Autor Tema: adaptar tronzadora de madera a metal  (Leído 10079 veces)
Desconectado bertx
« en: 22 Diciembre 2014, 18:07 »
Buenas, tengo una tronzadora de madera que usa discos de 250,3.2 y 16mm de diámetro interior. Para no tener que comprarme otra para hierro, me gustaría poder usar esta solo cambiando el disco de madera a uno abrasivo para corte de metal, pero el problema es que no encuentro discos con ese diámetro interior (y exterior tampoco).
Mis preguntas son:
Sabéis si venden discos para corte de metal con esas medidas?
Si consigo una arandela para poner ponerla en el centro del disco y que me quede centrado el de metal, que su diámetro interno es mucho mayor, ¿Creéis que es una barbaridad? Si la respuesta es que no, donde me puedo sacar esa "arandela"?
gracias y saludos a todos los foreros
Re:adaptar tronzadora de madera a metal
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2014, 21:06 »
lo de poner un disco abrasivo no lo he intentado , yo he hecho  justo lo contrario poner un disco de dientes en una radial con soporte a la cual dote de un control de de velocidad para poder trabajar con velocidaddes mas bajas aptas para los discos de dientes. en mi caso encontre kit de discos por ebay que ya venian con cinco o seis anillos adaptadores, auqn esos anillos son muy faciles de hacer en un torno
ante todo lo que tienes que tener en cuenta son dos cosas , la capacidad estructural de la maquina , aunq poner un disco de corte  abrasivo es mas "seguro" que lo que yo he hecho, por que es mas dificil tener enganchones, y luego ver las rpm de tu maquina y las que el disco sea capaz a aguantar
yo la mia causo en su momento cierto revuelo , con gente a favor y gente en contra por lo que le hice , aunq ha resultado muy favorable y ha hecho su cometido a la perfeccion y el soporte es muy robusto , ahora la uso principalmente para el corte de maderas y plasticos porq me he hecho con una especifica de cortar metales con disco hss
Desconectado bertx
« Respuesta #2 en: 22 Diciembre 2014, 22:15 »
gracias por la respuesta!  :D
He buscado discos en aliexpres y de momento no he encontrado de la medida adecuada, miraré en ebay también.
Lo de los anillos adaptadores me vendrían muy bien, pero no sé como buscarlos en ebay, ¿alguna idea de que palabra puedo poner en el buscador para que me salgan?
Lo de las vueltas de la máquina si que lo había pensado, en los discos te pone la velocidad máxima de uso y es parecida, así que no creo que haya problemas en ese aspecto.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2014, 10:44 »
Bertx:Entiendo que no tienes torno(tranquilo,todo llegara),digo esto,porque,como te han dicho,con torno es facil,yo tube este problema y lo que hice fue,rebajar uno de los anillos de soporte laterales,(habia material de sobras),tambien se puede hacer,un soporte nuevo,con el centro necesario,por si tienes que volver al disco anterior,en fin es una idea,ya nos contaras.Saludos y Felices Fiestas a todos.
Desconectado bertx
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2014, 10:59 »
Kankarrio, me has salvado la vida!  ;D Ya puedo dejar de usar el soporte para amoladora de 115 que me hice yo mismo, que usaba con disco de 230 sin protección..  .yupi
Nevada, eso de que llegará el torno.. jajaja bueno, primero tengo comprarme una casa mas grande o echar a mi mujer, no sé que será primero jaja
una pregunta, yo lo que suelo cortar de metal son perfiles de 80*40*1.5 o 2mm. ¿Qué será mejor, los típicos discos abrasivos o esos discos metálicos que cortan metal?
