Autor Tema: Ya falta menos o eso espero.... pero....  (Leído 5868 veces)
Desconectado wels
Re:Ya falta menos o eso espero.... pero....
« Respuesta #15 en: 24 Diciembre 2014, 16:45 »
Cita innecesaria
Lo que dices es correcto, esa es la forma típica de centrado, y tal cual dices también, no es necesario que el ángulo con respecto a la Pinula sea de 90 grados
Ahora bien, tienes que estar cambiando la posición del reloj cada vez que tocas los tornillos de centrado, derecha e izquierda, para comparar continuamente según tocas uno u otro, lo que lo hace ser algo más lento y tedioso
Si tenemos un sistema con dos relojes y a 90 grados con respecto a la pinula, la cosa es mucho más fácil y rápida
Ponemos el sistema en línea con el eje Y bajamos las pinula hasta que toque el reloj sobre la mesa o mordaza, y ajustamos su escala de “0”
Repetimos lo mismo, en este caso con el otro reloj (antes estaba en la parte posterior)
Ahora tendremos los dos relojes con su escala a “0”
Si ahora los ponemos en línea con el eje X y apoyando en la mesa o mordaza nos dará la posible diferencia de cada lado, con lo que viendo los dos relojes al mismo tiempo es muy fácil tocando los tornillos de ajuste como sube o baja en cada reloj y dejarlo con la misma medida en ambos
« última modificación: 25 Diciembre 2014, 20:42 por carpin »
fausto
« Respuesta #16 en: 24 Diciembre 2014, 18:09 »
no sé, pero yo (que no se mucho)pongo un eje calibrado en una pinza y una escuadra en la mesa y tocando el eje, así creo que me queda bien.
« Respuesta #17 en: 24 Diciembre 2014, 19:36 »
Fausto, te puede quedar bien pero de casualidad, puedes poner un comparador con el soporte de imán en la pinola y lo más "estirado" posible (asegúrate que no se mueve nada) y desplaza la mesa de punta a punta y verás la diferencia de lectura que te dá girándo la pinola sin mover el comparador, en ambos sentidos y corriges la mitad de la variación en una de las puntas y comprueba de nuevo, hasta lograr la máxima precisión.
No sé si me explico bien, pero como casi todos los trabajos los hago en la mordaza, cuando calibré el cabezal a 90º aproveché para fresar las garras de la mordaza y fijarla con tetones de quita y pón, así cada vez que la coloco está en la posición correcta.
A partir de ahí incliné el cabezal hacia la izquierda aproximadamente 1/2º, lo suficiente para que las fresas trabajen un poco inclinadas y no dejen rayados los mecanizados, en las fresas de planear es dónde más se nota.
Todo son experiencias que he ido averiguando a base de tiempo y de consejos de maestros fresadores, al haber sido tornero núnca he tenido problemas en adaptarme en otras máquinas, sólo es cuestión de amor al oficio.
Vuelvo a desearos            ¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
PD.- El único problema es que en una de las posiciones deberás mirar el comparador con un espejo, si no puedes acceder por detrás.
« última modificación: 24 Diciembre 2014, 20:19 por jobolo »
rafa001
« Respuesta #18 en: 24 Diciembre 2014, 20:07 »
Buenas la herramienta de dos comparadores están muy bien/es lo ideal, pero si no dispones de esta herramienta se puede centrar el cabezal con un solo comparador, solo necesitas un soporte para el comparador que desplace el eje unos 10 cm y una superficie plana, lo mas plana y precisa posible, con un trozo de cristal de 25 X 25 cm es suficiente.
Felices fiestas.
« Respuesta #19 en: 25 Diciembre 2014, 19:44 »
Gracias por la explicacion amigo wels. Un saludo
