Autor Tema: Poner un plato de 125mm a un mini torno Einhell  (Leído 12170 veces)
Re:Poner un plato de 125mm a un mini torno Einhell
« Respuesta #15 en: 30 Diciembre 2014, 20:23 »
El principal problema por si no lo han dicho ya no son las vibraciones, ya que si esta bien equilibrado no tiene porque hacerlas, el principal problema son los arranques.
Ferrolán
« Respuesta #16 en: 30 Diciembre 2014, 20:30 »
Como casi siempre ocurre, no hay una respuesta única y todo depende de las necesidades de mecanizado de cada uno.
Creo recordar que es Tubal Cain el que dice que si se dispone de un único plato éste debe ser de cuatro garras independientes, porque permite resolver la mayoría de los problemas de sujeción aunque, eso sí, requiere más trabajo a la hora de efectuar la estacada y es imprescindible disponer de un comparador para hacer el ajuste de la sujeción, o mejor todavía, dos colocados uno frente al otro.
En mi experiencia personal con el Einhell, he tenido platos de tres y de cuatro garras autocentrantes y de cuatro garras independientes. Los tres de 80mm.
El de cuatro garras autocentrantes apenas lo usé. Sólo lo veo útil para mecanizados poco exigentes en cuanto a precisión cuando partes de secciones cuadradas. Para secciones circulares siempre hay alguna de las garras que no hace sujeción perfecta y las secciones triangulares o hexagonales no diré que son imposibles de sujetar pero casi ya que habría que poner complementos en alguna de las garras y eso es mucho más complicado que ajustar las garras independientes.
El de cuatro garras independientes lo usé bastante más y, cuando es necesario su uso, resulta imprescindible. Por ejemplo, cuando quieres rectificar una pieza ya torneada o cuando partes de una sección redonda, ya terminada, que debes reducir en alguna parte. También puedes sujetar piezas de formas bastante diversas y con mucha precisión.
Sin duda el plato de tres garras es el más sencillo de utilizar y sirve para la mayoría de las operaciones de mecanizado de secciones redondas o hexagonales. El inconveniente es que si necesitas realizar un mecanizado con distintas secciones, a la centésima y que no pueden ejecutarse con una única estacada es casi imposible conseguirlo, al menos con los platos que yo he utilizado. Una prueba de ello es que si mecanizas una pieza, aflojas ligeramente y la giras un poco, vuelves a apretar y pones el torno a funcionar es casi seguro que la pieza estará fuera de centro.
En fin, vistas las piezas que hasta ahora nos has presentado yo creo que el plato de tres garras autocentrantes  puede que te sirva. Pero si piensas fabricar piezas más complejas o con mayores exigencias en cuanto a precisión, un plato de cuatro garras independientes sería más aconsejable, sobre todo teniendo en cuenta que ya tienes uno de tres garras aunque sólo sea de 80mm.
Saludos cordiales y feliz año para todos.
« Respuesta #17 en: 30 Diciembre 2014, 21:09 »
Gracias por vuestras respuestas.
Tornero. Ese es el principal problema que se habia planteado y sin duda el que mas me tira hacia atras. A que te refieres cuando dices arranque? Al arranque de viruta? O al comiezo del giro cuando esta parado?si es esto ultimo, precisamente en el anterior enlace advertia que el comienzo debe ser progresivo , y la parada tambien, supongo que para evitar que el husillo y demas mecanismos internos sufran en demasia.
Ferrolan, me vuelvo a quitar el sombrero ante tus cuidadas explicaciones. A la hora de cambiar el plato no busco tan solo un poco mas de capacidad en cuanto al tamaño, sino tambien algo mas de precision. Se de sobra que el de 4 indep. es el mas preciso, pero creo que esa super precision solo la necesitaria en contadas ocasiones, el resto de veces me desesperaria centrando por ejemplo un tornillo para rebajarle la cabeza. Yo tambien creo que el de 3 garras seria el mas versatil para mi, pero ya tengo uno, aunque tambien confio que el que le pusiera de 3 garras fuera mejor y mas preciso que el que tengo, el que traia el torno, aunque para eso tampoco hay que correr mucho. Estoy indeciso como veis. Tambien es verdad que antes de cambiar nada tendria que poner a punto el plato que tengo, que llevo queriendo rectificarle las garras ya un tiempo. Si consiguiera que ese plato se quedara al pelo no se hasta que punto me compensaria cambiarlo.
Un abrazo a todos!!
« Respuesta #18 en: 31 Diciembre 2014, 11:35 »
El arranque de viruta y potencia no se afectan para nada, yo me refiero a los arranques y paradas, normalmente en un torno manual sin reglas digitales se arranca y se para muchas veces igualmente también roscando. El problema es que el motor soporta más tiempo el patadon de par de arranque (sobre todo en altas velocidades) y también la cadena cinemática de la máquina, y claro el consumo eléctrico también se eleva.
