Autor Tema: Rincón Rural- " Un dibujo aclara mil explicaciones"  (Leído 7998 veces)
« en: 22 Diciembre 2014, 02:36 »
Esto decía mi querido aita (padre) y yo me lo tomé al pie de la letra.
Ahora que todo son buenos deseos, y proyectos para el Año Nuevo, quiero contribuir con algo. Muchos proyectos comienzan con un apunte en una servilleta, en un bloc de notas o en la cabeza sin más. Los que están al día tendrán su programa para dibujar en el ordenador, e irán dando forma a su proyecto hasta que esté listo para realizarlo.
 Otros como yo, no tendrán ni idea del manejo de sistemas tan modernos y seguirán con papel, lápiz, cartabón y demás . Una mesa de dibujo, es hoy un medio desfasado, pero es el que yo sé utilizar.
 Quiero compartir este pequeño trabajo, que de alguna manera sirve para dar luz a proyectos, cuando no hay medios, ni dineros para gastar.
La regla. Parto de una tablilla de un viejo machihembrado y de una barra de madera para cortinas, para las poleas.  Ésto, se puede hacer con una tira de metacrilato, plástico o algo que sirva de regla, o si no se quiere uno complicar, pues comprando. Aquí, es que comprar, ni queriendo.
El canto de la regla debe ser duro. Improviso una regruesadora para hacer un listón de 3 mm de grueso
El listón ajustado a la medida.
 Vista de la ranura, donde irá encajado y encolado el listón.
 Todos a sus puestos !!!
 Una vez encolada, con la regla de acero, se ajusta el canto a contraluz.
 Un buscacentros rural.
 Pincho con una varilla de acero en el centro. Con el taladro hago un agujero poco profundo, que iré prolongando, cada vez que corte un disco. (Es más fácil de mantener el centro )
  Una cartulina enrollada, es una forma fácil de marcar un redondo para cortar.
Cortando
 Listas para mecanizar.
  Con la maquinaria de abordo.
 Las poleas o roldanas, ya están. Ahora toca hacerles el soporte.
 Solo tengo este retal de chapa galvanizada. Hago una plantilla de cartón, no hay chapa para desperdiciar.
 Un tornillo que une la base con el tirante, para que los taladros estén parejos.
 Con una varilla hago los ejes, que irán remachados. Con golpes con una ligera inclinación del martillo, se va haciendo la cabeza del remache.
 Los componentes y montado.
 Dos tiras de madera de sapelli , servirán de asidero y carril para el cordel.
 Una capita de barniz, sin tocar el canto.
 Bueno amig@s del Foro, que este 2015, vuestros proyectos, se hagan realidad.
   Un abrazo  .brinda .brinda  Lete.
« última modificación: 22 Diciembre 2014, 22:44 por Lete »
Desconectado sdoradas
Re:Rincón Rural- " Un dibujo aclara mil explicaciones"
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2014, 09:27 »
Precioso y artesanal paralelín, pero lo que mas me ha gustado fue el busca-centros rural.
Gracias por tan bien explicado trabajo.
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #2 en: 22 Diciembre 2014, 09:36 »
Hola, muy buen trabajo si señor, me recuerda a hace ya muchos años, cuando me iniciaron en el dibujo tecnico, primero a mano y luego ya me enseñaron con esos programas de diseño que hablas, pero lo primero a mano, para que le diera valor al trabajo hecho artesanalmente.
Te ha quedado preciosa la mesita de dibujo, un saludo y gracias por tu descripcion.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
carlinos
« Respuesta #3 en: 22 Diciembre 2014, 11:19 »
Eres un artistazo Lete y el trabajo te ha quedado perfecto. Se nota que tuviste buenos maestros en todos los pasos del trabajo . Esos detalles son los que no se encuentran normalmente en los libros. .bien
« Respuesta #4 en: 22 Diciembre 2014, 15:56 »
Amigo Lete eres un maestro en reciclar y aprovechar bien los materiales, dices que eres rural pues viva lo rural ¡¡¡¡¡¡ yo también tengo que ser rural pues me gusta un montón los buenos trabajos que haces y mejor expones  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
Un abrazo y felices fiestas .brinda
« Respuesta #5 en: 22 Diciembre 2014, 18:09 »
Que bueno tener en mi team rural alguien con tu capacidad de resolucion y de reciclaje...un saludo amigo y feliz 2015 .ereselmejor .ereselmejor .brinda
pdta,,un trabajo muy bien echo..ahora ya no hay proyecto que no se deba dibujar correctamente .bien
« Respuesta #6 en: 22 Diciembre 2014, 19:38 »
Siempre muestras algo para aprender Lete, no dejas de sorprendernos y además lo haces fácil  .palmas .palmas .palmas
Felices fiestas para todos y espero que el 2015 sea mejor que este.  .bien .bien .bien
fausto
« Respuesta #7 en: 22 Diciembre 2014, 20:46 »
Amigo Lete, eres el Nº 1 del reciclaje, nunca dejas de sorprenderme, cuando sea mayor también quiero ser rural.
