Autor Tema: Ya falta menos o eso espero.... pero....  (Leído 5869 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 19 Diciembre 2014, 10:02 »
Bueno tras casi un año con la fresadora en el pasillo de casa..... (mi madre es una santa) ya veo mas cerca el montarla. Os quería preguntar si alguien tiene uno como estos http://www.ebay.co.uk/itm/Pro-Tram-Bridgeport-Head-Square-Knee-Mill-Spindle-CNC-Router-Milling-Edge-Tech-/390821671833?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5afec97399 he visto en algún post que hasta se lo han hecho en casa. Este que os indico esta en pulgadas, hay en mm?
Esto lo quiero utilizar para centrar el eje z (no se si es la palabra correcta) puesto que cuando la compre desmontamos el eje para poder meterla en el coche  y teníamos sitio era una nave industrial y eramos 4 personas.... se realizo con facilidad, pero en casa solo con mi padre y en el sitio donde la voy a poner (no hay espacio para maniobrar con seguridad) he decidido desmontar el motor de forma que solo quede la columna que es mas fácil. Luego pondria el motor encima de la mesa y lo monto, pero me da miedo no dejarlo centrado, por eso creo que con esto se puede no?.
Gracias a todos.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Re:Ya falta menos o eso espero.... pero....
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre 2014, 15:29 »
Yo tengo uno de esos y es lo mejor para centrar bien un cabezal...piensa que cada vez que lo gires despues tienes que volver a ponerlo a cero y con esos relojes lo haces muy bien y bastante rapido..yo hace mucho que lo tengo y estoy muy contento con su calidad .brinda
este es el mio..lo unico que cambia es que el que tu pones es la version moderna y lleva unos relojes distintos..pero el funcionamiento es el mismo .bien
« última modificación: 19 Diciembre 2014, 15:35 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2014, 15:56 »
Hola Gracias Michel, creo que hay dos versiones uno de 3 y otro de 5" entre puntos de medición.  Lo tienes en pulgadas o mm? en principio solo lo utilizare una vez, pero supongo que mas adelante si giro el cabezal para alguna cosa.....
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre 2014, 16:15 »
 Antes solo existia en pulgadas,,y te recomiendo el que tiene 5 pulgadas ya que tienes mas superficie de palpado en la mesa..y seguro que lo usaras muchas veces..el cabezal ay que moverlo para muchas operaciones de fresado ;) .brinda
pdta..tambien con un comparador normal y una barra en el portapinzas puedes alinear el cabezal...metodos de alineacion ay unos cuantos ;)
« última modificación: 19 Diciembre 2014, 16:22 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2014, 16:22 »
Si si, de comprar compraría el de 5, yo como jmllosa Caballo grande, ande o no ande  :)
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2014, 16:25 »
El que indicas no solo da más distancia entre ejes, también tiene el soporte de fijación mucho más grueso
Es de media pulgada, esto es, 12,7 mm, asegurate de que tienes donde sujetarlo
Los diales tan solo se hacen en pulgadas, pero...para ver el desplazamiento te da lo mismo que unidades utilices
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2014, 17:00 »
Hola Wels, he mirado una pinza de 14mm y cierra hasta casi 12,2 o incluso casi 12 , gracias por indicarlo!
AÑADIDO:
Estoy mirando los comparadores estos y  lo he reducido a 3 modelos, dos tienen la fijación de 1/2 y otro de 3/8, que tipo de fijación es "mejor" y que diferencias hay entre ellos?
A simple vista dos son iguales en diseño pero no en la fijación y son mas baratos que el otro que la única diferencia que le veo es que tiene otra escala en el reloj en color rojo y es opuesta a la que esta en color negro.
Las pinzas que tengo son de ctctools la de 14mm cierra a hasta 12,19 y la de 10 cierra hasta 8,6. Supongo que pillare una de las baratas, pero cual la de 1/2 o 3/8 alguna ventaja?.
P.D se me paso poner los enlaces.
Iguales:
http://www.ebay.co.uk/itm/Edge-Technology-Pro-Tram-System-3-8-Inch-Shank-Milling-Head-Square-/291134838441?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43c8fd16a9
Cara:
http://www.ebay.co.uk/itm/Pro-Tram-Bridgeport-Head-Square-Knee-Mill-Spindle-CNC-Router-Milling-Edge-Tech-/231205670800?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35d4ee8f90
Nuevo AÑADIDO
Me respondo a mi mismo lo comprare en 3/8 ya que así lo puedo utilizar con otro motor que tengo ER16, lo he buscado y resulta que tenia de serie una pinza de 3/8!! así que tema solucionado.
