Autor Tema: Set herramientas torno.  (Leído 5594 veces)
Re:Set herramientas torno.
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2014, 20:06 »
Núnca me ha gustado comprar juegos completos de herramientas, núnca se utilizan todas, yo he caido en ese error y tengo varias que no sé si las voy a utilizar alguna vez.
Además si puedes debes de comprar juegos de portaherramientas que adapten los mismos tipos de insertos, ahorrarás un montón.
Por ejemplo, tengo tres portaherramientas de mandrinar de distintas medidas que usan los mismos, igual que las de refrentar o cilindrar.
Si te adaptas a insertos triangulares, tendrás tres posiciones de trabajo, etc., sólo deberás de comprar segun los diferentes materiales a mecanizar, para inoxidable, acero, aluminio, latón, etc.
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2014, 00:23 »
Hola Jobolo!
Gracias por tu respuesta y consejos.
Cuando hablas de un juego que utilice un mismo inserto, te refieres a algo asi?
http://www.ebay.com/itm/SET-5-INDEXABLE-LATHE-TOOLS-5-16-SQUARE-COMPATIBLE-WITH-MYFORD-LATHE-/371212892985?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item566e033b39
La idea de usar insertos, es para no renegar con el afilado de la herramienta de tronzado que aun no le tome la mano...
Serias tan amable de indicarme que herramientas basicas sueltas con insertos comprarias para tomar de ejemplo? Y que incluya una de tronzado!
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2014, 10:42 »
No puedo ayudarte demasiado en elegir lo que más necesitas, lo único que hago yo es elegir la herramienta adecuada en cada momento y núnca compro sets completos para mecanizado en general.
Dispongo de varios portaplaquitas de 12 y 16mm, exclusivamente para cilindrar, para refrentar uso herramientas con plaquita de metal duro soldada a 45º, incluso estas en alguna ocasión las utilizo para cilindrar (tienen el arranque más suave, no se clavan).
Para tronzar yo sigo usando la clásica cuchilla de HSS y 2,5mm de grueso y siempre trabajando al revés, si buscas PORTAHERRAMIENTAS AQUI verás a lo que me refiero.
LLevo hechas, entre acero, aluminio y latón, más de 50 tronzadas y sólo he repasado su filo en un par de ocasiones, está perfecta; aunque como verás en el foro hay compañeros que tronzan mucho más que yo y prefieren usar los soportes para insertos de tronzar de metal duro, que aparte de ser bastante más caros que las cuchillas que yo uso, los resultados también deben de ser mejores y no han de afilarse, sólo sustituirse, Por ejemplo ESTO , alguno de los que usan ese sistema te podrá aconsejar mejor que yo.
Respecto a las herramientas de cilindrar y mandrinal, yo acostumbro a comprar algunas por eBay y otras directamente en mi ferretería habitual y también AQUI o AQUI . (Los comentarios y preguntas se las hago en inglés)
Poco más te puedo ayudar, el problema principal que tenemos es el económico y cada cual debemos elegir según éste sea mayor o menor.
PD.- Por lo que deduzco tu torno es un "mini" y lamas de tronzar como la que te he expuesto, no sé si para ese torno existen.
« última modificación: 26 Diciembre 2014, 10:44 por jobolo »
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2014, 13:05 »
Buen dia Jobolo!
Gracias por tu respuesta! Voy a mirar los links que me indicas!  .bien
Entiendo que en el tema herramientas, "cada cabeza tiene su peine" , y por ahi al no tener un acceso normal  a herramientas como tienen ustedes en Europa , la decision se complica más.
Ademas , aqui en argentina, tenemos actualmente restringida las compras al exterior a solo 2 por año, y con un papeleo y pago de impuestos, que antes no la teniamos y podiamos comprar en el exterior con más libertad.
Para tronzar desearia usar HSS pero tambien necesitaria un soporte que tampoco tengo. busque la opcion de solo traer este soporte pero por las medidas que encuentro el más pequeño pareceria no ser apto para mi mini torno. Las herramientas que uso actualmente son de cabo 5/16 (8mm) y en este portaherramientas parece que los cabos son de 3/8 (10mm) y temo que la herramienta quede alta.
Tambien necesitaria una herramienta de mandrinar. Necesito hacer un cono interno y tampoco la tengo. Segui rastrillando la web y encontre este Kit Grizzly que aparte trae porta terrajas...
Que te parece? Incisto con algun set de herramientas para aprovechar el viaje de mi amigo...
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre 2014, 18:01 »
Por lo que me cuentas, es que no tienes más opción que comprar a través de tu amigo, como dices, estais demasiado limitados en comprar al exterior y me figuro que comprar en el pais debe de ser prohibitivo.
Aquí tenemos esa libertad de compra, tanto en la UE, como en otros continentes e incluso a veces con la suerte de pagar sólo el precio "limpio".
Si has visto la recopilación de trabajos que te puse en la pregunta anterior, verás que no es tan complicado hacerse útiles y porta herramientas para tu uso y además divirtiéndote y sólo comprar lo que es imprescindible.
Quizá de algún compatriota tuyo podrás recibir mejores consejos que los que yo he intentado darte.
Seba
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre 2014, 19:56 »
Te paso el dato de un par de cadenas que se dedican a vender herramental en usa, igual sabelo que es todo chino y de calidad mediocre a menos que se especifique lo contrario, aunque escuche que los portas y los indicadores zafan.
https://www.shars.com/  https://littlemachineshop.com/
Saludos y felices fiestas
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2014, 21:30 »
Asi es Jobolo, demasiadas limitaciones...  :-[ y encima con la ultima devaluacion del peso , se nos ha encarcido el hobby!
Y en el mercado local, no hay oferta de herramientas para minitornos....
Gracias Seba por los links, los voy a estudiar!  .bien
« Respuesta #8 en: 30 Diciembre 2014, 00:35 »
Luego de analizar los comentarios de los amigos foristas aqui en este hilo y en otros, deje para más adelante comprar un set de herramientas con insertos intercambiables.
Me decidi y encargue a un jueguito de herramientas HSS de Proxxon.
Ahora a esperar que lleguen....
Desconectado leugimr
« Respuesta #9 en: 30 Diciembre 2014, 00:53 »
Yo cuando compre el torno igual que el tuyo, me pille tambien un juego parecido a ese que te has pillado y al final lo uso como si fueran barritas, los afilo segun la necesidad que tenga en cada momento, creo que hice mala compra, ya que me habria comprado las barritas mas baratas y el resultado habria sido el mismo.
Miguel
« Respuesta #10 en: 30 Diciembre 2014, 01:04 »
Hola leugimr.
El tema es que no domino aun el afilado.... y quiero sacar virutas!!!  .yupi
« Respuesta #11 en: 30 Diciembre 2014, 02:04 »
Tienes que tener en cuenta que esas herramientas que has comprado, las vas a tener que afilar si o si. Asi aprenderas, no te va a quedar otra.
Miguel
« Respuesta #12 en: 30 Diciembre 2014, 14:10 »
Estimo que al estar ya con forma, el afilado debe ser minimo,no?  .idea
« Respuesta #13 en: 30 Diciembre 2014, 16:20 »
A mi el 4, 1 y 2 o me gustaron nada como cortaban con las formas que traian y los otros dos, rapido les tendras que dar tu la forma.
Ojo, que yo estoy aprendiendo tambien, como tu m606paz, se cometen errores que no pasa nada, pero tienes que afilar porque te cargas el filo y lo que te digo es mi opinión por mi experiencia en estos poquitos meses, para nada es la opinion de un esperto, todo lo contrario. :P
Todo se andara.
Miguel
