Autor Tema: Fresadora Casera  (Leído 52547 veces)
Desconectado floren29
Fresadora Casera
« en: 21 Septiembre 2010, 16:01 »
Hola a todos, durante mucho tiempo, (hasta que me compre mi actual emco), estuve pensando y buscando en la red como fabricarme mi propia fresadora.
Encontré diferentes modelos, pero creo que en estos vídeos se ve una que me ha gustado bastante. Se trata de una fresadora Horizontal, pero tiene buena pinta. O por lo menos a mi me parece buena. A ver que pensáis vosotros. Me dan ganas de fabricarmela, pero ya no me cogen mas cosas en el garage.
First Cut on My Home Built Mill
My little home machine shop tour
Hasta pronto.
okabum
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #1 en: 21 Septiembre 2010, 16:13 »
pues que para eso uses el torno.
Desconectado tornillo
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2010, 16:20 »
Pues no se, pero me parece que no tiene acercamiento del cabezal en eje Y, con lo que en cuanto tengas que meter un protabrocas o un cabezal un poco grande, te quedas sin mesa en Y. Le sobra en cambio recorrido en Z.
Todas las poleas y correas al aire , me parece peligroso, aunque siempre puedes hacer una carcasa.
A mi no me gusta, es solo una opinion.
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2010, 20:52 »
el cabezal tiene buena pinta.pero el resto es un armatoste!!!eso se podia hacer en la mitad de espacio!!!y quedaria mucho mas linda
a las poleas les faltaria una carcasa para cubrirlas....
no se
es mejorable y bastante!!
diegoch
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2010, 23:37 »
He visto simsilares por aca pero mucho mas chicas y sencillas ademas cuando terminas de juntar todos los materiales necesarios y a estos le sumas tu laburo ya te compraste una 0 km bastante mas agil o una usada pesada. Despues de hacerla mierda igual apuesto por los hechos en casa.
Abrazo
Diego
xose
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2010, 00:12 »
pregunto; es el eterno planteo el de la fresadora?
en un momento con una agujereadora de banco pensaba hacer una, pero por lo leido no es economicamente viable, ya que no se justifica por lo que vale no?
o si existe algun modelo que se puede hacer y justifica?
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2010, 00:33 »
el problema es que produce mucha variacion,ya que el juego lateral del husillo vertical del taladro no esta pensado para fresar.
esto ya se hablo muchas veces.yo sin embargo por cabezon construi en una ocasion para hacer un chavetero,construi este sistema:
un eje robusto con dos rodamientos asentados dentro de un tubo grueso.que se atornillaba con un soporte a la columna del taladro.por un lado tenia una pieza con un tornillo para sujetar una pequeña fresa y por el otro lado salia el eje con una rosca que reeemplazaba al portabrocas.
este artilugio si permitia fresar,pero habia que ajustar la altura moviendo todo el conjuunto,ya que no permitia regular la altura con la palanca del taladro.pues el eje  estaba fijo a la columna
como no tenia mesa de coordenadas,movia la pieza sujetandola en una mordaza soldada en otra mordaza de modo que tenia una mesa de una unica coordenada.
el invento funcionaba,pero era un engorro por regular la altura y ajustar de nuevo la pieza...pero el chavetero salio con apenas variacion.
xose
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2010, 00:40 »
y en ese sistema, no se puede mover todo el conjunto conjuto, cabezal/motor?
esta bien que es un sistema complejo y de precisión pero creo que se puede hacer algo decente con poco dinero y mucho ingenio ? :-\
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #8 en: 22 Septiembre 2010, 00:55 »
a ver mover se movia todo el conjunto con la palanca,pero habia que apretarlo antes de fresar.seguramente metiendo otro chavetero a la colummna para que no se moviese el eje seria mas sencillo.pero fue un apaño provisional y el jefe no queria mas gastos.
diegoch
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #9 en: 22 Septiembre 2010, 03:10 »
Ahi va mi artilugio para fresar, para cuestiones chicas anda bien si la apuro no se, pero para salir del paso me sirve. El tema de la altura lo regulo con la mesa que tiene cremallera y le puse una morsa cruz
Abrazo
Diego
xose
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #10 en: 22 Septiembre 2010, 04:21 »
gracias diego,
esta ingenioso el dispositivo, lo había visto en mecánica popular pero no creia que funcionaba
tendríamos que ver de poder hacer algo que ande.
a ver si por 2 nos hacen descuento.
