Autor Tema: Dudas con Horno de Fundición y Crisol  (Leído 10655 veces)
AlphaCAM
« en: 29 Diciembre 2014, 17:21 »
Buenos días amigos de Metalaficion mi nombre es Gustavo y me estoy iniciando en el mundo de la Fundición de metales que la verdad cada dia me enamoro mas del tema, verán soy especialista en mecanizados CNC y en la construcción de embarcaciones Navales pero estos últimos años se me ha dado la necesidad de crear un horno de fundición para efectos de trabajo conjuntos a la metal mecánica y por fin me decidí a reunir recursos y esfuerzos para fabricar uno, en verdad el diseño de mi horno lo saque mirando por Internet e investigando visualmente en talleres de fundición de metales.
Mi visita en este foro se debe a la siguiente inquietud, tengo dudas con respecto a si el horno alcanzara la temperatura que deseo para fundir metales no ferrosos tales como aluminio y bronce, el horno tiene un diámetro interior de 600mm y una altura interior de 900mm le he instalado un quemador a gas natural el cual es un tubo de 4 pulgadas de diámetro con su respectiva entrada de gas y la entrada de aire es de tipo forzada con un soplador que consta de un motor de 1.5 HP, ya probé el quemador y a la vista trabaja muy bien, les adjuntare el link del vídeo para que me den su opinión y fotos del horno como tal.
Mi otra inquietud se debe al crisol, verán vivo en Venezuela y como todos sabrán por ahora en el país es muy complicado y sobre todo caro conseguir dolares para poder comprar elementos en el extranjero así que necesito ingeniármelas para resolver con lo que tenga, mi pregunta es; Puedo fabricar un crisol con laminas de Acero de 6 mm o de otro material de fácil acceso que cumpla el mismo rol? que efectos negativos tendría? como afectaría negativamente la fundición de elementos? Otra de mis preguntas es por que la mayoría de los crisoles son de grafito? que tiene el grafito que lo hace tan especial para construir crisoles?
En verdad disculpen mi ignorancia en el tema amigos esto es un nuevo mundo para mi pero tengo unas ansias inmensas de aprender todo lo que ustedes me puedan aportar,  de antemano muchas gracias aquí les dejo las imagines y el vídeo del quemador que fabrique.
http://imageshack.com/a/img661/1132/J1uv4D.jpg
http://imageshack.com/a/img538/8342/qqSyHM.jpg
http://imageshack.com/a/img540/2096/i61TLw.jpg
Este es el link del Vídeo del quemador
https://www.youtube.com/watch?v=3A5KkAowOtc&feature=youtu.be
Re:Dudas con Horno de Fundición y Crisol
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2014, 20:23 »
hola Alpha! bienvenido! te invito a presentarte en la seccion correspondiente asi sabemos un poco mas de vos y a que te dedicas en el tema nautico!...
te felicito por el horno, no se cuanta cantidad de aluminio vas a fundir pero meparece que el quemador ese va aser un poco flto, te combiene diseñar uno que queme aceite y ahi si le mandas el soplador y va allegar a la temperatura de fundicion que es 700 grados aproximadamente para el aluminio...
yo me hice el hornito con un balde de pintura de 10 litros (ese es el volumen de la camara d combustion) y el exterior es un calentador de agua en desuso que me vino bien para comodar las tejuelas reflactarias, como mortero solo use cal hidraulica (la que se usa para construir,puesto que soy albañil) y le doy calor con un soplete membranero, el que se usa para pegar membrana asfaltica en los techos
llega comodo a la temperatura de fundicion y una garrabfa(bombona) de 10 kilos me dura para 3 dias de fundidas...
el crisol te combiene hacerlo con acero inoxidable, podes usar una olla de ese material como base para ello...
el tema del grafito, es por que es un material que luego de compactado y curado , no contamina a los metales , el aluminio se contamina con el hierro y cuando lo expones a llama directa, por eso se usan de grafito, o ceramica  pero son $$$$...
por ultimo, tenes que elejir bien el aluminio que vas a utilizar, bien sea de lingotes de aleacion que compres o recuperado de la chatarra...yo uso mucho skrap de pistones viejos y de bombas de agua de autos, es el mas puro y el mas manejable, tenes que ayudarte de fundentes y desgasificantes  para tener una colada homogenea y sobre todo corrediza para que llene bien el molde...
yo uso soda solway como desgasificante y sal comun para sacarle la escoria...
si necesitas alguna informacion, ya los muchachos te van a seguir aconsejando, un saludo y suerte...
