Autor Tema: necesito un minitorno  (Leído 6346 veces)
javichute
« en: 27 Diciembre 2014, 23:29 »
Hola, pues necesito un minitorno torno para hacer unas piezas de plastico para un producto qe voy a sacar a la venta y mirando en milanuncios y asi, veo que la gente se pasa 3 pueblos, vamos espero qe nadie sea tan tonto para comprarlos tan caros, en fin voy a poner uno de china, vastante varatillo, si no se pueden poner paginas web, decirmelo y lo quito. Gracias
http://es.aliexpress.com/item/DIY-Mini-Bench-Lathe-Machine-Mini-Lathe-Machine-C3-in-good-price/1458071699.html
Re:necesito un minitorno
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2014, 00:10 »
en el bricodepot tienes esa maquina marca einhell por 500 euros
javichute
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2014, 00:32 »
Gracias por contestar,se me olvidaba decir qe tambien tengo qe grafilar unos discos de plastico de ipmm de diamteo,me daria el eihell el espacio?
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2014, 00:36 »
Ipmm ??? Q es es
javichute
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2014, 00:51 »
Uy perdon 90mm de diametro
« última modificación: 28 Diciembre 2014, 01:02 por javichute »
gushhnet
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2014, 05:58 »
para producción en serie lo mínimo que debes de tener es un torno revolver o convertir un torno paralelo en revolver, pero suele salir más caro y no resulta igual.
"einhell" es chino genérico en cuanto a tornos, como tantas otras marcas.
trata de buscar algo bueno y usado, lo más grande que puedas comprar, si hay un lote de máquinas de algún lugar que cerró, mejor.
« última modificación: 28 Diciembre 2014, 06:00 por gushhnet »
hematites
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2014, 11:18 »
eso esta muy bien pero entre porte, aduana y no tener una garantia en condiciones , hay  que valorar que es lo que interesa pagar y las ventajas que sacas.
como dicen en mi tierra " els dines y els collons pa les ocasions"
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2014, 11:26 »
Si pones la procedencia en tu perfil será mejor para ayudarte en futuras ocasiones. Como no se si eres deespaña no se so te habrá sido útil la respuesta.
En cuanto a lo q me preguntas por correo solo son las máquinas q tengo para mi uso es costumbre ponerlas en el perfil así también los foreros se hacen una idea de lo q tienes para hacer frente a los proyectos
javichute
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2014, 11:52 »
Muchas gracias por la ayuda, pues soy de espana, concretamente de guadalajara r ealmente es lo qe me gustaria, una buena maquina de segundamano para proximos proyectos pero a un precio razonable, pondre mas datos en el perfil y ya os enseñare lo qe he inventado y haber como lo puedo ir haciendo, mientras tanto esperare hasta qe salga un buen torno
javichute
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2014, 11:57 »
Tambien tengo qe hacer los discos qe os dije qe son de  polietileno de alta densidad de 11mm de espesor, con una corona y un taladro de columna, todo 220v, por qe el qe tengo es de 350w y se para, con uno de 500w valdria no??
javichute
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2014, 12:04 »
Sobre el torno revolver no estaria mal pero lo voy a fabricar en el garaje y es 220
Desconectado operario112
« Respuesta #11 en: 28 Diciembre 2014, 13:43 »
 Sobre tu pregunta de diámetro de trabajo, por lo general los tornos pequeños lo indican en su modelo, por ejemplo el 18 x 300 admite de diámetro máximo 18 cm y de largo 30 cm. Es una forma rápida de saber aproximadamente las piezas que caben en el torno, siempre teniendo en cuenta que necesitas cierto espacio para cuchillas y demás útiles.
« Respuesta #12 en: 28 Diciembre 2014, 14:14 »
Si tienes que hacer muchos discos la mejor opcion es comprar barra maciza del diamero que necesites y lo cortes,si quieres sacar los discos de una plancha y cortar con una corona el sobrante de material sera importante.
 Si el taladro se te para sera por que le pides demasiado,no lo aprietes demasiado y deja que la corona vaya haciendo su trabajo,y utiliza algun tipo de refigerante ya que con un taladro pequeño y con una corona de 90 seguramente iras pasado de vueltas.
« Respuesta #13 en: 28 Diciembre 2014, 14:34 »
En que bricodepot estan los Einhell por 500 euros? Porque en los que tengo cerca valen casi 650. En uno tenian uno por ese precio, pero estaba abierto y le habian rapiñao varias cosas.
El plato del einhell es de 80mm asi que no te valdria para coger barra de 90 a no ser que te busques unas garras blandas y te inventes algiun sistema, aunque el volteo del torno si lo permite, supuestamente 180mm aunque realmente es algo menos. Pero por lo que veo ya has descartado un Einhell.
« Respuesta #14 en: 28 Diciembre 2014, 16:02 »
la semana pasada en el de leon lo tenian ,
y hace uno par de meses yo me hize con el de exposicion por 190 euro, le faltaban las garras del plato , pero tenia yo unas del otro , aunq a pa este año nuevo le pondre un plato de 4 garras mas grande
