Autor Tema: Moldeo de jaula para Ferrer GP.  (Leído 2754 veces)
« en: 22 Diciembre 2014, 21:08 »
Hola Ruben.
Te contesto a tu mensaje privado.
Creete que me molestan algunos mensajes que me enviais ( Pero ni ofendido ni enfadado ), Simplemente es que en ocasiones se me ..Sobrevalora,.. y me siento abochornado porque yo no valgo tanto, en realidad muy poco si me comparo con los grandes maestros que tenemos en este foro.
La mecanica tiene muchas ramificaciones y especialidades, .Para dominar una de ellas y ser un maestro en esa especialidad se necesita casi una vida por lo que, a lo sumo, podemos ser muy buenos solo en una especialidad dentro de la mecanica y en el resto, solo conocimientos .
Conozco algo de mecanica de motos y coches por lo que no entendia tu mensaje.
Lo que si tengo es muchos amigos y por ello muchisimos contactos para solucionar cualquier problema que se me presente.
En este caso, tengo un amigo que tiene un taller de motos,. compra y venta de motos, restauracion y reparacion de motos y se que ha preparado motores para competicion y se que es muy bueno.
He ido a su taller y le he preguntado sobre tu mensaje y todo aclarado,. me ha enseñado una biela y la jaula con las agujas,. efectivamente , en ocasiones la jaula se hace de plata (no lo sabia) pero me dice que se desgastan mucho mas rapido que la jaula de chapa de acero.
Y una vez bien informado, entro yo en mi especialidad.
La biela es de fundicion, seguramente en molde de tierra y de una aleacion especifica de acero, un templado especial y luego mecanizados cuello de cigueñal y cuello de bulon con una gran precision.
Casquillos anti-friccion para el cuello del cigueñal y la jaula con las agujas para el bulon del piston.
La jaula no se puede hacer por moldeo y en ningun tipo de moldeo y si lo intentaramos con el sistema mas perfecto de todos,. la microfusion, tampoco saldria con la perfeccion exigida.
La jaula se tiene que hacer en chapa de acero en prensa de troquelado  y si la quisieramos de plata, se tendria que hacer en chapa de plata tambien troquelada pero en este caso,. seguro que no es plata pura sino una aleacion especifica de plata y no sabemos la formulacion de esa aleacion.
De todas formas,. realmente estamos cerca.
Si lo deseas, estas invitado a mi casa y si vienes, en un dia laborable pues mi amigo cierra sabados y domingos,. podriamos ir a su taller y el te daria toda la ayuda que precisaras.
Podias venir un domingo, te quedas en casa y el lunes vamos al taller.
Siento no poderte ayudar mas,. Felices Fiestas.
FerrerGP
Re:Moldeo de jaula para Ferrer GP.
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2014, 00:20 »
Bueno agradezco infinito que te hayas enrollado tanto. Voy fatal de tiempo estos días, y pospuse iniciar el tema hasta que  encontrase un ratito de paz y tranquilidad.
Pues supongo que será así tal cual lo que tú comentas. Yo tengo una jaulilla de plata que desmontamos de un motor ya que  acabó partiéndose.  Intentaré colgar unas fotos, y que cada uno opine. A priori me dio la impresión de que había rebabas,
en algunas zonas. ( rebabas  del molde evidentemente) Pero vamos,  el grosor de las paredes es de 1mm creo recordar, y dudo que esa estructura, con ese grosor tan insignificante, aguante las fuerzas que agunta si estuviese creada a través de microfundición.
Ahora, no acabo de vislumbrar como se debe de hacer a través de prensado una pieza tan compleja.
Pero vamos laboriosas he visto, y seguro que se han hecho con ese mismo proceso.
De todas formas, linkeo  un enlace de una biela donde aparece su respectiva jaulilla.
http://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/biela-prox-honda-cr-500-81374556.htm
Como se puede apreciar en la segunda foto ( la jaulilla plateada) parece tener mucho más material que las típica jaulillas de motores pequeños.  Claramente entre aguja y aguja se puede apreciar que cada "vigueta" es maciza y tiene un espesor de al menos 2mm.. ¿Esta  también la fabricarán por prensado?
Pongo otro enlace de una jaulilla de plata de pie de biela.
https://www.google.es/search?q=jaulillas+de+agujas+fotos&biw=1280&bih=689&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UwSgVJvYG4GtUbT7gbAL&ved=0CCAQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=JQ_LMqN9gPLMsM%253A%3BCyCF5UXTiX1DaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.animotos.com%252Fcontents%252Fmedia%252Fjaulaplata.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.animotos.com%252Fcontents%252Fes%252Fd706.html%3B360%3B300
Para el que quiera saber la razón por la cual necesito fabricar una jaulilla de agujas para la cabeza de una biela,
( bulón entre biela y cigüeñal) os cuento, es muy simple.
Necesito aumentar la carrera de un motor de dos tiempos. De 54mm ( 125cc) a 60mm ( 210cc incluyendo el aumento del diámetro del pistón). El problema es que al desplazar la biela 3mm hacia la parte externa del cigüeñal la cabeza de la biela nos rasca el cárter. He probado en devastar la biela hasta que no nos roce, pero el espesor de la circunferencia se nos queda en una cifra insignificante, quizás 2,5mm, y sé que tarde o temprano acabará rompiendo.
De hecho es muy habitual ya de  entrada que  la jaulilla de serie rompa muy frecuentemente en este motor
( Rotax 122, de una Aprilia RS125) con tan solo 32cv de potencia. Si hablamos de potencias superiores a 40cv, más el desvaste de la cabeza de la biela que hará que esta aumente de temperatura considerablemente al haber menos material en un punto donde hay mucho rozamiento, estoy seguro que en menos de 1000km saldrán  bailando las agujas de la jaulilla por el silenciador del escape.