« última modificación: 30 Diciembre 2014, 20:25 por Ñeco »
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2015, 17:12 »
hola. con respecto al crisol, yo no me la jugaria con uno artesanal. yo para hornos pequeños utilizo crisoles de hierro fundido que he construido con chatarra, le sueldo un culo grueso de hierro y aguanta bien. si no es fundicion, suelen perforarse muy rapido, pues el hierro trabajado por laminacion de tuberias industriales se deshoja y el metal se derrama. eso es muy peligroso. yo te aconsejaria un crisol de grafito. con respecto a la llama, la veo un poco pobre para este horno, como muy bien dicen en el anterior comentario, el aceite reciclado de coches, aporta una buena temperatura y se puede conseguir gratis. para iniciar el fuego se puede utilizar el gas y con el horno caliente meter aceite. la fabricacion de quemadores tiene sus historias, necesitan muchos experimentos para conseguir la llama adecuada. yo utilizo gasoil para iniciar la llama y despues meto aceite con un deposito presurizado, claro que produce humo, se necesita un sitio ventilado en la calle. con un buen ventilador centrifugo, la combustion mejora mucho. al ventilador se le suele poner un control de entrada de aire, asi ponemos el aire necesario en cada momento y controlamos mejor la llama. esta llama debe entrar en el horno de forma oblicua para generar un remolino alrededor del crisol. el horno debe tener una buena tapa para que aguante la temperatura. yo le suelo poner una tapa basculante para mas comodidad y el metal lo saco con cazos de hierro para hacer el vertido. todo depende del tamaño de las piezas a fundir. el vertido de metal sobre el molde debe ser progresivo para conseguir una buena colada. el aluminio y laton puedes conseguirlo en chatarrerias, el crisol yo compro en España en Barcelona, Resfractarios Castel, tienen buen precio, ultimamente me han mandado crisoles chinos, un poco mas economicos, pero me funcionan bien. tambien puedes buscar en ebay subastas, busca por su nombre en ingles "crucible" "graphite crucible" puedes encontrar de proveedores Americanos. bajate una tabla de medidas para saber que dimension de crisol necesitas. debe tener una holgura de por lo menos seis o siete centimetros a la pared del horno y debajo del crisol una peana, yo pongo ladrillos de alta temperatura, pero algunas veces se rompen por la temperatura y el peso que aguanta. la peana es importante para preservar el crisol de la llama directa de la salida del quemador, pues es muy erosionadora por la fuerza del aire. otra cosa es que hay que tener muchas precauciones con el metal fundido, es muy peligroso. el laton es inestable con la humedad, cuando utilizo chatarra de grifos y tienen algo de agua dentro, se convierten en una bomba. normalmente voy precalentando en la tapa todo lo que meto en el crisol. incluso el cazo, hay que calentarlo antes de meterlo en el crisol. los humos del laton son muy toxicos, esos amarillentos que emanan cuando el metal esta fundido. en cuanto a desgasificantes y demas, yo no utilizo, no me hace falta una fundicion de precision normalmente. suerte
AlphaCAM
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2015, 16:22 »
Gracias por sus respuestas amigos, por lo que veo me estoy pasando muchas cosas por alto me han puesto a pensar bastante, el horno ya casi esta preparado para la primera prueba, pero por sus comentarios seguro tendré problemas con el quemador, con respecto a este Amigo Ñeco y Jose Luis en verdad no tengo idea de como fabricar un quemador de aceite o gasoil, el otro detalle es que me comentas que estos producen humo cosa que no me agrada por que los vecinos seguro levantaran quejas, mi pregunta es; en el caso casi seguro que no levante la temperatura requerida para fundir el aluminio, podría colocarse otro quemador igual que el primero un poco mas arriba? O habría alguna forma de potenciar en gran medida el quemador que fabrique para el horno? les dejare un esquema de los planos del horno para que lo detallen mejor, en verdad ya me estoy asustando temo de que no funcione y que tenga que volver a invertir mucho dinero en la modificación del diseño.
