Autor Tema: roscar con mach 3  (Leído 6743 veces)
Desconectado tornero novato
roscar con mach 3
« en: 03 Enero 2015, 13:27 »
Hola a todos y Feliz año.
Queria preguntar si alguien ha conseguido con exito roscar con mach3 en torno?
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Re:roscar con mach 3
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2015, 13:43 »
El compañero JMLLOSA que yo sepa hace poco hizo una conversion de un torno chino a CNC y el dueño queria mach3 y hasta donde yo se rosca con el..aunque mejor que sea llosa el que lo confirme .bien
« última modificación: 03 Enero 2015, 16:12 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2015, 16:07 »
Pues a ver que nos cuenta el maestro LLOSA.
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2015, 16:50 »
hola , pues si, tal como dice Michel hara unos meses converti el torno de un cliente a cnc, uno bastante viejo , pero funciono bien, me pidieron Mach3, que no es que vaya mal, pero tiene el problema de que solo admite un pulso por revolucion, y no tiene entrada para mas,  linux al contrario funciona con un contador de rpm que ha de tener por lo menos 20pulsos por vuelta y un contador de vueltas para el cabezal, es decir un contador de 20 pulsos por vuelta para las rpm y otro de 1 solo pulso para el index, y asi se sincroniza sin problemas.
el mach como he dicho solo admite un pulso por vuelta y es para contar las rpm, al menos yo no fui capaz de hacero otra cosa, el caso es que usando el wizar de roscado del mach y ese pulso por rpm llegue a roscar, lo repeti varias veces y quedo bien, lo que no se decir es si fue suerte o que realmente funcionaba.
con linux una vez terminado el cicl, sin quitar la pieza del plato, puedes desplazar el carro, comprobar la rosca y si necesita algun retoque hacerlo, modificas el G, y comienzas el ciclo otra vez, el solito se  vuelve a sincronizar y sabe donde empezo la rosca etc, es cojonudo,  con mach la verdad es que dudo que lo pueda hacer, el caso es que no lo probe.
y hasta aqui lo que se del tema, que os sea leve, jejejeje
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2015, 17:06 »
Tal como lo pintas casi me estas convenciendo del linux, el problema es que tengo todo montado y configurado con el mach y me da mucha pereza "empezar" de nuevo con el linux. Eso me llevaría un tiempo y como el torno lo tengo en un pueblo que solo voy los domingos, pues perderia varias semanas para instalar y configurar todo el sistema cnc, un tiempo que no me puedo permitir.
Ademas el mach3 ya lo tengo mas o menos dominado y el linux ni "puñetera idea", y con mi nivel de ingles pues eso.....
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2015, 19:28 »
pues hale, valor y al toro, y que te sea leve  ;D ;D
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2015, 20:28 »
Bueno amigo Llosa, lo mismo que me mecanizaste la placa de adaptación del eje X para mi cnc, me puedes ayudar con el encoder etc... bueno ya te envio un privado mejor.
Gracias
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2015, 20:55 »
jejeje claro que si, pero al mach no se le puede poner encoder, solo admite un pulso por vuelta, igual hay alguna tarjeta para ello, pero lo desconozco, lo vamos viendo  ;)
sotogiovanny
« Respuesta #8 en: 20 Enero 2015, 19:32 »
con mach 3 va muy bien el roscado, con un solo pulso por vuelta va muy bien , la gran ciencia está en que el motor sea muy responsable y mantenga las rpm constantes, también ayuda demasiado la transmisión del giro del husillo al motor o viceversa con correas dentadas para que al entrar la herramienta de corte al material a roscar no baje o varíe las rpm, ese fue el gran inconveniente inicial de mi torno chino acondicionado a mach3, una vez que superé ésto, adiós problema.
« Respuesta #9 en: 20 Enero 2015, 19:45 »
pues esa es la gran ventaja del Linuxcnc sobre el mach3, si bajan las rpm el baja tambien la velocidad de avance, vamos, que se sincroniza, cosa que el mach ni por casualidad, tambien hay que hacer mas cosas para que rosque, pero una vez hechas va de cine, y ademas una vez terminado el ciclo de roscado puedes parar el cabezal, alejar el carro para hacer mediciones y si no te ha quedado bien modificas el codigo g con lo necesario y la das de nuevo a comenzar, el solito se sincroniza de nuevo y te lo deja perfecto, eso si, siempre que no quites la pieza del plato, dudo que mach3 pueda hacer eso que te digo.
Manuturbojet
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2015, 22:15 »
Interesante,cada vez me gusta mas el Linux ya estoy enredando con el y puede que lo instale en mi torno cnc,bueno cuando este terminado claro ;D ;D ;D ya te daré la brasa mas adelante jmllosa  .ereselmejor .ereselmejor
« última modificación: 27 Enero 2015, 22:16 por Manucnc2 »
« Respuesta #11 en: 27 Enero 2015, 22:39 »
estooo, mi no entiendo, yo no hablo españistanol..... :o :o :o
garryy
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2016, 00:58 »
buenas a todos.
como ya sabeis soy nuevo en el foro .
quiero retomar este tema del roscado con mach3 porque acabo de terminad de automatizar mi torno y tengo la cabeza como un bombo ya con el tema del roscado.
os cuento .  el tema es que el cilindrado ,refrentado etc me lo hace todo correcto . lo que me trae de cabeza es el roscado que cuando empieza el ciclo y llega a la parte de empezar el roscado se queda parado y ya no segue .
por lo que he podido leer creo que el problema pueda ser que mi torno no tiene un contador de vueltas .  ¿¿ es necesario para el roscado??  si es asi . alguien me puede decir donde comprarlo ?? .    tambien si necesito alguna otra cosa para que funcione bien el roscado , me gustaria que me lo digais ..
soy todo oidos ...
gracias a todos de ante mano.
