Autor Tema: Proxxon o Dremel  (Leído 6451 veces)
trasmatero
Proxxon o Dremel
« en: 04 Enero 2015, 03:32 »
   Antes de que me digais que este tema esta ya muy muy pero que muy trillado os diré que estoy toda la tarde leyendo hilos y mirando en Ebay de hecho e puesto el titulo Proxon o Dremel porque ya hay uno con el titulo al reves que este. Claro para unos la mejor es la Dremel y para otros es la Proxxon y para mi todos tienen su razón pero hay un apartado del que no he leído nada, parece ser que ambas son consideradas maquinas muy potentes (estamos hablando de mini-taladros) pero hay una cosa que me llama la atencion la Dremel tiene 135 w y la Proxxon 100 w, ¿no debería funcionar mejor y con mas potencia la Dremel? evidentemente hago esta pregunta porque se me ha muerto la mía (china china) y mas pronto que tarde tendré que comprar una y solo me queda pendiente esta cuestión.
Re:Proxxon o Dremel
« Respuesta #1 en: 04 Enero 2015, 10:23 »
El asunto es muy personal y particularmente opino que yo eligiría dependiendo del uso que le fuera a dar,  .idea ahora tengo una chinorris de 135W y 220V que me va de coña para lo poco que la hago servir.
Dicen que la Proxxon es mejor en sus accesorios y que le falta potencia para desarrollar algunos de sus trabajos, pero la Professional drill/grinder IBS/E y la Precision drill/grinder FBS 240/E, según tengo entendido y comentado en diversos foros son de lo mejorcito y sin embargo sus detractores se decantan más por ESTA que es la que yo eligiría si tuviese que usarla continuamente.  .bien
Aunque la Dremel es más particular para acoplarle accesorios universales, para nosotros no debe haber ningún problema para ello, ya que podemos fabricarlos según nuestra necesidad y bajo mi modesta opinión los 175W  .baba de la Dremel, contra los 100W  .confuso2 de la Proxxon es un factor muy decisivo a tener en cuenta, prescindiendo de la durabilidad de las mismas, que lo desconozco.
Seguro que ahora estarás más liado que antes, entonces compra una de cada y también a 220V y a 12V, seguro que acertarás de pleno, je, je, je.  .yupi
¡¡¡BUENOS REYES!!!
Re:Proxxon o Dremel
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2015, 11:56 »
PERSONALMENTE,,,dremel 4200 o si o si..aunque ay algun modelo de proxxon que me hace tilin por tener el cuerpo de aluminio .brinda
pdta..tengo dremel..tengo chinas un par de ellas distintas y la verdad la primera dremel me duro 15 años de uso puliendo conductos de culata..
« última modificación: 04 Enero 2015, 12:00 por MICHEL 100% »
trasmatero
Re:Proxxon o Dremel
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2015, 15:11 »
   Pues si jobolo ahora tengo mas dudas jajaja (es broma) ya tengo la decisión tomada será una Dremel  de 175 w según precio o será una china que tampoco están mal pero de 135 w, como dice MICHEL la proxxon me hace tilín porque puedo hacerle mas fácilmente un soporte para el torno pero esos escasos 100w me tiran para atrás, para mi esto si son razones de peso, gracias amigos, me voy a comer si no hago caso creo que me comeré el teclado de un mamporro jajaja
Desconectado nevada 2012
Re:Proxxon o Dremel
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2015, 15:47 »
Bien:Yo tambien tengo de las dos marcas,las dos van bien,pero los de Proxxon,tienen mas "gatgets"(se dice asi?),tiene miniamoladora de cuello largo,con sus exclusivos discos(solo los venden ellos),de cuello largo tambien,tienen un taladro a 90 grados,los dos son muy practicos se meten en cualquier lado,yo atquiri el disco,y ya voy por el segundo,(el primero me pase apretando,y empezo a salir humo,ahora esta en la uvi,a ver si lo salvan)( (en fin tienen catalogo in line,miratlo).Saludos
Re:Proxxon o Dremel
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2015, 18:14 »
¡Buenas Tardes!Mi primera Dremel me duro mas de 20 años,y casi no se podían poner accesorios, la siguiente va por 16, y lo que queda.......Espero que te sirva de referencia. .bien
Desconectado alfredos
Re:Proxxon o Dremel
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2015, 22:54 »
Yo vendí la Dremel para pasarme a Proxxon.
Re:Proxxon o Dremel
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2015, 09:18 »
No tengo ningún interés ni por Dremel, ni por Proxxon alfredos, pero tu respuesta me parece un tanto vaga, es como si yo vendo mi Mercedes para pasarme a Audi, por algo será.
4strokes
Re:Proxxon o Dremel
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2015, 18:41 »
Hola a todos, yo soy usuario de 2 Proxxon, la fresadora y  la 50E. A la 50E le doy mucho uso y sus 40w me son suficientes, va a 14 voltios lo que no me gusta pero...es lo que hay.
Si yo necesitase algo mas potente me compraria la Proxxon 28481 que es a 220v, seguro que no te arrepientes y es fácil hacerle acoples para el torno.
Si te compras una a corriente continua te recomiendo que te hagas la fuente con un trafo de 2 amperios-18voltios y un puente de diodos y listo (ya que utilizan corriente pulsante, no te vale una fuente de continua estabilizada).
trasmatero
Re:Proxxon o Dremel
« Respuesta #9 en: 06 Enero 2015, 00:29 »
   Esta claro compañeros que cada uno tiene su razón para tener Proxxon o Dremel pero yo no tengo especial interés en ninguna en particular yo creo que al final en el torno pondré o una amoladora recta Bosch que tengo por ahí pero que creo que es una barbaridad por peso y por potencia o incluso una neumática que también tengo (herencia del taller de plancha) o buscare algo mas domesticado también a 220v pero de 130w minimo, pero claro la Proxxon si no estoy equivocado tiene cuello cilíndrico de aluminio pero..... creo que con 100w no es suficiente y yo lo que pretendía con este hilo es conocer la direfiencia de potencia entre 100w de Proxxon y 135w de Dremel, independientemente de los gustos de cada cual, perdonad si soy demasiado drástico pero esa es la cuestión.
   Eeee....   que ya pasan de las 12 de la noche de Reyes, espero de todo corazón que sean muy muy generosos con todos vosotros y con vuestras familias y seria interesante que los que teneis hijos o nietos pequeños abrierais un hilo contando anécdotas y vuestra experiencia con estos niños aunque esta noche es mágica para TODOS sin importar la edad yo solo pido felicidad para todos.
pedropin
Re:Proxxon o Dremel
« Respuesta #10 en: 06 Enero 2015, 04:17 »
Un saludo para todos
Creo que todo depende del uso que cada uno necesite
en mi caso yo hago mis circuitos electronicos en una maquina CNC, utilizando fresas de 0.3mm, la herramienta dremel me dio problemas por que tiene mucha holgura, compre un Proxxon  y el resultado mejoro mucho.