Con respecto al crisol ya visualizo una lamina de acero inoxidable de 6mm de espesor, fabricare un envase respetando esos 7cm que me recomendaron aunque también iré reuniendo dolares para comprar uno de grafito.
Una ultima pregunta, podría yo agregarle otra tubería que inyectara el aceite de coches o gasoil junto con el gas propano y de esta forma sea mixto en combustibles? al inyectar el aceite o gasoil dentro del ducto tendría que fabricar algún pulverizador especial para que se mezcle bien el aceite con el flujo de aire/gas?
Otra cosa que se me ocurre es cambiar el gas propano por GasOil manteniendo el el diseño actual pero supongo tendria que modificar la salida en la tubería de modo que el combustible salga pulverizado y se mezcle bien con el aire.
La verdad se me ocurren muchas cosas, quizás muchas de ellas sean una locura podrían uds ayudarme para no equivocarme y en vez de un horno fabrique una bomba y vuele en pedazos la mitad de mi casa? Tendrán algúna guía, libro, diseño que me pueda ayudar a construir o modificar mi actual quemador para que sea mas eficiente?
Este es el link del diseño preliminar del horno, de nuevo Muchas gracias por su tiempo y disculpen mi ignorancia
http://imageshack.com/a/img538/7879/6FVTNs.jpg
Ñeco
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2015, 21:36 »
me parece, pero con un quemador solo es poco para 90cm de diametro interior de la camara, ponele otro quemador respetando el sentido de giro del lado opuesto...pero sigue siendo un horno bastante grande...solucion, en la zona de fuego hacele una hilera mas de ladrillos refractarios con esto pasaras de 900mm a 750mm  de dia,metro interno aproximadamente, reduciendo el area vas a tener mas posibilidades de alcanzar la temperatura de fusion, o agrandando el quemador...por otro lado, 2 quemadores de gas oil o de aceite te seran mas utiles que los de propano y a la vez mas economicos como te dijo el compañero...y ayudado por un ventilador mejor por que podes " CARBURARLO" variando la mezcla de aire y combustible hasta que humee poco o nada directamente...el problema del humo es cuando tenes el horno frio y por eso se inicia con gas hasta llegar a la temperatura autosustentable y apartir de ahi se le adiciona aceite  y aire para mantenerlo...
te adjunto un par de videos para que veas  mas o menos de como se hacen los quemadores... no es nada del otro mundo
https://www.youtube.com/watch?v=lcPS0ukz6UM
https://www.youtube.com/watch?v=uA6Ycad4cLg
https://www.youtube.com/watch?v=qUUieSJAZhM
https://www.youtube.com/watch?v=oD0W7jW54iU
https://www.youtube.com/watch?v=3K0wwKVX1Pg
estoy en un proyecto similar al tuyo con medio barril de 200litros estoy pensando hacer un Horno bastante grande pero fijo ya para fundir 20 kilos de una colada...estoy reuniendo las cosas todaviua, asi que me manejo con el hornito que tengo que se la biene bancando bastante bien! saludos y suerte!...
Ñeco
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2015, 22:05 »
perdon, ! habia leido 900mm cuando eran 600   :P  , en este caso agregale un quemador mas o uno mas grande, no toques el horno! perdon jaja!  .yupi
nata_1422@hotmail.com
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2015, 22:13 »
hola ñeco te hago una pregunta porque yo eh visto que como desgasificante usan soda cristal yo en argentina no conseguí, el de la droguería me vendió soda solway es el mismo químico pero en polvo y no hiso el mismo efecto, la soda cristal la ponian en papel aluminio lo metian al fondo del crisol y hacia como ebullición unas burbujas ise lo mismo con la solway y naranjaa jeje no paso nada.. no tengo mucha experiencia por eso te pregunto quisiera saber como haces.. gracias!
