Autor Tema: El acabado queda rayado  (Leído 8976 veces)
armero
« en: 18 Diciembre 2014, 19:05 »
Desde hace unos dias el torno ( CEM M10 ) me deja unos acabados de mierda, es como si la herramienta vibrara pero no por que practicamente e probado con mias y con otras que no eran mias placas nuevas, cobalto etc,,,,
Me puse a investigar con 3 comparadores dando pasadas de 0.5 mm haber que hacian los carros por si habia que ajustarles las cuñas, una de las pruebas que hice fue poner un comparador de la torreta a la cola de milano del transversar y se movia 3 centisimas una vez ajustadas las cuñas apenas dos.
Pese a esto persistia el mal acabado despues revise si el cilindrado que le hice a la barra (  60mm de f-114 ) y note que siguido de cilindrar el comprador me daba una oscilacion de hasta 4 centisimas .confuso2.
Dado esta oscilacion afloje la tuerca de atras del husillo principal del torno aprete la tuerca almenada de alante con el fin de apretar un poco mas el rodamiento de adelante aprete el de atras y bien miro la oscilacion de la nariz del torno ( el cono con chavetero sobre el cual se abrocha el contraplato) y me da 1.5 o 2 centisimas mas bien 1.5
seguido de esto abrocho el contraplato y le vuelvo a mecanizar todo vuelvo a poner el plato y el rallado persiste... son como pequeñas entradas y salidad de la herramienta.
y no es problema de que la herramienta talone ni mal afilada ni falta de velocidad ni de avance.
Encuanto pueda subo una foto para que veais el acabado encuestion, mas que nada escribo por si alguno de vosotros le ha pasado lo mismo y puede a llegar a saber por que.
Gracias de antemano
descentrado
Re:El acabado queda rayado
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2014, 19:40 »
Un mal acabado lo pueden dar el que la cuchilla este mal afilada, mal colocada en lo que a altura se refiere o que los carros o el husillo del cabezal tengan holguras, si todo eso es correcto notaras que el corte de viruta es suave, continuo y no deberias tener problemas.
Lompras
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2014, 21:50 »
Comparto la misma opinión, a modo de conclusión miraría las siguientes cosas:
• Altura del porta
• Afilado de cuchilla
• Avance correcto
• Velocidad correcta
• Que tipo de material a mecanizar en relación a la herramienta de corte.
saludos!
« última modificación: 19 Diciembre 2014, 22:06 por carpin »
armero
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre 2014, 22:17 »
 Lompras todo eso esta okey ademas tanto los avances como las velocidades de corte estan calculadas acorde a la placa que uso y no es de marca mala que es SANVIk no se si habra que cambiar los rodamientos de ser asi tengo que liar una de dios...
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 18 Diciembre 2014, 22:19 »
Yo le echaría un vistazo al carro principal y reajustaría las contraguías inferiores, también puede tener suciedad
armero
« Respuesta #5 en: 18 Diciembre 2014, 22:34 »
tengo ambos carros bien ajustados aparte el tranversal cuando doy pasada lo le apreto hacia a dentro la cuña de laton y el princpial le doy aprentoncito extra que digo yo para que con el automatico lo mueva bien pero a mano vaya un poco pesado y aun asi persiste haber si puedo subir una foto
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2014, 02:08 »
Estimado en primer lugar recibe un cordial saludo, en mi humilde opinión luego de leer tus comentarios que has ajustado y revisado los movimientos la velocidad y la herramienta creo que tienes un problema de rodamientos.
A mi me ha sucedido eso que comentas en forma intermitente pero en mi caso poniendo atención se escucha el ronquido del rodamiento por momentos un espectáculo la terminación tipo espejo y de pronto se pone a cantar ufff y complica jaja.
Pero espera la opinión de otro compañero con más experiencia que aquí los hay por montones y luego nos cuentas.
Suerte
Un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre 2014, 04:21 »
Estoy de acuerdo con Arturo UY . Este tipo de fallo en el corte es debido con frecuencia a holgura en el conjunto eje-cabezal . Bien por falta de apriete, o porque los rodamientos piden un relevo.
 Lo he visto muchas veces, el plato al girar, va dando minúsculos saltos que se transmiten directamente al corte. A ver si hay suerte y lo puedes arreglar.
  Un saludo  .brinda .brinda  Lete.
Forjador de sueños
« Respuesta #8 en: 19 Diciembre 2014, 08:03 »
Hay un método muy sencillo para comprobar rodamientos in situ, consiste en apoyar la punta de un destornillador largo en la zona donde esta alojado el rozamiento ( si se puede ) ,con La máquina a la máxima velocidad, y apoyar el oído en el extremo del mango. Es un fonendoscopio rural que funciona . Suerte   .bien
Desconectado jstony2000
« Respuesta #9 en: 19 Diciembre 2014, 16:11 »
Y poner una barra agarrada en el cabezal, y el comparador en el cabezal , y empujar y ver si hay desgaste en el rodamiento con holgura.???
Minicompresor Casero.
fernando_45
« Respuesta #10 en: 19 Diciembre 2014, 21:12 »
Yo te recomiendo ver este video por si quieres hacer alguna prueba mas, aunque todo apunta a que los rodamientos no estan bien.  No se entiende ni papa,pero  hay cosas que se entienden bastante bien al ser tan graficas las explicaciones.
Para la prueba de girar el plato a mano para comprobar la carga de los rodamientos... hay que soltar las correas del motor.Vamos...que tiene que estar desembragado el eje.
luiscfgspdlp
« Respuesta #11 en: 02 Octubre 2015, 20:31 »
Buenas, tengo 3 tornos: un pinacho de 1.5m, un vilcia de 3m y un optimun de 1m (este ultimo nuevo de paquete).
Me ocurre prácticamente lo mismo que describes en tu mensaje en todas las máquinas, no se si lo has solucionado, pero yo estoy arto de hacer pruebas, y no consigo eliminar esas pequeñas entradas y salidas de la herramienta.
He probado de todo; anclaje al suelo, ajuste de carros, tipos de herramientas, en un principio descarte lo de los rodamientos debido a que el optimum era nuevo. Pero a estas alturas ya no se que pensar.
He trabajado bastante tiempo de tornero, tanto convencional como CNC, y se que este tipo de acabado no es habitual, por eso me tiene loco.
Ya se que puede parecer que es culpa mía porque me ocurre en las tres máquinas, pero nada de eso, utilizo otras máquinas en las que uso las mismas herramientas y procedimientos y no ocurre esto.
Un saludo y muchas gracias por todo.
Desconectado krabarroka
« Respuesta #12 en: 02 Octubre 2015, 20:43 »
por decirte algo diferente miraria bien el cabezal haber si esta bien apretado o si tienes algun rodamiento en mal estado
fernando_45
« Respuesta #13 en: 02 Octubre 2015, 22:09 »
No puse el video  >:(
Me referia a este https://youtu.be/JaNJRm73FjY
« última modificación: 03 Octubre 2015, 13:27 por fernando_45 »
« Respuesta #14 en: 02 Octubre 2015, 23:11 »
muy bueno el video, yo tengo que decir que tengo el mismo problema, pero no siempre, los rodamientos están recién cambiados y subiendo el avance me mejora muchísimo, el torno no esta anclado, lo tenía sobre unas patas con amortiguadores y se las quite para anclarlo para ver la diferencia, en la parte donde estan los rodamientos grandes me coge mucha temperatura
