Autor Tema: mescla gas para mig  (Leído 2009 veces)
Ganjatek
mescla gas para mig
« en: 01 Enero 2015, 22:07 »
Compre una maquina de hilo metalworks migmag 150 y la quiero probar con mezcla ya que con co2 me da como chasquidos al soldar supongo que es culpa de su temperatura. Tambien me pasa con otra maquina de 350A , alquile 20kgs de Argon puro en airliquide (me costo mas el gas que la maquina de soldar) ya que ya tengo co2 y me quiero provar de hacer yo mismo la mescla de gas para soldar en acero, he puesto las botellas con manoreductores d caudal y valvulas antiretorno puede mezclar bien el gas antres d entrar a la maquina se mezclara bien en 1 -3 metros d tubo d 6mm? Mi duda es si saldra la mescla correcta por la tobera poniendo los relojes su tan por ciento de cada gas.
Ganjatek
Re:mescla gas para mig
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2015, 02:26 »
Al final con la mezcla bastante bien los cordones parecen mas azulados y menos chaskido, es un gas mui caro para hobby nose si compensa.. echo una mesa para mi torno, ahora quiero probar la maquina con una bobina aluminio , la maquinita Metalworks esta viene con 6 puntos de ajuste, a 75A rinde un %35, e comprado un voltiamperimetro 0-30v 0-150a que se monta con puente, tambien le pondre tomas para cambiar la polaridad mas adelante un euroconector. Jej 229eur mas iva la chinita
« última modificación: 16 Enero 2015, 02:44 por Ganjatek »