« última modificación: 19 Diciembre 2014, 18:28 por JoseRamon »
gushhnet
« Respuesta #7 en: 21 Diciembre 2014, 18:17 »
A mayor diámetro mayor rigidez en general solamente eso.
Yo también tengo una fresadora "en el pasillo"  estoy esperando un aparejo por encomienda para poder armarla, con el tema de las fiestas se complica la logística!
« Respuesta #8 en: 22 Diciembre 2014, 09:34 »
Te compras dos de ESTOS y tu mismo te fabricas un soporte a la anchura que quieras y por menos de 25€ tienes lo que necesitas.
Además, están en sistema métrico y los puedes utilizar para otros menesteres y no exclusivamente para alinear el cabezal.
                                     ¡¡¡BUENAS FIESTAS!!!
fausto
« Respuesta #9 en: 22 Diciembre 2014, 20:18 »
Jobolo, buena idea, .palmas me la apunto, eres el rey de los rótulos que se mueven, .bien
buenas fiestas también para ti
gushhnet
« Respuesta #10 en: 22 Diciembre 2014, 20:33 »
Para fabricarlo correctamente se debe tener material de medición adecuado o bien, utilizar una fresadora puesta en 0°, ya que la unión del soporte al eje debe estar perfectamente a 90° y ambos indicadores deben estar colocados a la misma altura.
Que los indicadores sean de medición relativa no tiene nada que ver con la construcción del soporte, que debe ser exacta.
« Respuesta #11 en: 22 Diciembre 2014, 20:43 »
fabricarse ese util en principio parece facil pero , si quisieramos que fuese preciso como lo hariais? hacer una T con un cilindro y un cuadradillo para soportar los dos relojes parece facil pero para asegurarse que quede perfectamente perpendicular
« Respuesta #12 en: 23 Diciembre 2014, 09:36 »
Tan fácil o tan dificil como se sepa o quiera hacer y si se agarra un eje de 1/2" con una pinza de 14mm, cuando cierra ese 1,5mm, (respuesta nº6) ¿que seguridad hay de que los dos comparadores estén nivelados?.
Además, antes de cada uso se deberían tarar para saber que los dos comparadores están a la misma altura y no han sufrido desgaste o si se han cambiado las puntas y en plan hobby con un sólo comparador también se debe poder hacer, siempre que la mesa esté bien.
Hay diferentes factores que pueden influir en que un cabezal se deje perfectamente vertical respecto a la mesa de trabajo y una vez conseguido se debería también mecanizar las garras de la mordaza que fuéramos a usar y normalmente no lo solemos hacer.
De todas formas, en el foro hay escritas muchas opiniones respecto a este tema y la mayoría pueden ser válidas.
Buenas fiestas.
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 23 Diciembre 2014, 12:54 »
Como dice José es realmente fácil el hacer ese “artilugio”
Por si lo quieres ver, esta en este enlace
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10995.0.htm
La base, en aluminio, si es del duro mejor, aunque sirve cualquier cosa,
Una vez planificado en la fresadora, lo puse en el torno, calzando una garra para que quedase centrado, comprobé y rectifique en el mismo el paralelo de las dos caras, con pasadas muy finas, después marque el centro, y con el contrapunto hice el taladro a la misma medida del eje de ese soporte, mejor si en vez de una barra cilindrada empleáis ese soporte, pues al ser CM2 tienes mucha más seguridad de su correcto centrado en la Pinula
Luego ya en la fresadora le hice los taladros de 8mm para los vástagos de los relojes, y el tornillo de apriete…..
No es nada complicado y es útil y muy fácil de hacer por menos de la mitad del otro que indicáis
« Respuesta #14 en: 24 Diciembre 2014, 15:13 »
Perdonad  mi osadia al meterme a comentar este hilo sobre  un tema del que  no tengo ninguna experiencia, pero imaginando como se utiliza este aparato lo logro comprender por que necesita tener dos reloges, ni tampoco por que el soporte tiene que estar  completamente  a  90 grados. Imaginad sencillamente una L, con solo un relog  puesto. Me lo imagino colocado en la fresadora, y si el cabezal esta completamente vertical, la medicion del relog  dando vueltas no variaria nada, y si esta torcido, variaria la lectura. Pero creo  que esto funcionaria igual de bien si el soporte en L  en vez de estar a 90 grados estuviera por ejemplo, a 95. Estando el cabezal centrado, el reloj quedaria a la misma distancia de la mesa en toda la vuelta. Decidme si voy encaminado, y si lo voy, para que hacen falta 2 reloges?
Un saludo y perdonad  si lo que digo es una burrada.