« Respuesta #7 en: 11 Enero 2015, 02:05 »
Cita innecesaria
es que tien un secreto, a la soda solway o sal nitro o carbonato de sodio,esos son todos los nombres que le conozco, tenes que ponerle sal comun(cloruro de sodio) , sal parrillera uso yo...eso pones una cucharada se soda solway y una cucharadita de sal parrillera en un papel aluminio, lo aplastas contra el fondo del crisol, una vez fundido el aluminio, con un hierro o paleta,...y va a empezar a largar gases ... cuando ya largo todas las burbujas retiras a escoria con una paleta o una espumadera y esta listo para iniciar la colada....el nombre quimico de la soda solway es carbonato de sodio , tambien se conoce como sal nitro que es lo que le hechan  al salamin cuando hacen la factura para que se conserve...yo en los primeros tiempos le hechaba sal parrillera pero es para sacar la impuereza, no los gaces... el carbonato de sodio es un desgasificante no mas , es para que te quede compacto y sin burbujas. igualmente te puedo decir donde venden pastillas desgasificantes  pero no se justifica si tenes que hacer una colada chica!... fijate en el video , le hechaba sal comun!...
https://www.youtube.com/watch?v=RgerUhGURCI
ojo que no te vendan carbonato de calcio por que es CAL COMUN, ni BICARBONATO DE SODIO por que es para neutralizar los acidos...es CARBONATO DE CALCIO es una sal pero de un solo carbono!...
« última modificación: 11 Enero 2015, 10:12 por carpin »
AlphaCAM
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2015, 17:04 »
Amigos JOSE LUIS MARTIN y Ñeco un Millón de gracias ya realice la primera prueba de fundición tomando TOOODASSS y cada una de sus indicaciones  con respecto al quemador, crisol, entre otras y me fue excelente  ;D el horno trabaja perfecto le introduje aprox 15 kilos para probar y en 20 min ya estaba completamente fundido, todavía tengo que corregir alguna fugas de calor por la tapa pero son reparaciones menores que reparare con manto refractario y así quede hermético el sello de la tapa. Les comento un poco, el quemador lo realice Mixto como me recomendaron ahora trabaja con gas y gasoil cosa que le dio mucha mas potencia y con respecto al crisol utilice una bombona de gas licuado de capacidad aproximada de 60kg y la reforze con laminas de 3/8" en la parte donde hace contacto la llama del quemador para evitar que se agujerara. En verdad estoy muy contento con el resultado sinceramente no pensé que trabajara tan bien pero gracias a Dios y a uds fue posible, lo mejor de todo que creo fue suerte de principiante y algo que quería compartir es que el horno no realiza ningún ruido que yo supongo fue posible por que mi quemador esta unido completamente  con soldadura a la lamina exterior del forro del horno creo se debe a eso, pero en verdad podría encender el horno y dormir a su lado. Les adjuntare una imagen del metal fundido y de nuevo Muchas gracias amigos.  .yupi
http://imageshack.com/a/img904/7320/PxRrQ5.jpg
Ahora me dedicare a fabricar mis implementos para el manejo del material fundido como pinzas, cucharones de vertido, entre otros. También a la fabricación de los Moldes cosa que me entusiasma mucho espero sean similares a los moldes de inyección de plástico que son mi especialidad de esta forma me podre apoyar con los CNC y hacer el proceso con mas perfección y detalle, aunque ya estoy pensando en fabricar una maquina para inyectar el aluminio ajajaajjaja en verdad me desvelo toda la noche pensando y pensando, les iré comentando mis experiencias a medida que avanzo, Saludos.
