Autor Tema: Poner un plato de 125mm a un mini torno Einhell  (Leído 12167 veces)
« en: 29 Diciembre 2014, 09:53 »
Hola a todos. Llevo tiempo pensando en ponerle a mi mini torno Einhell (180x300) un plato mas grande. El que trae es de 80mm y a veces se me queda un poco pequeño. La opcion mas logica es ponerle un plato de 100mm, el tamaño inmediatamente superior, ademas, ya venden contraplatos (se dice asi?) en Arceurotrade para ajustar un plato de 100mm a un minitorno C3 o tipo C3, y el mio es identico. Pero ojeando en Amadeal voy y me encuentro esto
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/125mm-Adapter-Plate-for-the-Mini-lathe-3--to-5--Chuck-AMA_AC_AD3_5_RB.html#SID=96
Segun dice la descripcion, es para colocar un plato de 125mm en un torno Mini lathe (los tornos Mini lathe que vende Amadeal son identicos al C3 y al Einhell) que viene de fabrica con plato de 80mm, osea, mi caso. La descripcion del articulo viene con una serie de medidas que no entiendo muy bien lo que son.
¿Que opinais de ponerle un plato de 125 a un torno asi? Si mecanicamente es posible, es recomendable en la practica? De ser afirmativa la respuesta, y ya de paso, que plato de 125 mm de precio razonable a juego con el torno me recomendais? De 3 garras o de 4 autocentrantes? El de 4 independientes lo descarto
Gracias por vuestra ayuda
Re:Poner un plato de 125mm a un mini torno Einhell
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2014, 11:34 »
Tengo un chinorris wm180 (180x300) y el tema de poner un plato más grande, creo,  es si al tener las garras totalmente abiertas de ese nuevo plato de 125 no te toque en la bancada.....
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2014, 12:08 »
yo también me apunto a esa guerra, cual es el plato mas idóneo para el einhell , yo quería uno de cuatro garras independientes , había pensado en uno de 100, los hay independientes y autocentrantes a la vez???
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2014, 12:11 »
y si alguien encontrara las garras por separado para el palto de 80 que traen los einhell, ya seria la leche, yo llevo buscandolas por todos lados , ebay aliexpress rgtoosl etc y no hay manera
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2014, 12:38 »
Véndeme ese torno por lo que te costó y un poco más que ya me encargo yo del plato hombre  ;)
No solo es tener en cuenta que el plato no toque, sino que la rigidez y resistencia de los rodamientos puedan soportar el posible descentramiento del plato girando.
Yo me quedaría con los de 100mm, que está mas que demostrado que los soportan y además hay husillos a la venta para ponérselos.
Desconectado Mininge
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2014, 12:54 »
Saludos al personal. El caso es que yo le puse un plato de 125 de tres garras autocentrantes a Mi minitorno Maquelec C2 de 180x300.
Hasta que conseguí centrar el plato de adaptarlo, aquello lo ponías en marcha y parecía el vibro de las carreteras. Cuando lo centré y nivelé, la cosa parecía que iba bien, pero la fuerza centrifuga de semejante plato, retorcia hasta la enclavación. Solución uno de 100 4 garras independientes y todo perfecto.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre 2014, 15:49 »
pues 100 independiente para el año que viene de regalo, supongo que hay q hacerse tambien con un adaptador
yacambu
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2014, 16:12 »
Hola amigos.......yo personalmente pondría un plato de 100 ..."como mucho"  y de 4  garras autocentrable .
saludos y feliz Año .brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 29 Diciembre 2014, 16:28 »
A ver si me se explicar porque soy un poco torpe expresándome :-\.
Con el de 80 mi tornito a 2500 rpm. es incluso hasta silencioso, ni vibra ni se oye.
Con el de 100 me costo hasta que el plato que le hice para adaptarlo quedo perfecto, y hasta las 2300 rpm va perfecto, a partir de ahí retiembla un pelín, pero es asumible, supongo que por que la perfección solo existe en las películas de Disney.
Y lo de clavarle el de 125 fue por chulería  8), a ver si los que fabricaron el torno van a saber mas que yo, ¡O que!  >:(.
