Autor Tema: Cómo q tengo usar un foro  (Leído 6448 veces)
« en: 21 Septiembre 2010, 13:14 »
« última modificación: 21 Septiembre 2010, 14:48 por Santiago »
Re:Cómo q tengo usar un foro
« Respuesta #1 en: 21 Septiembre 2010, 14:15 »
 .bien .bien
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2010, 14:49 »
Muy bueno, me lo dejo guardado para leerlo con mas tranquilidad, te he movido el tema a taberna, por que creo que esta mejor aqui .bien
jreros
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2010, 14:55 »
Muy bueno el manual, aunque he de decir que a mi parecer es más adecuado para saber comportarse en los foros de la comunidad hacker que aquí, pero gran parte se puede y debe poner en práctica en cualquier foro, incluyendome a mi, ahora veo que la he cagado muchas veces!! De los errores se aprende, gracias por el link,  .bien
Fedvac
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2010, 14:27 »
Leido .bien
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2010, 16:43 »
Parece que tiene mucho sentido común el que lo ha escrito.
Me ha gustado eso de los "sumideros de tiempo". Hay veces que por no perder 10 minutos buscando info. te hacen la pregunta y... ¡hala, que trabaje otro! Igual que la gente que sin nisiquiera presentarse pregunta a saco lo que sea... en fin.
Un saludo.-
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2010, 16:57 »
Una cosa que me gusta de este grupo es que podemos participar en él de una forma NATURAL, sin el temor a estar incumpliendo normas o la intranquilidad de si lo estás haciendo en la forma idónea o no. Incluso las meteduras de pata pueden resolverse con una simple disculpa, sin que las cosas vayan a más.
Un exceso de normas acabarían ahogando lo que solo debería ser un lugar de encuentro entre amigos que comparten una afición.
Andrés
Desconectado tornillo
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2010, 17:36 »
Andrés
Lo he leido, y quizas este bien para los los foros de hackers, guruses y supertecniquillos de algo, pero no me parece apropiado para este foro.
Estoy con la linea de Andres.  Estoy en este foro, porque me gusta la cordialidad, la naturalidad y humildad de los mucho y verdaderos gurus que hay por aqui, que no se les caen los añillos por explicarte 7 veces lo mas simple del mundo e incluso molestarse en buscar en Google de forma acertada, porque saben lo que buscan y pasarte la información.
Aunque algo si se puede sacar, porque preguntas como ¿ busco torno, cual me recomendais ?, si estuviesen un poco mas matizadas, ahorrarian primeras respuestas como ¿ Cuanto te quieres gastar, para que lo vas a usar... donde vives...a que dedica usted el tiempo libre...? :D
Pero el estilo de este foro, para mi es estupendo y no necesita mas normas.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2010, 16:40 »
Yo soy de los que opinamos que el artículo está muy acertado.
Tornillo: A pesar de lo que los medios de comunicación nos harían creer, los "metalaficionados" somos más parecidos al espíritu "hacker" que referencia el autor que muchísimos de los niños que juegan con sus ordenadores todo el día.  Por lo tanto, creo que mucho de lo que se expresa nos viene como anillo al dedo.  (Y todos sabemos que los anillos solo van en los dedos mientras estemos fuera del taller, ¿verdad?)
No se trata de sumar más normas formales al foro, sino de un especie de pacto de convivencia con la finalidad de hacer más eficaz la comunicación.  ¿Cuántas veces no hemos visto pausado un hilo mientras esperamos que el autor inicial nos especifique por ejemplo, que tipo de metal estaba torneando cuando tuvo problemas con tal cosa?  Obviamente, se puede formular una pregunta de la manera que a cada uno le sale del alma, pero es innegable que si lo que se pretende es recibir una respuesta certera, hay que incluir unos datos mínimos.   Como ejemplo de una pregunta realmente eficaz, ofrezco (con perdón) la que fue formulada por Claudio en un hilo sobre el anodizado:
Finalmente esta tarde he sacado un rato y me puse manos a la obra con el siguiente resultado:nada de nada otra vez
 cuento brevemente como lo hago:
 -Desengraso la pieza
 -Tengo la mezcla de ácido sulfúrico y agua a un 20% que es un promedio mas menos de lo que he leído, de un 10 a un 25%
 Y ahora viene lo bueno: conecto las piezas al borne negativo y la placa sumergida al borne positivo. Estoy usando una fuente regulable que va hasta los 30voltios pero por algún motivo hoy no me pasaba de 5v y me subía hasta 11 amperios, ¿eso es normal? porque si normalmente hay que hacerlo a unos 12v entiendo que esta mal. Aparte de que la pieza sale con un color negruzco que, eso si, se elimina fácilmente al lavarla. El otro día si que fui capaz de subirla incluso a 18v con una placa mas pequeña (me refiero a la que va sumergida en el electrolito), eso influye?
Tal grado de detalle sobre el proceso que ha seguido hizo muy fácil que otro miembro del foro diagnosticara un posible fallo.  Imagínate que se hubiese limitado a preguntar algo del estilo, "Meto la pieza en el baño y le doy corriente.  Al sacarla está sucia pero se limpia fácilmente.  Cuál es el problema?"  Ni color, ¿verdad que no?
Obviamente no se trata de mermar el espíritu de compañerismo de este foro, sino un simple recordatorio del valor de ser preciso cuando uno formula una pregunta.
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2010, 17:25 »
joshagrady , si estoy de acuerdo contigo, que una pregunta en cualquier campo tecnico, no puede llevar a nada si no se especifican los detalles.
Yo mismo te he puesto un ejemplo de una pregunta, que no puede obtener respuesta sin especificar mas ¿ quiero un torno , cual me aconsejais ?. Tiene diversas respuestas:
Metalaficion.
    Danos mas datos:  para que lo quieres, presupuesto, tamaño etc.
Ironica.
    Yo que tú me compraria, un torno vertical con un plato de 8 metros de diametro que te vendra muy bien para hacer cuadernas de submarino a escala real.
Hacker
La respuesta de un hacker cualquiera a esto sería algo como "De acuerdo. ¿Necesitas también eructar y que te cambie los pañales?" seguido de una ligera presión sobre la tecla Supr.
Pues yo prefiero la primera respuesta, aunque sea un poco pesado.
De todas formas, en este foro las preguntas y los hilos, en general son bastante detallados.
Es mi opinion.
