Autor Tema: Wels TEMA 23 eje para sierras circulares mini  (Leído 4084 veces)
Desconectado wels
« en: 28 Diciembre 2014, 16:41 »
La idea viene de estar cansado de cambiar en los dos soportes que tengo las hojas de sierra pequeñas, y aun así…tendría que comprar o hacerme alguno más...
Se me ocurrió que partiendo de un buen eje en acero con un diámetro de 16mm
Que es la medida casi máxima del soporte de fresa que tengo, y preparando los dos extremos del mismo, podría poner las típicas medidas de las hojas de que dispongo
No se si hay más, las mías son de diámetro de eje 10mm., 13mm, 16mm. y 22mm.
Esto es, cuatro soportes
El primero en un extremo del eje es el de 10, dado que en los 16 del eje deja un margen de 6mm, taladrado a 10mm. Con una profundidad de 10mm
Después un “Tapón” con ese diámetro 10 y el borde de 16, con un grueso de 4mm.,
Para apretarlo, tornillo M6 de cabeza plana de esta forma, puedo poner diferentes gruesos de hoja sin problemas
En el otro extremo, cilindrado a 12mm, con un largo de 10mm, este rebaje servirá para sujetar los otros tres tipos de soporte, con diámetro exterior de 20, 22, y 30mm., con la misma forma de sujeción pero en diferente diámetro, para las de 13,16, y 22mm, y tornillo de M8 también de cabeza plana.
Al final, con un solo eje según lo ponga en la pinza de 16, puedo emplear cualquiera de las cuatro medidas con tan solo cambiar una pieza.
Supongo que como se suele decir, una foto mejor que 1000 palabras
Espero que a alguien le pueda dar ideas
Ferrolán
Re:Wels TEMA 23 eje para sierras circulares mini
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2014, 19:18 »
Una solución compacta y elegante, me gusta y tomo nota. Respecto de los acabados, perfectos como siempre.
Saludos cordiales y feliz 2015 para todos.
fausto
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2014, 19:35 »
Muy buen trabajo y muy ingenioso, como siempre.
Feliz año 2015.
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2014, 19:54 »
Gracias Maestro me lo guardo en favoritos.
Felices fiestas
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2014, 20:12 »
Perfecto trabajo, como siempre.
Me surge una duda que seguro algún compañero me puede aclarar, los discos que no tienen chaveta no tienden a girarse? Con el apriete del tapón es suficiente para solucionar este problema?
Gracias.
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2014, 20:29 »
Perfecto Fernando, como nos tienes siempre acostumbrados.
Operario 112, normalmente la presión que se hace con la tuerca al sujetar la circular siempre es superior a la que se debe de hacer al mecanizar el corte.
Caso contrario, por exceso de pasada, velocidad o avance, antes romperías o se clavaría la sierra.
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2014, 20:37 »
Ok, gracias por la aclaración jobolo.
Desconectado pacomb
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2017, 11:42 »
Estimado Wells, yo no sufro el mismo problema, es un rollo tener un solo eje, y estar cambiando de sierras.
Con el cambiador de herramientas, uno acaba comprando o fabricando tantos porta herramientas como herramientas tenga, de forma q en la pared se pueda tener por ejemplo 10 herramientas listas para su uso.
Al empezar a leer tu post, pensaba que te ibas a fabricar 4 ejes para tener tus 4 sierras más habituales listas para su uso. Porqué optaste por un eje multi sierras, en vez de 4 ejes?? Es la duda que me entra.
En cualquier caso, una ejecución impecable como siempre!
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 29 Agosto 2017, 15:15 »
Para hacer cuatro ejes para las cuatro medidas .... primero, material para ellos, y hacerlos perfectamente centrados, tanto la cabeza como el soporte inferior lleva su trabajo
Dado que es algo que empleo con muy poca frecuencia y siendo tan simple como soltar un tornillo allén, me pareció más fácil así
Desconectado pacomb
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2017, 17:18 »
Me parece muy razonable tu explicación .bien
