
O bien si puedes engranar directamente, A con D, a traves de un intermedio, es igual el numero de dientes de este porque no varia la relación de transmisión.
(Si me equivoco, que me lo digan por favor)
« última modificación: 20 Septiembre 2010, 16:25 por tornillo »
« Respuesta #5 en: 20 Septiembre 2010, 16:27 »
paso del husillo = 6 hil./pul. =25,4/6 mm =4,233 mm.
Paso a roscar =A/B * C/D * 4,233 mm.
paso 1,5  = 50/100 * 90/127 * 4,233 = 1,499 mm.
paso 1 =30/B * C/127 * 4,233 mm.  (B y C han de ser iguales y se anulan, Solo para conectar en tren)
paso 1 =30/127 * 4,233 mm = 0,999 mm
Hola Tornillo.
He calculado los engranajes de la siguiente manera:
-Paso a: Localización espacial del prontuario = en la 3a. estantería
-Paso b: Núm de escalones necesario pasa subir a buscarlo = 34
-Paso c: Núm de escalones necesario para postear la respuesta = 34 (b = c)
 ;D  ;D  ;D
Un saludo.-.
« última modificación: 20 Septiembre 2010, 18:14 por magirus »
« Respuesta #6 en: 20 Septiembre 2010, 17:15 »
Buen metodo, ademas así haces ejercicio.  .bien
« Respuesta #7 en: 20 Septiembre 2010, 17:19 »
Muy buena explicacion .palmas .palmas .palmas
jreros
« Respuesta #8 en: 20 Septiembre 2010, 18:57 »
Yo no sé por qué razón no acabo de comprender la fórmula???? Y tonto no soy, pero todos lo han comprendido menos yo  :'( :'(.
A ver, entiendo que:
paso del husillo = 6 hilos/ pulgada = 25,4/6 mm = 4,2333.
paso a roscar 1,5 = A/B x C/D x 4,2333 mm.
 pero de donde sacan en claro que A=50, B=100, C=90 y D=127 porque yo no acabo de darme cuenta!!
« Respuesta #9 en: 20 Septiembre 2010, 20:51 »
magirus las ha sacado de algun prontuario, en el que reflejaria un torno con husillo de 6 hilos por pulgada.
Semejante a las que vienen en el Casillas pag. 300, solo que en este libro solo vienen para 2,3 y 4 hilos usando un tren de cuatro ruedas.
Puede haber mas combinaciones que den el mismo resultado.
Por ejemplo si usas la tabla de lapagina 300 del Casillas, como es para 2 hilos por pulgada y tu torno es de 6 hilos, tu husillo  avanzara justo la tercera parte que el de las tablas.
Entonces mira en la tabla para paso 3mm y a ti te dara paso de 1mm. Y para paso de 4,5mm en la tabla a ti te hará 1,5 mm.
Haz el calculo con la formula y veras como cuadra.
¿Que ruedas tienes ?
Por cierto me parece que hay un error en la tabla del Casillas de 3 hilos para paso 2mm. Me sale un paso de 3,33. ¿ Puede ser esto ?
jreros
« Respuesta #10 en: 20 Septiembre 2010, 21:30 »
Magirus si lo has hecho como dice Tornillo me podrias pasar ese prontuario??  .baba
« Respuesta #11 en: 20 Septiembre 2010, 21:44 »
En este caso lo tenía fácil porque me acordé de las tablas de 6 hilos por pulgada, que no son muy corrientes. Si tengo un rato te copiaré los pasos métricos más habituales, pero dinos cuáles son los engranajes de los que dispones, porque no tiene sentido que yo te de unos datos de engranajes y tu tengas otros.
En cuánto a lo de por qué son esos engranajes y no otros, es fácil. Se trata de multiplicar la fracción resultante del cálculo por algún múltiplo del que dispongamos de engranaje. Por ejemplo:
Rosca de 2mm de paso. Husillo de 6mm por vuelta.
Relación entre rueda motriz y rueda conducida: 2 a 6.
Como no tenemos ruedas de 6 ni de 2 dientes, multiplico ambas por un mismo número para mantener la igualdad:
2*10 = 20
6*10 = 60
o también:
2*15 = 30
6*15 =  90
o incluso:
2*20 = 40
6*20 = 120
Con cualquiera de esas relaciones obtendrías ese paso de rosca.
Un saludo.-
jreros
« Respuesta #12 en: 20 Septiembre 2010, 22:08 »
bueno pondré los que tengo en casa ahora mismo porque en mi trabajo tengo algunos más que no recuerdo, esos mañana os los digo:
-25
-30(tengo 3)
-35
-38(2)
-40
-45
-50
-55
-60(2)
-70
-76
-80
-90
-100(3)
-120
-127
En el trabajo creo que tengo alguno de 20, pero no estoy seguro
wels
« Respuesta #13 en: 20 Septiembre 2010, 23:36 »
Si controlas un poco el ingles o el francés..
En esta pagina, como a la mitad veras una tabla coloreada de cambios de engranajes, perdido en el testo veras algo que pone: Gears.zip, (en color azul) vale, te lo bajas, los descomprimes, y ya tienes algo que calculara todo por ti
alguna duda..pregunta, es fácil, fácil, fácil, de utilizar
http://www.varmintal.com/alath.htm
jreros
« Respuesta #14 en: 21 Septiembre 2010, 11:09 »
Wels ya me he descargado la tabla, le he estado hechando un ojo y se ve muy práctica ahora solo falta saber dónde se pone el paso del husillo veré si cachareandola lo encuentro, muchas gracias.
Por cierto engranajes de 20 no tengo, actualizo la lista:
-25
-30(tengo 3)
-35
-38(2)
-40
-45
-50
-55
-56
-60(2)
-64
-70
-76
-80
-90(2)
-100(3)
-120(2)
-127(2)
Magirus gracias por la información y el ofrecimiento de los pasos métricos.
Tornillo ya me he mirado la tabla de 2 hilos y he sacado algunos pasos, incluso la de 3 tambien me sirve por ser múltiplo de 6, gracias
« última modificación: 21 Septiembre 2010, 15:06 por jreros »