¿Solución? Puesto que hay que desplazar los agujeros que albergan el bulón 3mm, y por lo tanto hacer dos nuevos orificios,   (uno a cada "galleta" del cigüeñal)en vez de hacerlos de 20mm de diámetro, que es la medida estandard en estos motores de 125cc, directamente  mecanizamos una abertura de 18 mm, y pasamos por consiguiente un bulón de 18mm. Así ganaremos de entrada 1mm para  evitar  que roce con el cárter. Y para conseguir los otros 2 o 1,8mm que debemos conseguir con tal de espaciar la biela del cárter, mecanizamos una biela cuyo grosor de la cabeza en vez de medir 4 o 5mm tan solo mida 2 o 2,5mm.
Y diréis, menuda bobada, si ya de entrada rompes con una jaulilla de agujas cuyo diámetro interior es de 20mm, como no vas a romper con una de 18mm y las paredes de la cabeza de biela más delgadas.
La jugada maestra viene cuando el ancho de la jaulilla de agujas lo duplicamos y lo pasamos de 15mm a 30mm.
Ya puestos a mecanizar una biela,... duplicamos el ancho de la cabeza ( 15mm a 30mm), y  tendremos más material para que disipe el calor, (que de seguro se producirá por la finura de las paredes de la cabeza) y al mismo tiempo más superficie de apoyo entre la superficie interior  de la cabeza de la biela sobre las agujas, y sobre el bulón al mismo tiempo, evitando así que rompa con tanta facilidad.
( La longitud de estas agujas pasarán a medir algo más del doble. De 13mm a 26 o 27seguramente.
Igual es un poco complicado de entender , pero en breve subo fotos, y será más fácil de pillar,
sin tener excesivos cononcimentos en motores de 2 tiempos
Si es muy complicado fabricar una jaulilla, siempre queda la opción de intentar soldar dos jaulilla del mismo diámetro (18mm)
 con una anchura superior a 14mm. Es decir el ancho de la cabeza de la biela se nos quedaría en 28mm frente a los 15 de la biela de serie.
No obstante, me aparecen dos pequeños problemas ya de entrada.
1- ¿aguantará la microsoldadura entre dos jaulillas? ( Hablamos de un motor que alcanzará las 12.000rpm.
2-Las cabezas de biela llevan normalmente una ranura de lubricación SIEMPRE en el centro.
Si montamos dos jaulilla soldadas, y dejamos la ranura de lubricación en el centro,el aceite que baje a esa zona topará con la
estructura de la jaulilla, justamente donde se ha ejecuado la soldadura, y no directamente donde están las agujas,
ya que habrá agujas a la derecha y a la izquierda. Pero no en el centro. Y creo que quizás  habrá un déficit de lubricación que con el tiempo dará problemas. Igual me equivoco y el aceite que entra con la mezcla incendiaria se acabe dispersando tanto por un extremo como por otro.
Había pensado en la opción de desplazar la ranura a un extremo.  Y en el otro lateral de la circunferencia de la cabeza de la biela (por el lado del escape) hacer la ranura en el lado opuesto. Así sendas jaulillas acabarían siendo lubricadas en mayor o menor medida. También está la opción de troquelar dos ranuras por lateral, pero me temo que debilitaré demasiado la circunferencia de la cabeza de la biela.
En fin, no sé si se entiende.
Fotos en breve.
Gracias por la respuesta  Martí.
« última modificación: 28 Diciembre 2014, 14:35 por FerrerGP »
Desconectado LEOO
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2014, 18:56 »
lo primero mira si la jaula que buscas la hay en medida comercial, serie kzk que es la especial para jaulas de cigueñales, dan algo más de velocidad que las normales serie k, las series kbk para bulones del piston.
por ejempl.
http://www.kml-bearing.net/products/bearings/needle_roller_bearing_catalogue.jsp?cat_id0=060601
http://www.eurobearings.es/jaulas-de-agujase/
como alternativa, monta las agujas sueltas, sin jaula, tendras que montar casi el doble de agujas.
« última modificación: 28 Diciembre 2014, 18:58 por LEOO »
FerrerGP
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2014, 19:44 »
Te agradezco la web, no veo nada distinto a lo que ya he mirado por italkit y otras empresas.
Yo necesito 18x24x25 o 30mm ( 25 o 30mm de ancho) Y aquí la jaulilla más ancha que me encuentro en 18 de diámetro interior
es la de 15mm. Osea igual que la de serie, que es de 20mm de diámetro interior.
Por lo tanto, para poder disipar el calor generado por el roce de las agujas con la biela y al mismo tiempo repartir las fuerzas en mayor superficie para que no parta la circunferencia de la cabeza, necesito una de al menos 28mm.
Esta tarde en rectificados Pérez, (Valencia) me han dado el nombre de la empresa alemana que fabrica esas jaulillas.
Parece que ellos abastecen medio mercado de piezas de repuesto. ( bielas de competici´pn, kits de preparación... etc)
A ver que me pueden decir. Si fabricarían un número determinado de jaulillas, o solo fabrican pedidos serios,
que será lo más seguro.
Creía que igual era una pieza que cada fabricante de motociclestas o vehículos construía para sí.
Y no tenían que echar mano de empresas auxiliares.
Con respecto a lo de montar solo las agujas... En donde has visto eso?
Me suena bastante haberlo visto o leído en algún lugar pero no sé donde.
Crees que funcionaría? Y si es así... ¿ Por que las motos de carreras no llevan ese sistema?