« última modificación: 31 Diciembre 2014, 11:38 por tor_nero »
« Respuesta #19 en: 18 Enero 2015, 13:50 »
a mi me ha llegado el plato de 100mm de 4 garras independientes de chronos y despues de verlo , mirar como fabricar la galleta adaptadora, me acabo de calentar y he encargado otro plato a chronos de 100mm de 3 garras autocentrante, calentones aparte la idea es dedicar el de 80mm a una mesa divisora futura ya sea casera o comprada ( esto ultimo para los próximos reyes) y dejar el de 3 garras montado y tener el de 4 a disposición, que creo que es la combinacion que usan el 90% de los foreros ya sea profesional o hobby
cuando tenga el nuevo plato me voy a buscar la vida para hacer una única galleta que valga para ambos platos
en el torno de madrid no voy a poner mas que el que trae de 80mm porq ademas de usarlo ocasionalmente no le tengo puestos los engranajes metalicos como al que tengo aqui , y no creo que los de plastico aguanten el incremento de peso
gushhnet
« Respuesta #20 en: 18 Enero 2015, 17:20 »
Uno de mis tornos tiene una galleta "universal" que habían adaptado como para 3 platos distintos, con el plato que tenía puesto la máquina (el más chico) sobresalía bastante la galleta (por aquí lo llamamos manchón) a tal punto de ser molesto y hasta peligroso ya que es un borde bastante alto, fino y suele terminar con alguna parte quebrada al ser de fundición de hierro, lo cual puede atrapar cualquier cosa que dejemos cercana (mala práctica, pero puede suceder).
Para mi lo mejor es un manchón por plato. Además, nos da redundancia y nos permite usar la misma rosca y los platos en otras cosas.
« Respuesta #21 en: 19 Enero 2015, 00:13 »
Bueno, finalmente he decidido ponerle un plato de 100mm, pero para acoplar el plato he pensado una cosa que no se si me va a funcionar, pero lo que quiero intentar es algo completamente reversible y que si no va bien poedo volver atras ya que no modifico nada.
Aunque ya lo habia visto alguna vez, viendo algun video en youtube hace poco me percate de la facilidad que supone hacer un cambio de plato cuando el husillo del torno y el plato van a rosca. Es tremendamente facil cambiar de plato, colocarle un portapinzas... y he pensado, por que no puedo yo usar el mismo sistema para acoplar el plato o platos a mi einhell? He pensado lo siguiente. Se que venden platos con acople de rosca, para tornos ingleses como los Boxford, pero las rosca es imperial y no puedo hacerlas en mi torno (para hacer yo el macho que ira en el husillo), asi que voy a hacer un contraplato para ponerselo al plato de 100. Para ello, voy a acoplar una galleta de algo mas de 100mm de diametro y algo mas de 15mm de grosor, al plato, y voy a llevar este conjunto a un amigo tornero. El va a coger mi plato (quitandole mis garras) en un torno con plato grande de 4 garras independientes centrado a 0 y lo va a refentar y cilindrar, y le va a hacer una rosca M30 x 1,75 como se ve en el plano que pongo abajo. De esta manera, la rosca del contraplato quedara completamente centrada con respecto al cuerpo del plato. La rosca tendra una profudidad de 15mm.
Por otro lado yo en mi torno acoplare una galleta al husillo de algo mas de 80mm y 25mm de grosor.Cilindrare y roscare haciendo la forma que se ve en el plano de abajo. Como lo hago todo de un tiron sin quitar la pieza, la rosca macho estara completamente centrada con respecto al giro del husillo. Esa rosca logicamente ira a la hembra del contraplato.
Que os parece esta idea? Se que me vais a decir que asi el plato sobresale y vuela mas de lo normal. Cierto, el plato va a volar 25mm mas que antes. No se si eso va a ser demasiado. Si todo esta firme y bien sujeto no se loque podrian influirle esos 25mm. Lo bueno que tiene esto es que si no funciona bien, lo desarmo todo y acoplo de la forma habitual, pero si todo se hace bien creo  que no tiene por que no funcionar.
Ahora estoy fresando con el torno, y me recomiendan que use un plato portafresas y que no ponga las fresas directamente agarradas con  las garras, pero si tengo que momtar y desmontar los platos del modo habitual se que la pereza me vencera y para fresar cualquier cosucha no lo voy a hacer. Pero teniendo este sistema seria muy facil, y me podria hacer el portapinzas yo, como hace el tipo del canal doubleboost de youtube. Ademas asi sí me plantearia comprarme un plato de 4 independientes y usarlo para cosas muy concretas. Las ventajas serian considerables.
Contadme vuestras opiniones y sugerencias, acerca tambien de las medidas que he pensado.
Un saludo  y gracias
« Respuesta #22 en: 19 Enero 2015, 01:22 »
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Chucks/Back_plate/back_plate_3.htm
Yo leyendo la web minilathe veo mas factible el hacer un plato. De hecho viendo que usan aluminio creo q me haré uno para cada plato en vez del universal. Explican también como hacer para q poner el plato quede perfecto cada vezq se quita y pone.