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #11 en: 22 Septiembre 2010, 07:35 »
si,yo ya habia visto eso,incluso ya la foto de diego,pero el problema es el mismo.para subir la mesa tienes que aflojarla y dar a la manivela.y si te fijas tienden a moverse un poquiito lateralmente.aparte que no tienes precision para la altura.
una opcioon seria poner un sistema para poder subir o bajar la mesa de forma precisa.o bien el cabezal.sin que varie.
de todos modos solo serviria como bien deciis para trabajos ligeros y sin demasiada precision.
Fedvac
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #12 en: 22 Septiembre 2010, 14:51 »
Otra opción sería probar con una fresadora  .yupi
En cuanto a la "fresadora" que se fabrico este hombre.... tiene mérito que se la fabricó y funciona. Esa maraña de correas..... bue mejor ni comentarlo pa`que. Esta bueno fabricarse cosas uno mismo pero hay otras que me parecen una pérdida de tiempo y mas teniendo la fresadora de verdad que se ve en el video. También es cierto que si tenia que elegir entre acompañar a la mujer al shoping/centro comercial y soportar una despiadada sesion de "ropa"; yo también me quedo en el taller y fabrico DOS fresadoras de esas  .brinda
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #13 en: 22 Septiembre 2010, 15:36 »
Hola a todos.
A mi personalmente esta fresadora horizontal me gusta bastante. Esta basada en el libro de Gingery, solo que no esta hecha de fundición de aluminio como la original y tiene una importante modificación como la barra de refuerzo para usar la barra horizontal, (no se cual es su nombre técnico), y los tirantes verticales para evitar vibraciones.
Estos elementos le dan una robustez que me gusta mucho. Después un detalle importante es que no requiere una gran maquinaria para su construcción, ya que no requiere horno para fundir aluminio. Por otro lado la columna es una simple viga cuadrada de acero, cosa que no es muy cara y si le da una buena robustez, mayor que la que pueden tener otras fresadoras comerciales de similar tamaño.
Lógicamente esta fresadora no puede usar brocas porque no esta diseñada para eso. Las fresadoras autenticas no están pensadas, en principio, para ser usadas como taladros. Otra cosa es que se puedan usar a tal fin. Hay que diferenciar las fresadoras que tenemos la mayoría que son taladro-fresadores.
Ahora quiero mostrar otras de tipo vertical, para ver la diferencia, en cuanto a dificultad técnica, para construir una y otra.
En mi opinión es bastante mas fácil construir una horizontal que una vertical teniendo en cuenta el resultado de precisión y robustez.
Si alguien no esta de acuerdo, que nos de una lección a todos y que fabrique de forma casera una vertical que tenga una precisión y robustez decentes a un precio contenido. No vale gastarse más que en una nueva.
Nota: no vale la que construyo Armando de Cientificoa aficionados.
Hasta pronto y perdón por el ladrillazo.
Re:Fresadora Casera
« Respuesta #14 en: 22 Septiembre 2010, 15:47 »
jajajjaajja
tienes razon :D :D :D
la de armando estaba bien,pero se gasto 400 euros en una mesa de coordenadas....y luego todo el mogollon de trabajo....y patatin y patatanlo que menos me gusto fue el sistema del gato.por lo que se gasto se compraba una quantum que de da mil vueltas a la suya.sin con ello menospreciar su trabajo.
la roja esa que enseñas en la segunda foto esta muy curiosa,quizas es la que mas me gusta.
personalmente me gusta que la mesa sea de 3 coordenadas y el cabezal sea fijo.de ese modo puedes decidir si la quieres hacer vertical o horizontal sin mucha dificultad.
lo interesante es que sea algo compacto y rigido,y como tu dices economico,ya que por 1000 euros hay fresadoras estupendas.por lo que el coste tendria que ser muy inferior para que compensara todo el trabajo que nos acarrea.
por otra parte en www.alibaba.com tienes un monton de minifresadoras chinas,que no saldrian muy caras puestas en españa
