Autor Tema: Equilibradora de ruedas monobrazo  (Leído 7966 veces)
« en: 24 Octubre 2009, 22:45 »
 Hola compañeros este es un proyecto útil para el que cacharrea con motos, y mas
en concreto con las que son monobrazo, en la primera foto vemos el util para las ruedas
normales, no es mas que una barilla de 12mm y dos conos a cada lado.
Funcionamiento del aparato
al poner la rueda con el neumatico nuevo se suelta y la parte mas pesada se queda al fondo
se van poniendo pesos en sentido contrario hasta que al girar la rueda nunca pare en el mismo sitio
de esa manera la rueda pesara lo mismo en un sitio que otro mas o menos.
El problema vino al cambiar las rudas a una moto monobrazo, las ruedas monobrazo son las que se
sujetan a la moto por un lado dejando la otra a la vista ,una foto
Los conos que teniamos no valen para este tipo de ruedas por lo que hice estos
son dos conos concabos y convexos, es decir cono por fuera y por dentro en aluminio de 100mm
de diametro y la varilla de 20. dejo las fotos.
Re:Equilibradora de ruedas monobrazo
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2009, 23:01 »
Muy interesante Santiago. Veo que estas hecho todo un motero.
Yo tengo algo asi pero muchisimo mas pequeño para equilibrar las helices de aeromodelismo  ;D ;D
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2009, 00:12 »
La culpa la tiene un amigo que tiene un taller y por mas que le insisto en comprarse un torno, el tío no se lo compra, y al final me toca hacerle las piezas
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 25 Octubre 2009, 08:26 »
Gracias Santiago, interesante. ;D
Desconectado entorno22
« Respuesta #4 en: 25 Octubre 2009, 19:16 »
Muy interesante...lo pondre en marcha...ya
rafa
jmidym
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2009, 17:18 »
Hola, Santiago. Un a consulta. ¿cuando colocas la rueda en los conos y la dejas suelta, los conos logran sujetar lo suficiente la rueda como para que no balancee en la dirección del eje???
Gracias.
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2009, 09:12 »
Esos conos son sobre todo para las monobrazo, pero al apretar no balancea nada, al tener un diámetro de 100mm se puede hacer fuerza.
