Autor Tema: necesito un minitorno  (Leído 6345 veces)
javichute
Re:necesito un minitorno
« Respuesta #15 en: 28 Diciembre 2014, 16:49 »
perdon..........
« última modificación: 28 Diciembre 2014, 18:02 por javichute »
javichute
« Respuesta #16 en: 28 Diciembre 2014, 17:00 »
Jolin cuantas respuestas qe agradecido, sobre los discos ya los refrigero con un espray de mi curro maravilloso pero a 350w no se puede pedir mas, espero qe con 500w valga y creo qe al hacerlo en barra desperdicias tambien materia con 2mm cada corte y para ello necesitaría un torno qe no puedo tener por la potencia y el gasto, lo qe no se es si al agarrar los discos con una varilla de 6mm qe se mete en el agujero qe se hace al hacer el discomas me va a dar la herramienta de grafilar y el disco, me va a dar la distancia con un torno peqeño.
Y qe triunfada kankarrio
« última modificación: 28 Diciembre 2014, 20:30 por javichute »
javichute
« Respuesta #17 en: 28 Diciembre 2014, 17:23 »
Perdon..........
« última modificación: 28 Diciembre 2014, 18:01 por javichute »
gushhnet
« Respuesta #18 en: 28 Diciembre 2014, 18:47 »
Estimado siempre se desperdicia material a menos que realices inyección por molde, eso se toma en cuenta en el costo de cada pieza, además no vas a poder cortarlo perfectamente derecho por lo cual al espesor de corte se le suma un porcentaje de mas para no terminar con una pieza corta y tener que descartarla.
Si requieres de las piezas con urgencia aquí hay muchos colegas que podrán darte una mano!
No me ofrezco ya que estamos muy lejos :)
Al costo de la maquina sumar el costo de las herramientas, un torno por si solo no es mas que un gran pisapapeles!
Entre prueba y ensayo tendrás bastante material desperdiciado es la naturaleza del proceso sustractivo.
En un torno paralelo común te haran falta topes de recorrido y varios implementos caseros según el proyecto para poder repetir el trabajo rápidamente y sin errores.
Si has de taladrar un mandril de ajuste rápido te sera de mucha ayuda.
« Respuesta #19 en: 28 Diciembre 2014, 19:17 »
yo ando siempre buscando un torno mas grande pero es que cuando saldaron ese y como tengo otro igual no me pude resistir y asi tengo uno en la capital del reino y otro en mi verdadera casa, ahora solo me falta otro para llevarmelo cuando estoy de hoteles jajaja una maleta de mecanizar a lo iron man
manda alguna foto de los discos que pretendes hacer igual se puede buscar alguna solucion
Ferrus
« Respuesta #20 en: 29 Diciembre 2014, 10:47 »
  Perdonar la intrusión, pero ¿como es eso de consegirlo por 190€? ¿es que se puede negociar con el encargado de turno si le faltan piezas o está defectuoso?
 Salud camaradas.
« Respuesta #21 en: 29 Diciembre 2014, 10:59 »
Yo no negocie nada lo llevaban saldando por 300 eur varios meses y nadie lo compro y una mañana me llamo un amigo y me dijo q le habían puesto el letrero de 190 y le dije trarmelo para casa yaa!!
javichute
« Respuesta #22 en: 29 Diciembre 2014, 14:39 »
Gracias guhhnet por la aclaracion, ya cuento con todo eso y con los moldes para hacer el proceso lo mas rapidamente posible, haber si puedo estos dias poner unas fotucas y sobre la ayuda pues no me gusta molestar, solo si fuera necesesario, mil gracias