Que tengas un feliz año y muuuchas ideas para enseñarnos.
yacambu
« Respuesta #8 en: 22 Diciembre 2014, 22:12 »
Buen trabajo Lete........y sin gastar una pela ,..........felicidades y que la disfrutes... .brinda .brinda
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2014, 01:15 »
Muy bueno, Lete. Un parelex de mucho mérito. ¡Feliz 2015!
Desconectado O2Fe
« Respuesta #10 en: 23 Diciembre 2014, 11:43 »
Hola a todos/as los asilvestrados y urbanitas,
hola Lete.Buen paralex,tutorial,secuencia fo-
tográfica y pedagogía clara y directa.
Me gusta la radial convertida en pulidora.
Dos preguntas : la velocidad del disco no es
excesiva y embota la lija o quema la madera?
Me supongo la respuesta,depende de la pre-
presión y del rato que estés puliendo...
Cómo encolas el esmeril al disco ? Supongo
que está hecho con contrachapado reciclado
y que usas cola blanca o vinílica.
Gracias y me sumo a las opiniones de los com-
pañeros.Veo que el retorno a la urías (brumas)
del norte siguen estimulando tu buen hacer y
ganas de compartir.
Saludos y buenas fiestas !  Jan
« Respuesta #11 en: 23 Diciembre 2014, 16:23 »
Hola Lete. Precioso proyecto. Se nota que estás acostumbrado a trabajar "con los medios de a bordo"
Me quedo con el detalle del cubremordazas del tornillo de banco. Esos mártires que se mantienen en su sitio merced a dos alcayatas se merecen un premio de diseño. Es imposible hacer más con menos  .bien
« Respuesta #12 en: 23 Diciembre 2014, 20:47 »
  Como dice carlinos, tuve mi mejor maestro, en casa, luego hubo otros, y hoy algunos los tengo en este Foro.
  Estoy lo que se dice rural total. Solos, sin vecinos. Sdoradas, DONFRIO, carlinos, Manolo, Michel, Josetxo, fausto, Yacambu, Javi,Jan, Magirus, Vuestros comentarios, me hacen sentir rodeado de buenos amigos.
  Me alegra que estos pequeños trabajos animen a alguien o sirvan para tomar nota de algún detalle.
  Con los mejores deseos  .brinda .brinda .brinda   Lete
JAAD1961
« Respuesta #13 en: 23 Diciembre 2014, 20:58 »
Hola Lete, solo soy un aficionado a los metales y un curioso y asiduo visitante de este foro, tan instructivo como educativo. Este hilo tuyo es sensacional, buenas fotos, claras explicaciones y un trabajo admirable con el añadido de "hecho con lo que hay" que para mi siempre es lo importante por que con todos los medios del mundo, todo es mas sencillo; pero a tu manera, hay que romperse mucho el coco y tener un ojo de lince para "ver las cosas" por las dos caras. Te admiro. Tambien me he fijado en las mordazas y en otros detalles, eres un tio genial.
Gracias por compartir.
Jose Angel
« Respuesta #14 en: 24 Diciembre 2014, 00:48 »
Antes de que me saqueis los colores, voy a responder las preguntas del amigo O2Fe(Jan).
 Siendo las revoluciones muy altas, utilizo discos de grano más grueso, liberando así más fácil el polvo y ajustando las pasadas repetidas veces, hasta llegar al grueso deseado. También como dices, otras veces, pues a pulso y sin apretar demasiado.
  Cola para pegar el disco de lija.  Como no es práctico estar pegando y despegando discos sobre un soporte, el resultado fue que solo con la presión de la tuerca de la radial, sobre un disco de DM, era suficiente.  Torneado en la misma radial, con las dimensiones de la lija y listo.
  Una imagen de los elementos. El diámetro del agujero, corresponde al del anillo de la tuerca.
  Bueno, pues hasta otra. Gracias  JAAD1961, me alegra que te guste. Como dicen los compañeros, para cualquier cosa, aquí estamos.
   Saludos  .brinda .brinda  Lete.
