Autor Tema: Reciclar amortiguador portón coche  (Leído 6751 veces)
Ferrolán
« en: 04 Enero 2015, 19:39 »
Hace unos días intenté comprar redondos de F127, de 18 y 8 mm de diámetro, para fabricar la llave del plato que venía con mi torno Sheldon, pero sólo lo tenían de diámetros a partir de 16mm. Compré un trozo de 18mm, para el cuerpo de la llave, y recordé que la varillas de uno de los dos amortiguadores del portón trasero de mi polo, que tuve que cambiar hace unos días, podían valer para la cruceta.
Podría haber cortado la varilla pero la curiosidad me pudo. Me acordé de que se había hablado aquí, del aprovechamiento de los amortiguadores y me decidí a desarmarlos. Por si las moscas, introduje uno en un tubo de tal manera que sólo asomaba un poco del extremo del cilindro y, con una broca de 1mm, hice un taladro en el mismo. Pensé que si había algún tipo de explosión yo quedaba protegido por el tubo.
Pronto comprobé que, tal como dice marcos saavedra en el hilo antes citado, no hacen falta tantas precauciones. En el momento que se hace la perforación se produce un escape de gas y unas gotas de aceite. Eso es todo. Después se corta el cilindro con la amoladora y el resultado del despiece se puede ver en la foto siguiente:
Arriba uno de los amortiguadores, todavía entero, en el que se señala el lugar de la perforación. Debajo el despiece del otro amortiguador y señalada con la flecha el trozo que me servirá para la cruceta.
La verdad es que me ha decepcionado un poco la vista del interior del cilindro por que no es tan pulido como me esperaba ya que el cordón de la soldadura es evidente. En cualquier caso, todas las piezas restantes se meten al cajón de restos para usos posteriores.
Espero que la información sea de utilidad.
Saludos cordiales.
JOSE LUIS MARTIN
Re:Reciclar amortiguador portón coche
« Respuesta #1 en: 04 Enero 2015, 21:55 »
gracias por el aporte. ese redondo de acero puede tener muchas aplicaciones, en el chatarrero se pueden encontrar algunas veces. yo utilizo los de los amortiguadores de suspension para los pernos de union de las esculturas a los pedestales. saludos
sanjuanino1
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2015, 01:04 »
Tengo curiosidad de saber cómo es la válvula interior que regula los movimientos. Si no es mucha molestia  podrías subir una foto que ilustre? Gracias.
Desconectado pacomb
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2015, 17:16 »
Entiendo que esas barras de los amortiguadores sirven para hacer una palanca o cosas similares, pero, ¿se pueden tornear bien? Porque entiendo que estarán muy endurecidas, además del cromo que llevan en la superficie.
