Autor Tema: roscar con piñones adicionales (tengo problemas)  (Leído 3825 veces)
cranwell
« en: 21 Septiembre 2010, 18:10 »
Hola Amigos, estoy intentando colocar los piñones para hacer una rosca de M18x100, bien pues pongo los piñones según la tabla que trae el torno y al colocarlos para que todos engranen el ultimo de abajo que es el que tendría que engranar con el husillo automatico no me llega y no engrana ¿ que hago mal ?.
A ver si alguien que entienda de esto me esplica algo, por favor.
adjunto foto del esquema de roscas del torno.
por cierto, que quiere decir la H al lado del numero y la rayita que hay debajo de los números y el hueco sin nada(este me imagino que sin piñón).
« última modificación: 21 Septiembre 2010, 18:15 por cranwell »
jreros
Re:roscar con piñones adicionales (tengo problemas)
« Respuesta #1 en: 21 Septiembre 2010, 18:28 »
Es la primera vez que roscas con ese torno? Yo creo que la H quiere decir que te vale cualquier piñón
cranwell
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2010, 18:37 »
Hola , si, es la primera vez que he intentado roscar, yo he deducido tambien que la H es cualquier piñon, pero no se algo hay mal puesto el ultimo no me egrana, no llega, o si los hecho todos para abajo para que engrane en el ultimo, el que no engrana despues el el primero es de logica, el caso es que no llegan a engranar todos.
un saludo.
wels
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2010, 18:38 »
Igual me explico mal, o... me cuelo
Primero de todo se suelta la lira, o mejor dicho, se afloja para que podamos bascularla hacia adelante o hacia atrás.
Con ella suelta, aflojamos los soportes de los piñones, y sacamos los puestos
Colocamos el piñón mas cercado al de usillo, lo apoyamos al mismo y con un papel entre los dientes apretamos y fijamos su posición en la lira, luego repetimos la operación para el piñón intermedio, y así hasta el que engranara con el eje de tracción, luego, basculando la lira haremos que ese ultimo piñón engrane y ya esta
si, si pone "H" es no piñón o espaciador o un piñón que no toque en ningún otro (como espaciador)
cranwell
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2010, 21:39 »
Hola wels.
eso mismo hice al principio, pero cuando vasculo toda la tira con los piñones para que engrane con el piñón de tracción no llega, se queda corto, por eso pienso que debe de ser un error del numero del piñón, no se, mañana lo intentare otra vez.
por cierto,,, si me lío con ello le haré una foto para que veáis como no llega a engranar y se queda corto.
un saludo.
« última modificación: 21 Septiembre 2010, 21:55 por cranwell »
jreros
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2010, 16:35 »
Pues puede que sea un error de fábrica y tengas razón de que no haya manera de engranarlos, aunque es muy dificil que para ese paso tan común se equivoquen, mayormente ocurre a partir del paso métrico 2,5, de todas formas has una foto cuando puedas, será más facil encontrar el problema
cranwell
« Respuesta #6 en: 24 Septiembre 2010, 00:54 »
Porrrr fiiiin, ya esta solucionado, resulta que en el esquema del torno pone en un lado con letras el eje que es interior y exterior, los que van fuera, pues ni caso a eso, simplemente hay que poner lo que marca, es decir en este caso, piñón de 80 exterior, piñón de 52 exterior y piñón de 50 exterior, por eso trae debajo de cada numero una rayita, que quiere decir que engrana con ese y si tuviese otro numero de piñón al lado quiere decir que ese va dentro, luego la H es como dice el compañero Wels (si pone "H" es no piñón o espaciador o un piñón que no toque en ningún otro, como espaciador), por cierto he tenido que hacer una lira nueva, por que se ve que el operario de turno que la hizo en su momento, al fresar el hueco donde enganchas los ejes para colocar los piñones, se le fue la fresa o se aflojo la pieza y tenia un enganchon de la fresa que la dejo a punto de romperse, que poca profesionalidad, cuando  lo mejor que podía a ver hecho es tirarla y hacer otra, vamos yo no se que hubiera pasado si se me rompe y se atrancan los piñones, menos mal que lo he visto, así que he aprovechado y lo he desarmado entero y ahora despues de montarlo va de lujo aunque de aquí a nada lo cambiare por otro mas grande.
