Autor Tema: porta y plaquitas  (Leído 4916 veces)
Desconectado leugimr
porta y plaquitas
« en: 28 Diciembre 2014, 21:57 »
Hola foreros,
Tengo un torno de los pequeñitos, el HBM 180 y los trabajillos que estoy haciendo son en inox, tubos y tapones en M20x1 y hasta ahora las roscas las he hecho con barritas de cobalto, pero me cuesta muchisimo afilarlas bien a sus grados.
Estaba pensando comprar algo barato para hacer las roscas y he encontrado esto
http://es.aliexpress.com/item/SNR-0010-K11-2PCS-Internal-Threading-Turning-Tool-Dia-10-125-mm-Length-Internal-Threaded-Tool/32244524680.html?recommendVersion=1
¿Que os parece?, ¿me valdra para lo que yo hago? y ¿que herramienta seria para el roscado exterior?
Miguel
Desconectado alberttoy
Re:porta y plaquitas
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2014, 22:48 »
No me queda claro que incluya la plaquita.
Por un lado dice una cosa y luego otra. Incluso en ingles ??
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2014, 00:13 »
Yo creo que envian 2 sin plaquitas
Miguel
Petete
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2014, 16:43 »
Solo un mango y sin plaquita. Siempre prevalece lo mas barato. El título principal de inicio seguro se lo pasan por el forro.
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2014, 17:27 »
Yo lo que entiendo es que son dos mangos.
¿El mango izquierdo valdría para usar en exterior?, en ese caso la plaquita es otra o vale la misma?
Miguel
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2014, 21:53 »
He hablado con el chino y si son dos mangos, y me podria enviar por ese precio uno de cada, entonces.. ¿me valdria el de izquierdas para roscar esterior?, ando perdido con esto de las paquitas.
Miguel
pelpeli
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2014, 13:47 »
lo que aparece en el link que has puesto es un porta herramientas standard, si es barato siempre puedes encontrar placas de todos los pasos para roscar en cualquier fabricante, aunque normalmente suelen ser caras por ser placas rectificadas, hay algún fabricante que las hace sinterizadas y son más baratas +- 12€
« Respuesta #7 en: 30 Diciembre 2014, 16:12 »
Entonces creo que con lo baratillo que es, si que se puede comprar para probar e iniciarme con las plaquitas.
¿El porta de izquierdas me valdría para roscar exterior a derechas?
Gracias y un saludo.
Miguel
« Respuesta #8 en: 08 Enero 2015, 00:11 »
No termino de entender lo que te ofrece el chino. Ese porta que se ve en la foto es de roscado interior. Si te ofrece 2, uno de cada, cual es el otro? Si te ofrece uno de cada, el otro deberia ser el de exteriores, que es un porta para usar frontalmente, perpendicular a la pieza. No estiendo eso que dices de si te vale el de izquierdas para rorcar exteriores. Ese de izquierdas te ha dicho el chino que es asi? Estas seguro de que esa herramienta de izquierdas seria para roscar?
Un saludo y explica bien el tema
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #9 en: 08 Enero 2015, 00:19 »
Yo veo dos portas de roscar interiores, uno para rocar a derechas y otro para izquierdas.
El porta de roscar exteriores ataca perpendicular a la pieza.
Optimum D180x300
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2015, 00:46 »
Ahora los veo! Antes no se me abrio la foto de abajo! Y ahora tambien entiendo lo que pregunta leugimr de usar ese porta para hacer el exterior. Efectivamente ese porta no es el ideal para roscar exteriores, pero no me atreveria a decir que el invento no funcionaria. Seria cuestion de probar. Desde luego es muy barato
Desconectado Seger
« Respuesta #11 en: 08 Enero 2015, 10:05 »
Según lo que entiendo se trata de una oferta para dos soportes iguales ref. SNR 0010 K11 de 10X125 mm. para rosca interior y que son aptos para plaquitas del tipo 11IR.
No sirven para roscado exterior y la oferta no incluye plaquitas solo los soportes
Para roscado exterior tendrías del mismo proveedor y de dimensiones equivalentes http://es.aliexpress.com/store/product/SER-1010-H11-External-Threading-Turning-Tool-10-10-100-mm-Threaded-Turning-Tool-Holder-Match/1462918_32225752454.htm
Para exterior necesitas plaquitas para exterior tipo 11ER
« última modificación: 08 Enero 2015, 10:15 por Seger »
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2015, 10:19 »
La oferta tal y como viene incluye los dos portas iguales, pero leugmr hablo con el chino y por el mismo precio le envia uno de cada, los dos que se ven en la foto de la parte baja del anuncio. El porta de izquierdas no es para roscar exterior, pero si se pone paralelo al eje de la pieza, con muy poco vuelo...podria puncionar.
pelpeli
« Respuesta #13 en: 12 Enero 2015, 18:41 »
OJO, me he dado cuenta que las plaquitas son de 11 mm eso quiere decir que podrás roscar desde paso 0,5 hasta 1,5 y desde 48 hasta 16 hilos por pulgada (con placas de perfil parcial) las placas de 16, que son las más normales puedes roscar desde 0,5 hasta 3 mm y desde 48 hasta 8 hilos por pulgada.
Mira bien cuál es la capacidad de roscado que quieres.
« Respuesta #14 en: 20 Enero 2015, 20:57 »
Hola amigos, gracias por las respuestas y disculpar que no haya dado señales de vida, pero he andado tan liado que ni he podido entrar al foro.
La oferta tal y como viene incluye los dos portas iguales, pero leugmr hablo con el chino y por el mismo precio le envía uno de cada, los dos que se ven en la foto de la parte baja del anuncio. El porta de izquierdas no es para roscar exterior, pero si se pone paralelo al eje de la pieza, con muy poco vuelo...podría puncionar.
Claro, a eso es a lo que me refería, el porta de derechas, es eso de interiores a derechas, todo ok y lo que el chino me dice es que en lugar de enviarme los dos iguales es que me enviaría por ese precio también el de izquierdas (seria de roscar interiores girando al revés imagino¿?), las fotos de abajo y eso es lo que preguntaba, si me valdría para roscar exterior con el porta paralelo a la pieza.
En cuanto a los pasos, en ese rango de 0,5 a 1,5 me va perfecto para lo que hago, de todas formas me he preparado un útil para afilar bien los cobaltos y nuevos portas caseros y ya voy de lujo, pero me gustaría probar el tema de las plaquitas, sobre todo por el precio al que los tiene.
En fin, mirare a ver si aun los tiene y los pediré para probar.
Miguel
