Autor Tema: alingotar o no??  (Leído 3804 veces)
mr-smith
alingotar o no??
« en: 02 Enero 2015, 20:29 »
buenas tardes.
 pues eso esa es mi duda..  estoy preparando el molde para hacer mis primera pruebas de fundicion a ver que tal se me da eso, todavia estoy un poco atrasado ya que tengo poco tiempo y creo que he elegido una pieza demasiada compleja para empezar,, pero bueno eso es otro rollo.
el tema es que tengo una cantidad de chatarra de aluminio para fundir ,(basicamente carcasas de cambios culatas y pistones), y no se si es mejor fundirlo para hacer lingotes y sacarle algo de escoria y tenerlo preparado para el uso, o esperar a necesitarlo para fundirlo.  ¿como lo hacen ustedes??
gracias.
Desconectado AndresAlgeciras
Re:alingotar o no??
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2015, 22:08 »
Buenas noches.
Yo suelo acumular chatarra de aluminio y de vez en cuando dedico un día a fabricar lingotes. Puesto que las caracteristicas de las piezas de chatarra varian, procuro no mezclar distintos tipos de chatarra.
Espero te ayude.
Andrés
Re:alingotar o no??
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2015, 22:18 »
Yo fundo muuuuuuy pocas veces y en poca cantidad , tal como AndresAlgeciras acumulo chatarra , pero cuando fundo alguna pieza aprovecho que el horno está encendido y (si tengo tiempo y ganas) me hago algunos lingotes.
mr-smith
Re:alingotar o no??
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2015, 22:41 »
gracias por vuestras rspuestas,
voy a probar de hacer algunos lingotes, el tema es que desconozco  si el gasto en tiempo y gas , compensa en comodidad  a la hora de hacer la colada.
Ñeco
Re:alingotar o no??
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2015, 04:11 »
yo te diria que fundas primero para formar lingotes, la razon es sencilla...si fundis directamnente pistones y bombas  de agua, lo que va a pasar es que no lo vas a poder limpiar correctamente y a la hora de la colada te van a quedar impurezas y poros en la pieza ademas de arruinar el crisol...el hacer lingotes te permitira sacar la escoria no deseada del material y ademas sacarle aros o refuerzos metalicos que contienen los pistones y las bombas y asi de unificar la colada...no uses lo que te parece aluminio gris  o de color opaco por que es aleacion, si bien es aprovechable , si por alguna razon mezclas sin querer una partida , la pieza no saldra uniforme...ni hablar si confundes aluminio con magneciom en ese caso seria un poco peligrosoderretirlo...tapas de cilindro(culatas creo que le dicen alla),pistones, bombas de agua,tapas de valvula,cuerpos de distribuidores, son buenos para fundir...si le agregas 2 o 3 latitas de refresco te ayuda a iniciar la fundida y luego le vas agregando pistones ,etc...para limpiar podes ayudarte con un poco de sal entrefina, eso hara que las impuerzas floten para poder retirarlas...y si necesitas desgasificar , buscate sal nitro(carbonato de sodio) o sosa Solway como le dicen ustedes...
si necesitas que te guie en algo, te puedo dar una mano...
espero que te sirva!
mr-smith
Re:alingotar o no??
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2015, 21:23 »
gracias mañana pondre el horno a calentar  aver lo que sale,  el problema es que creo que he hecho el crisol un poco estrecho y tengo que cortarlo en trozos para que quepa.
en fin ,, mañana cuento
gracias
JOSE LUIS MARTIN
Re:alingotar o no??
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2015, 19:06 »
hola. yo no suelo hacer lingotes normalmente, solo lo que sobra despues de llenar los moldes. considero que es un gasto de combustible innecesario, si es cierto que con una primera fundicion, quitamos escoria y cuando volvemos a fundirlos, ya esta mas limpio y suele soltar ya poca escoria. la calidad de la aleacion, depende de las piezas que utilicemos para fundir. si queremos fabricar piezas mecanicas, lo normal es utilizar piezas de calidad semejante, llantas de aluminio, cilindros de moto, pistones, piezas de alternadores y motores de arranque de coches...etc. yo suelo remover bien con una barra de hierro y quitar las escorias con una paleta, tambien si hay trozos de hierro en el fondo del crisol, intento sacarlas. suerte y mucho cuidado, toda precaucion es poca.
Ñeco
Re:alingotar o no??
« Respuesta #7 en: 04 Enero 2015, 22:27 »
pero al formar lingotes, podes acomodar mejor los tochos adentro del crisol, no es lo mismo una pieza lingotada que acomodas en un lugar estrecho que una pieza deforme que capas tenes que cortar o romper para que quepa...ademas de sacar impurezas y refuerzos de metal ferroso que contiene el skrap de aluminio...ojo que no todo lo plateado es aluminio!...ahora, si tenes un horno de medio metro y un crisol grande, dale no mas ! pero meparece que es mejor limpiar la chatarra antes que verterla asi de una...es solo mi opiñon!
mr-smith
Re:alingotar o no??
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2015, 21:31 »
ya se que ha pasado mucho tiempo, pero dedico a esto el tiempo que puedo,, en eso consiste un hoby.
,como todavia no tengo terminados los modelos  y ya tenia ganas de derretir algo.
hoy he encendido el horno y he hecho lingotes de la chatarra que tenia recolectada y cortada.
ha sido la primera vez que fundido algo, y me ha parecido una manera simple de darme cuenta de algunas cosas importantes.
esto genera un calor de la hostia, mucho mas de lo que me esperaba. asi que la proxima vez guantes gordos y pantalla en vez de gafas.
de una espuerta llena hasta arriba de tapas y carters recortados que parecia que que no iban a caber y apenas he llenado un crisol de unos tres litros. se genera mucha impureza.
no usar moldes cuadrados,, no hay quien lo desmoldee.
en fin,, me ha parecido constructivo y una buena forma de empezar con la fundicion.
un saludo. juan
