Autor Tema: Problemas fresando alpaca  (Leído 2961 veces)
emanvasco
« en: 19 Diciembre 2014, 01:29 »
Buenas, estoy intentando hacer un fresado en unas llaves de alpaca, pero el fresado no se me queda limpio me salen como unas hebras en el corte, las revoluciones de la maquina llegan hasta las 2500.
Puedo:
subir o bajar revoluciones.
subir bajar avance. En el mach pongo F100
utilizar otra fresa, es HSS chinorris.
a ver si alguien me echa un cable.
Forjador de sueños
Re:Problemas fresando alpaca
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre 2014, 08:43 »
Estás lubricando? . Prueba con gasolina o aguarrás y si puedes metal duro a las Max. Rpm
emanvasco
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2014, 09:10 »
No estoy lubricando con nada, probare a ver que pasa.
Gracias.
emanvasco
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2014, 11:05 »
Tengo que fresar una ranura de 13mm con una profuncidad de 0,8mm y una fresa de 7mm
Como ves es nada y menos, pero veo un problema lo de usar un lubricante ya que despues tengo que pegar una pegatina y el lubricante probablemente deje una pelicula impidiendo el pegado, no podemos pensar otra forma, como enfriar por aire (aunque no creo que sea problema de calor) o ajustar la velocidad de avance??
Parece que mientras mar rapido avanzo menos rebaba me deja pero veo que ya fuerzo demasiado.
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre 2014, 14:02 »
Prueba F800 y mete pasadas de 0,2 haber que tal
¿De cuantos labios es la fresa y a que rpm va?
Ten en cuenta que todo esto es muy importante y lo suyo es hacer pruebas.
emanvasco
« Respuesta #5 en: 21 Diciembre 2014, 16:53 »
LA FRESADORA ALCANZA 2500 RPM
tiene 2 labios y es chinorris, tal vez una fresa mejor no deja rebaba
Forjador de sueños
« Respuesta #6 en: 21 Diciembre 2014, 21:39 »
Usa metal duro sun recubrimiento y de 12 milímetros, hay que procurar usar siempre la herramienta de mayor tamaño posible. Respecto a los residuos, no creo que  ni la gasolina o  el aguarrás te  den problemas pues son muy adecuados cuando queremos limpiar una superficie para pintar o poner un adhesivo, pero si no te fias lo puedes limpiar con vapor
emanvasco
« Respuesta #7 en: 21 Diciembre 2014, 23:42 »
el fresado que quiero hacer es de 7x15 asi que estoy usando una fresa de 7  en una sola pasada.
emanvasco
« Respuesta #8 en: 21 Diciembre 2014, 23:43 »
el aguarras que se pone en la piza a fresar o se moja la fresa??
fernando_45
« Respuesta #9 en: 22 Diciembre 2014, 00:22 »
No mencionas cuanto estas profundizando en cada pasada.Pero una pasada de afinado...deberia ser de solo unas pocas centesimas 0,05 poco avance, muchas revoluciones y lubricante. Yo creo que la fresa de HSS te sirve, pero habria que ver como tiene el filo.
Forjador de sueños
« Respuesta #10 en: 22 Diciembre 2014, 08:29 »
Con un pincel mojas la superficie por donde vas a mecanizar y le añades si necesita
