Autor Tema: Carrete o reel de pesca.  (Leído 4793 veces)
sanjuanino1
« en: 01 Enero 2015, 14:55 »
Estimados foreros:
Tengo una idea en mente dando vueltas y pido su colaboración. Tengo ganas de construirme un reel (carrete) de pesca de tipo rotativo. Sé que es dificil que funcione tan bien como uno comercial, pero sería una gran satisfacción pescar con un reel construido con mis propias manos.
Estoy pensando un modelo y tamaño parecido a esto: http://www.proanglers.com.ar/shop/reels/reels-rotativos/reel-rotativo-tech-puller.html
Si alguien puede ayudarme con información, planos, despieces, ideas etc le estaré muy agradecido.
Fernando
Re:Carrete o reel de pesca.
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2015, 18:00 »
El ultimo enlace MUY Interesante!
Aqui otro del mismo foro http://www.speypages.com/speyclave/showthread.php?t=37643&highlight=making+reel
antoniojose
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2015, 20:41 »
Muy complicado ese carrete rotativo o de bobina giratoria. Lo primero y creo lo mas difícil sería confeccionar un buen plano y luego a trabajar
Citar
Creo que son de mosca....
Efectivamente, esos carretes de los enlaces son de mosca, bastante mas sencillos de hacer que el de bobina giratoria.
Hace ya algún tiempo hice este, el principal problema para mi fue conseguir, adaptar y acoplar los piñones necesarios rebuscando el la caja de Diogenes mía y de varios amigos, pues no tengo fresadora para hacerlos. Es un proyecto satisfactorio y que ayuda a llenar la temporada sin pesca y a practicar mi afición al metal
« Respuesta #4 en: 01 Enero 2015, 21:46 »
Te quedo muy bueno Antonio!  .bien
Pezcaste algo?
Cuanto proceso de mecanizado llevan!  .idea
sanjuanino1
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2015, 15:39 »
Gracias Luis (M606paz) por mostrarme esos enlaces. La verdad que anduve buscando y se me pasaron por alto. Lo que si es cierto es que son de fly (linea de mosca), y si bien también me gustaria hacer uno, no es algo que me interese actualmente. Igual voy a aprovechar para intrusear un poco en el foro que citaste, que tiene buena pinta.
Antoniojose: el trabajo que presentas es realmente impresionante, mas si estuvo hecho sin fresadora. ¿Cómo hiciste con el pie y con los agujeros de alivianamiento del cuerpo? Realmente un gran trabajo. ¿No lo presentaste en el foro? .
Además tocaste un tema: ¡que lindo sería conocer la caja de Diojenes de algunos foreros!
Volviendo al hilo. Seguro que es mas dificil un reel rotativo como el propuesto (ambos tienen bobina giratoria), porque hay que hay diseñar los dos sistemas de freno: el de lanzamiento (para evitar las galletas) y el freno de estrella (para amortiguar la corrida de un pez). Además hay que disponer de un mecanismo antirretorno (que el de mosca no lo necesita), montaje sobre rodamientos (también innecesario en uno reel mosquero). Y también coincido que sería bueno hacer un plano, pero tengo serias limitaciones al respecto. Suelo hacer las cosas por ensayo y error, y reconozco que muchas veces desago parte del camino, con el costo que ello implica, pero es mi forma de trabajar :-[ :-[ :-[ ;D ;D ;D ;D.
willy hp
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2015, 14:59 »
Sanjuanino 1
Que lindo seria pescar con un reel fabricado por uno mismo , en mi caso pesco desde los 8 años y siempre me ha gustado desarmar los reeles para ver como estan echos y como funcionan , durante un par de años he trabajado tuneando reeles para mejorar su desempeño , lo que te puedo comentar es que de solo ver el pinion de uno de este tipo de reel como el que pones en la foto ya a mi me desalienta , son piezas muy chiquitas , helicoidales con muy poco espesor de material donde interactuan varias piezas a la vez para que funcionen , en algun caso he fabricado alguna pieza sencilla por no conseguir el repuesto y no es algo facil de hacer.
Saludos y suerte.
Ferrolán
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2015, 19:50 »
antoniojose, magnífico trabajo que sin duda merece un hilo propio en Tus Proyectos. En mi opinión, ell hecho de que hayas aprovechado piezas lo hace incluso más interesante. Enhorabuena por el trabajo.
Saludos cordiales.
antoniojose
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2015, 20:16 »
Gracias Sanjuanino, en cuanto a la forma de hacer los orificios de la bobina fue con un útil que ha salido en el foro para coger una taladradora pequeña proxxon a la torreta portaherramientas. Luego los orificios (máximo 3.25 mm) que es lo que coge una proxxon, fueron ampliados en un taladro de columna a su diámetro definitivo.
Gracias Ferrolan, El problema es que cuando hice este carrete no hice apenas fotos del proceso, Tengo idea, cuándo  tenga tiempo el hacer uno más pequeño, (El de la foto, la bobina es de 70 mm) pero como siempre, el principal problema es disponer de los piñones adecuados. A pesar que en la caja de Diógenes tengo un montón de piñones, siempre falta el concreto que necesitas. El módulo que viene bien para estos carretes es el 50  o 48 que puede ser compatible con un poco de holgura o desgaste. El día que consiga tener una pequeña fresadora y sitio donde colocarla seré un hombre feliz haciendo los piñones que necesite.
