Autor Tema: DUDAS!  (Leído 2315 veces)
Noel-arriojas
DUDAS!
« en: 25 Diciembre 2014, 20:28 »
BUENAS ! querido colegas tengo ya un tiempo siguiendo el foro y me parece muy excelente ! pero tengo varias dudas que investigando en el foro quizás estén respondidas pero, quizás no las entienda o quizás no eh dado con las respuesta satisfactoria!
verán tengo un material, el material en cuestión es igual a este tubos de 100x100x3 mml
mi duda es la siguiente ya que soy nuevo y se muy poco de soldaduras pero quiero aprender!
verán quisiera comprar alguna maquina de arco pero no se si las que les mostrare a continuación servirán para mi proyecto de construcción les dejare los links de las maquinas que me gustaria obtener
1. http://www.amazon.com/Welder-Welding-Soldering-Machine-Voltage/dp/B00O0T8MRA/ref=sr_1_23?s=hi&ie=UTF8&qid=1419535003&sr=1-23&keywords=welder+machine+250+A
2. http://www.amazon.com/Welder-Welding-Soldering-Machine-Volt/dp/B005SW85X4/ref=sr_1_2?s=hi&ie=UTF8&qid=1419535003&sr=1-2&keywords=welder+machine+250+A
cual de ellas me serviria para poder soldar los tubos? quiero aclarar que no es para dedicarme a trabajar solo para soldar cosas en mi casa . otra de mis preguntas es para el espesor de estos tubos cuanto amperaje se requiere?
espero su pronta respuesta y puedan ayudarme con mis dudas !
xixon
Re:DUDAS!
« Respuesta #1 en: 25 Diciembre 2014, 22:20 »
ya vemos que es el mismo grupo en los dos post es de corriente alterna lo que significa que solo te sirven para electrodos de rutilo y alguno de inox.  es un grupo limitado, que consumen mucha corriente y para casa nose  como tendras el limitador pero seguro que con uno de 17A te saltaria yo especialmente compraria un inverter que consume menos corriente y ademas puedes utilizar casi cualquier tipo de electrodos ademas de tig. para esos tubos utilizaria electrodos de 3,25 yuna corriente de 100 - 125A mas o menos
Noel-arriojas
Re:DUDAS!
« Respuesta #2 en: 25 Diciembre 2014, 23:06 »
el problema es que soy de Venezuela y lo mas que se consigue aca son electrodos de rutilo!
ademas cuando me hablas de inverter ( soy nuevo no manejo bien la jerga) supongo que te refieres a la maquina de soldar no? bueno desde tu experiencia cual me recomendarias al menos una que me sirva para soldar estos tipos de tubos?
xixon
Re:DUDAS!
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2014, 10:30 »
te valen los dos porque son el mismo grupo lo que no se es si te aguantara el automatico de tu casa y mira ver si los electrodos que puedes conseguir son de ac corriente alterna.
