Autor Tema: trituradora  (Leído 2792 veces)
dr_d00m4n
trituradora
« en: 21 Diciembre 2014, 22:59 »
Me gustaría hacer una maquina trituradora , para triturar ladrillos , aunque también podría servir para ramas y/o plástico. Tengo mas o menos idea de como hacerla pero mi gran duda es sobre el motor, que no tengo ni idea de que potencia debería ser. alguien me hecha un cable ??
gushhnet
Re:trituradora
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2014, 18:58 »
En primer lugar, lo ideal sería reciclar piezas de una trituradora industrial, ya que el rodillo no se puede fabricar así nomas.
Para madera hablamos de mayor velocidad que para tosca / ladrillo / piedra.
En cuanto al motor, nuevamente esto depende de la velocidad de trabajo, siempre vas a necesitar una relación reductora para aumentar el torque.
Una trituradora para madera naftera tipo hobby (uso liviano) suele tener 5-6HP el tema es que este tipo utiliza un plato con 2 o 4 cuchillas que van cortando el material, más que triturar o desgarrar y tampoco tienen mecanismo de empuje, como las máquinas grandes.
El ladrillo no requiere de mayor torque, no es fibroso y es muy quebradizo, el problema es el desgaste del rodillo, debe ser de una buena aleación de acero o incluso con insertos de widia.
Para uso generar lo mejor es un sistema de dos rodillos opuestos, pero la fabricación de los mismos no es trivial.
Si es para madera solamente se puede realizar un disco con los porta-cuchilla y la fabricación es muy simple en comparación, además de requerir menor cantidad de material, peso, costo.
A ver que una trituradora de uso industrial no es ningún juego, te tropiezas y apareces del otro lado en trocitos... Te recomiendo, si no tienes experiencia con este tipo e maquinaria, limitar la potencia, tener un embrague a pie / pedal cosa que si se deja de oprimir, los rodillos dejan de recibir potencia (un freno sería ideal, pero que no trabe al parar la marcha).
En fin, no creo que ninguno en este foro sea un "estúpido" pero los accidentes le ocurren a todos.
Sería imperativo tener los rodillos totalmente cubiertos y la entrada limitada al tamaño de pieza a triturar, de modo tal que sea imposible un accidente fatal.
En las máquinas industriales suelen estar expuestos ya que el material se transporta por cinta y son máquinas que mueven mucho caudal por hora...
Si es solo para madera, busca "diy mulcher" o "homemade mulcher" que así se llaman las trituradoras pequeñas en inglés.
El diseño más simple de todos es el de colocar una cortadora naftera sobre un barril de plástico, con una abertura al costado. Claramente es una forma muy fácil de dañar el eje cigueñal del motor... Es útil para hojas y pequeñas ramas solamente...
Reitero, para ladrillo y tosca tenes que trabajar a muy bajas revoluciones y los dos rodillos deben ser ajustables (la distancia entre ellos) para determinar que tan fino se tritura el material.
Un gran problema con toscas y ladrillo es el polvillo que genera triturarlos, puedes optar por pulverizar agua o extraer el polvillo con aire / vacío...
Para el plástico es el mismo diseño, pero distinto tipo de "dientes" en los rodillos y mayor velocidad, tiene que cortar, no triturar o desgarrar.
dr_d00m4n
Re:trituradora
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2014, 07:15 »
madre  mía cuantas cosas que no había tenido en cuenta. La idea es r cogiendo los ladrillos de una granja que han desmantelado y triturarlos para tapar los arboles , con lo que no tiene que ser trozos muy pequeños. Y la entrada ya había pensado del tamaño del ladrillo un poco mas grande y entra d forma indirecta , por lo que no puedo meter la mano dentro. Gracias por las ideas , Ya colgaré fotos si lo tito adelante ;)
