Autor Tema: Alineacion cuchilla para mandrinar  (Leído 2907 veces)
« en: 02 Enero 2015, 21:08 »
Hola Amigos!
Tengo que hacer un cono interior y necesito usar una cuchilla para mandrinar (que aun no la tengo y estoy estudiando como hacerla de una pieza de HSS).
Lo que me pregunto es como se posiciona y se alinea con referencia al eje del husillo.
Igual que una herramienta exterior? más arriba? más abajo?
Gracias por adelantado y saludos!
Re:Alineacion cuchilla para mandrinar
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2015, 21:15 »
Igual cuchilla a la altura del centro
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2015, 21:24 »
Gracias pacomuson!  .bien
Buscando en el foro me encontre con esta sencilla herramienta de mandrinar...
Esto es algo curioso con lo que no contaba, el agujero interior de 13 es bastante largo y como no tenia broca lo he hecho torneado, pero no tenia una cuchilla de 60mm de largo, por probar y sin mucha convicción he cogido una barrita de cobalto de diametro 10 y la he afilado  rebajando hasta un poquito menos de la mitad del diámetro,  luego en vez de colocar el eje de la herramienta paralelo al de la pieza le he dado un poco de angulo para que solo tocase la punta de la cuchilla.
Resultado sorprendente para mi, no solo ha cortado sino que ha dejado un acabado finisimo... :o
Luego les cuento que me sale esta idea...
llopart
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2015, 01:49 »
Da igual que sean conos interiores como exteriores las herramientas tienen que estar en el centro, de lo contrario el cono no sale igual a los grados marcados en el charriot.
esto es lo que me ensenaron cuando era aprendiz a los finales del 50.
Un saludo LLopart.
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2015, 01:56 »
Gracias Llopart!  .bien
