Autor Tema: Anodizado  (Leído 12256 veces)
Desconectado delcano
Re:Anodizado
« Respuesta #15 en: 27 Septiembre 2010, 09:28 »
Hola Claudio: ¿El recipiente y su contenido era el mismo en todos los casos?. Si hiciste varias pruebas y unas salieron negras y otras no, ¿salieron las negras todas al final o salieron intercaladas con las buenas?. Digo esto, porque si el material es el mismo, solo se me ocurre una  posible contaminación del baño de sosa.
Claudio
Re:Anodizado
« Respuesta #16 en: 27 Septiembre 2010, 22:46 »
Hola delcano, el recipiente era el mismo, bueno en realidad las limpie todas al mismo tiempo y unas salieron negras y otras no, eso no es muy normal...no?
Claudio
Re:Anodizado
« Respuesta #17 en: 15 Octubre 2010, 00:02 »
Quiero aportar un dato que Santiago me paso el otro día referente al acetato de niquel. La cantidad a usar para el sellado de la pieza es de un 4%.
Quiero tambien dar el titulo de un libro que he conseguido que, aunque no es específico de anodizado,si que trata bastante bien el tema. Se llama "Corrosión industrial", el autor es Jose Antonio Ortega y la editorial es Productica. Es libro de papel, es decir, no lo tengo en pdf ni nada
Re:Anodizado
« Respuesta #18 en: 15 Octubre 2010, 09:16 »
Muchas gracias por el aporte
COCISFRAN
Re:Anodizado
« Respuesta #19 en: 25 Septiembre 2011, 23:03 »
Hola a todos los anodizadores, estoy interesado en el anodizado del duraluminio, y ya tengo preparados todos los artilugios y componentes, pero me falta el sellante, a ver alguien me puede informar donde comprar el Acetato de niquel en Valencia. ¿Existe algún producto alternativo que sea facil de encontrar?. Gracias anticipadas.
« última modificación: 26 Septiembre 2011, 23:11 por COCISFRAN »
okabum
Re:Anodizado
« Respuesta #20 en: 26 Septiembre 2011, 00:25 »
COCISFRAN
Re:Anodizado
« Respuesta #21 en: 26 Septiembre 2011, 12:37 »
Hola Claudio: En mis apuntes de anodizado, dice que:
Paso 1 "Desengrasado" (como ya sabeis), pero dice que si el desengrasado se hace con la solución de sosa caustica (hidroxido sódico), las piezas de dural salen del baño con un color oscuro, las de aluminio de color grisaceo
Paso2 Lavado con agua (deshionizada)
Paso 3 (Decapado)Las piezas se sumergen en un baño a base de Acido cromico y agua al 10%. Tambien vale una solución de Acido Nitrico (al 20-40%), o Acido clohidrico al 50%.
         - Tiempo de inmersión 1/2 - 1 minuto
         - Temperatura ambiente.
         - Cuba de plástico.
Con este tratamiento las piezas salen de color blanco, se vuelven a lavar con agua deshionizada y luego ya se procede al anodizado como sabeis.
Nota: En todos los procedimientos que he leido hasta ahora no he visto que figura el Paso 3, y parece ser que debe ser fundamental para eliminar esa capa oscura que se produce en el Paso 1 (desengrasado).