el disco de metal para metal que he visto es este:
http://www.bosch-pt.com/es/es/accocs/Accesorios/2490677/hojas-de-sierra-circular-para-sierras-de-corte-a-inglete-y-a-bisel-para-metal-(mitre-dry-cutter)/
gracias por las respuestas, cuando tenga el invento en marcha (que no va a ser en breve, lo tengo todo en el pueblo) pondré fotos
« Respuesta #6 en: 23 Diciembre 2014, 13:01 »
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11165.0
este era el hilo con el que cause cierto revuelo
en cuanto pueda te pongo una foto de como quedo la maquina definitivamente
el disco ultimo que has puesto es para acero, es muy robusto, para aluminio lo desaconsejan , lo dicho lo principal es mirar las rpm a las q trabaja el disco que seguro q es mas despacio q la amoladora, o tronzadora, en el post que te he puesto hay enlaces a dimmer src muy econocimos
Desconectado bertx
« Respuesta #7 en: 23 Diciembre 2014, 15:31 »
joder, me he acojonado leyendo todo el hilo. Yo estaba cortando con un soporte casero que hice yo, que además, es lo primero que soldé en mi vida, a una radial de 115 le puse un disco de 230 y he decidido dejar de usarlo porque el disco se mueve tanto al cortar que los cortes no es que no me salen a 90º, es que quedan completamente irregulares. Y la verdad es que no se porque, porque cuando lo enciendo ni el invento ni la radial se mueven nada.. iba a poner aquí un vídeo para que la gente comentara, pero casi mejor que lo dejo de usar y ya.
Después de leer tu hilo, voy a revisarme bien el tema de las rpm.. aunque si tengo que instalar variadores y demás paso, voy y me compro la tronzadora de bricodepot de 99e  :D
Desconectado bertx
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2014, 16:02 »
a todo esto, mas seguro si pongo un disco abrasivo que uno de dientes, no? el disco que tiene puesta la maquina pone 7000rpm max (el disco es para madera, 40 dientes). no se a cuanto girará la máquina, pero supongo que por ahí. Aunque acabo de leer que el disco abrasivo para la tronzadora m´ximo 3450 rpm..
estaba ahora buscando a cuantas vueltas gira el disco de dientes para cortar hierro y en la ficha no lo pone, pero si pone el precio, así que creo que me decanto por el abrasivo  ;D
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2014, 16:30 »
el variador q use yo es un dimmer src apenas cuestan unos 5 o 6 euros, no es un variador como tal , el disco abrasivo pues es mas seguro en tema de enganchadas y seguramente aguante lo que le heches , las radiales grandes van a 11.500 vueltas no creo q la de madera q tienes llegue a eso, lo unico las chispas q te dejara todo perdido
puedes poner fotos de ambas maquinas, la q quieres trasformar y la q construiste? por curiosidad
en cuanto pueda pongo un par de fotos de las mias para ver si te ayuda en aglo el aporte
Desconectado bertx
« Respuesta #10 en: 23 Diciembre 2014, 17:08 »
vale, cuando vaya al pueblo les hago foto y la cuelgo, vas a flipar con la que hice, fue mi primera "maquina", por llamarlo de alguna manera
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #11 en: 23 Diciembre 2014, 23:11 »
Hola, pues solo te comentare mi propia experiencia con la tronzadora adaptada, yo también hice eso de convertirla colocándole un disco de radial, eso si con su casquillo y casi siempre usando los discos normales de radial, solo que los de corte para inox, que son mas finos, a mi no me ha dado problemas, jamas se me ha roto un disco, y tampoco me ha dado problemas de enganchones y mucho menos de que se haya pasado de revoluciones, no llega ni de lejos a las de una radial estándar.
El único inconveniente que tiene es que al ser los discos de menor diámetro que los dentados se suelen gastar con cierta rapidez, tampoco tanto, pero llega el momento en que no me llega, y los aprovecho para la amoladora pequeña, por lo demás pocas pegas, excepto que los materiales plásticos de la tronzadora terminan teniendo un aspecto un poco feo con las incrustaciones del metal de las chispas.
Solo te recomiendo que tengas cuidado y no fuerces mucho la maquina, y cuando se pueda una sierra de cinta que es mejor  ;D ;D ;D ;D
Un saludo y felices fiestas.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
Desconectado bertx
« Respuesta #12 en: 24 Diciembre 2014, 09:57 »
De momento con el apaño voy bien, sierra de cinta mas adelante  ;D
Felices fiestas!!