Ahora tengo el plato de 125 montado en la mesa rotativa, pero cuando lo quite, se lo clavo al torno ,mando un video y nos reimos un poco.  .brinda .brinda .brinda
yacambu
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre 2014, 17:10 »
SI SEÑOR......Y OLE TUS ...........".GU E BOS.".. Mininge   (ca  uno es ca uno ).palmas .palmas .brinda .brinda
saludos y Feliz Año
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre 2014, 17:41 »
Muchas gracias por vuestras respuesras. Ok, parece ser que ponerle uno de 125 no es muy buena idea, principanmente, segun cuenta Mininge, por las vibraciones a altas revoluciones. Yo de todas formas, no trabajo nunca a tantas revoluciones. Como sabreis, estos tosnos llevan 2 velocidades que seleccionas con una palanca que esta por detras. En la lenta puedes llegar hasta unas 1100 rpm creo y con la rapida puedes llegar a las 2500 rpm que da este torno. Cuando lo compre le puse la lenta y no se la he vuelto a quitar, y rara es la vez que trabajo a mas de 800 rpm, entonces, si poniendole un plato de 125 el problema es que va a vibrar a  2000 prm... tu me entiendes.
Queria preguntarte, Mininge, que contraplato usaste para poner el plato de 125, si fue comprado o hecho, y tambien queria saber como hiciste para poner el de 100, que clase de plato usaste (me refiero a como es por detras, el registro y eso, si en un plato normal o tiene alguna peculiaridad) y que contraplato usaste, donde lo compraste o si te lo hiciste.
Un saludo y muchas gracias por vuestras respuestas
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2014, 18:00 »
El contraplato lo hice con un filete de hierro, le mandrine un rebaje de 55 mm, luego lo marque en el torno para los agujeros de anclaje al cabezal, y luego una vez puesto pues a rectificar con el torno y el plato montado, me parece que hay algún hilo en el foro que dice como hacerlo, creo que lo aprendí aquí.
Pero lo de ponerle el plato de 125, sigo diciendo, que aunque sea a baja revolución, es un crimen para el torno.
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2014, 18:17 »
Lo he encontrado, te adjunto el hilo del contraplato.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9952.msg115882;topicseen#msg115882
De todas maneras cuando desarme el que tengo puesto pongo una foto.
Ferrolán
« Respuesta #13 en: 29 Diciembre 2014, 23:01 »
En este enlace puedes ver unas cuantas fotos y un análisis que apoyan las opiniones de quienes te dicen que un plato de 125mm (5") es un tanto excesivo para los tornos del tipo del Einhell. En el mismo enlace, como complemento a lo que te dice Mininge, se explica la construcción del contraplato por si a pesar de todo decides probarlo tu mismo.
En lo que respecta a los de 100mm, puede ser de interés que valores la opción de cambiar el husillo por este otro que te permitiría anclar directamente un plato de ese tamaño y, al mismo tiempo, ganar paso y facilidad para montarlo y desmontarlo. El proceso completo esta documentado aquí.
Saludos cordiales.
« Respuesta #14 en: 30 Diciembre 2014, 19:36 »
Muchas gracias por los vuestra ayuda y por los ensaces. No creo que me atreviera a hacerme yo mismo el contraplato, es algo realmente delicado del que depende la precision de la instalacion del plato y todo lo que ello conlleva, y cambiar el husillo... realmente no se si sabria hacerlo, soy un mal tornero (de hecho ni soy tornero jaja) pero soy un pesimo mecanico, y a pesar de las ventajas que tendria cambiar el husillo entero, creo k me decantaria por un contraplato comprado, y centrado con paciencia.
He estado leyendo atentamente la pagina del enlace de Ferrolan, y aunque en parte no desaconseja su uso, siempre y cuando se tomen ciertas  precauciones, y dice que el torno puede estructuralmente aguantarlo, tambien señala algunos inconvenientes, como que no es aconsejable para un aprendiz, que se deben tomar medidas especiales de precaucion y seguridad... Pensandolo bien, quizas alguna vez me haria falta ese tamaño, pero quizas no compensa, y a la larga el torno sufre, seguro, asi que creo que con el plato de 100 mm me voy a conformar.
Ahora, la duda que me invade es 3garras autocentrantes? 4 autocentrantes? 4 independientes? Como dije mas arriba el de 4 independientes, aunque se que es el mas preciso, no se si sabria usarlo, y centrar las piezas seria lento y pesado, aunque creo que esa opcion no voy a descartarla del todo. Entre los de 3 y 4 autocentrantes, cual elegiriais?
Gracias a todos y  saludos!!