Y el plato portapinzas q mayores
« Respuesta #23 en: 19 Enero 2015, 02:09 »
Para el tema este de acoplar el plato mediante una rosca he creado un hilo aparte, ya que creo que es un tema que se sale del asunto en si de este hilo, es decir, la conveniencia o no de poner un plato de 125mm a un einhell. Este es el nuevo hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19485.new#new
Desconectado Mininge
« Respuesta #24 en: 26 Enero 2015, 17:37 »
Bueno, como lo prometido es deuda, os pongo la aberración del plato de 125.
El centrado como de puede ver es casi perfecto, (con otro tipo de maquinas se puede llegar a la perfección de Disney).
Y este es el video que he grabado.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=i4VCUE8oAUY
Pero, con la mierda de móvil inteligente  >:( que me regalaron  ;D, no se notan las vibraciones tanto, porque el listo del móvil compensa la imagen :-\.
Mi gozo en un pozo.
Pero bueno, se puede apreciar que es una barbaridad, y además solo consigues colocar piezas grandes con las garras exteriores, y luego no puedes colocar la herramienta en ninguna posición, para atacar a la pieza.
Ala pues, a desarmar la aberración y a otra cosa mariposa  .brinda .brinda .brinda
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
« Respuesta #25 en: 26 Enero 2015, 18:17 »
En mi opinion no es recomendable poner un plato mayor del que trAe a los torno chinos cmo el Einhell.
Por el mayor peso que os rodamientos han de soportar , los cuales no es qeu sean muy buenos, y el motor que si ya viene justo, al añadir  más peso del plato irá más justito aún y,y se calentará más, y sobrecargará más  la electrónica de control con la consiguiente posibilidad de averia.
« Respuesta #26 en: 26 Enero 2015, 18:30 »
Perdón, había puesto el video en privado sin querer. :-[
Ahora ya se puede ver.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #27 en: 26 Enero 2015, 19:04 »
No se por que,me ha venido a la memoria,en mis tiempos de camionero,que en una cuesta,adelante,(con el camion),un pobre Renaul 5,que tiraba de una caravana,de dos ejes,(por cierto,el tio,me pego una mirada de cabreo),las cosas proporcionadas,estan bien.Saludos
« Respuesta #28 en: 26 Enero 2015, 19:52 »
Hola a todos. Mininge muchas gracias por tomarte la molestia de montar el plato de 125. Esta claro que uno de 125 es excesivo, esta mas que descartado, pero el de 100 si que lo voy a poner. Agradezco vuestros comentarios y consejos sobre la mala idea de poner un plato mayor, y por favor no me tomeis lo que voy a decir a mal, tambien hay mucha gente que le ha puesto a su torno un plato de 100 y le va bien. Yo comprendo que no es lo "mecanicamente correcto" pero las personas con pocos recursos tenemos que buscarnos la vida y a veces apartarnos un poco de lo que seria lo ideal y llegar a un punto "no ideal" pero que tambien puede servir. Yo puedo comprender que cuando tienes maquinaria genial es lo ideal recomendar no poner un plato mas grande (y no lo digo por Luisk, y repito por favor no os tomeis a mal nada de lo que digo, valoro muchisimo vuestra experiencia y ayuda) ya que con una buena maquinaria no necesitas nunca hacer inventos raros y por asi decirlo, estas mas educado en una correcta practica, pero fuera de lo teoricamente ideal, si necesito coger piezas algo mas grandes... Si todo el mundo hiciese siempre lo "mecanicamente correcto" pues a nadie se le hubiese ocurrido poner el charriot en vertical para fresar con el torno, o hacer ruedas dentadas para husillos a rosca usando un macho de roscar como fresa. Se que la mecanica del torno sufrira mas, y si los rodamientos del cabezal duran 5 años en vez de 8... pues habran sido 5 años disfrutando un plato de 100mm. Supongo que es cuestion de sopesar pros y contras.
Y repito, nada mas lejos de mi intencion que nadie se tome a mal lo que estoy diciendo por favor!!! .brinda .brinda .brinda
Un saludo y mil gracias
« Respuesta #29 en: 26 Enero 2015, 20:32 »
En mi pequeño torno revolver sprint TR-22 que originalmente viene para sujetar todo con pinzas de 3 a 22 mm le e echo un contraplato roscado y le e puesto un plato HBM de 100mm .bien y estoy muy contento con el resultado y la funcionalidad del acople..aunque siempre que puedo uso pinzas.
pdta..el motor dahalander de mi tr-22 tiene 3CV de potencia y unos pedazo rodamientos en el cabezal de mas de 80mm de diametro asi que como ves todos hacemos inventos..seamos profesionales o aficionados..en mi casa solo soy un simple aficionado ;) .bien .brinda
« última modificación: 26 Enero 2015, 20:44 por MICHEL 100% »