« Respuesta #9 en: 15 Enero 2015, 21:49 »
Cita innecesaria
es que tiene un secreto, a la soda solway o sal nitro o carbonato de sodio,esos son todos los nombres que le conozco,
Perdon que me meta , pero me parece(quizas me equivoque) que hay una confusion con los nombres comunes de las sales , lo que se usa para los embutidos es "sal nitro" o Nitrato de potasio o Nitrato de potasa , (KNO3) nada que ver con carbonato de sodio .( Na2CO3) pero como no se nada de fundicion quizas las dos sales se usen indistintamente ¿es así?
Siguiendo con los embutidos y productos carnicos tambien se usa Nitrito de sodio (NaNO2)
Al nitrato de potasio (KNO3)  lo conozco muy bien ya que es un fertilizante y lo uso en mi otra aficion que es el cultivo de plantas acuaticas , (y tambien como combustible para lanzar  cohetes caseros :D se lo mezcla con azucar y tenemos un caramelo algo "potente"  ;D ;D )
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2015, 22:44 »
me alegro que la prueba fuese un éxito. yo tengo un horno parecido de tamaño, un poco mas pequeño, para crisoles de 180kg aproximadamente. creo que reforzar el crisol de hierro en la zona donde sale la llama, puede ser buena idea, pero yo no me fiaría demasiado de este tipo de crisol. a mi solo me ha dado buenos resultados los crisoles que he construido con hierro fundido, los he construido de piezas que encuentro en la chatarrería. he utilizado pequeñas bombonas y extintores y se me han perforado. hay que tener mucho cuidado con un crisol grande lleno de metal, si se perforase este, podía derramarse todo el metal y eso es un peligro. a mi personalmente me gustan los crisoles que venden y no me gusta jugármela con crisoles grandes, con los pequeños es otra cosa, no implican tanto peligro. saludos
Ñeco
« Respuesta #11 en: 16 Enero 2015, 05:21 »
Cita innecesaria
puede ser que me halla confundido, pero lo que si estoy seguro es que el carbonato de calcio s econoce como soda solway, esta en el paquetito jjajajja!....probe tambien hecharle soda caustica escamada, pero no note ninguna reaccion, solo con la soda solway pude tener un aluminio compacto y sin burbujas, pero tambien se puede utilizar las pastillas desgasificantes que venden comercialmente ...yo uso eso por que es a muy baja escala....
Alpha! me alegro que le hallas encontrado la vuelta!
AlphaCAM
« Respuesta #12 en: 25 Enero 2015, 06:01 »
Amigos he comenzado con la tarea de fabricar los moldes y me he tropezado con el dilema del material idóneo para fabricar dichos moldes verán, mi idea era usar acero o hierro en su defecto pero son muy costosos los materiales debido a esto investigue un poco y aparentemente el yeso funciona como material para moldes, pero debido al problema de la fragilidad de este estuve probando una mezcla de yeso con cemento portland y hebras de cocuiza ( cocuiza: hebras de árbol en forma de cabello muy resistentes) y va muy bien pero tengo algunas dudas, la primera es según su experiencia hay algun otro material que sea mecanizable (en cnc) que pudiere utilizar para fabricar los moldes (que no sea arena verde)?
El yeso no se cuarteara cuando vierta el aluminio fundido?
Hay algún liquido que evite se pegue el yeso con mas yeso? un desmoldante sera la palabra, este es para poder fabricar varias matrices con el modelo que mecanice el yeso.
Hay algún aditivo, material, liquido que le pueda colocar a la mezcla para prolongar la vida útil del molde de yeso?
Si hay algún hilo de otro post que hable de este tema de moldes para fundición permitanme saberlo por favor y así puedo recopilar toda la información posible. De antemano muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar, Saludos.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #13 en: 25 Enero 2015, 10:37 »
Buenos días AlphaCAM:
Nunca he utilizado yeso para fabricar moldes en los que verter el metal fundido, de modo que en eso no puedo ayudarte, pero si he realizado moldes de escayola (una variedad más fina de yeso) para realizar reproducciones de cera. Para evitar que el yeso pegue a otro yeso usa crema hidratante de mano. Yo usaba concretamente la marca NIVEA.
Suerte.
Andrés
