Autor Tema: Ayuda para hacer un depósito  (Leído 3571 veces)
Ivan10
« en: 05 Enero 2015, 02:21 »
Buenas a todos!
Este es mi primer mensaje (bueno, segundo si contamos el de presentación), así que espero haberlo puesto en el lugar indicado dentro del foro y si hay algún tema abierto similar (yo al menos no lo he visto), mis disculpas.
Estaba buscando algún taller/persona en Madrid que pudiera hacerme un pequeño depósito metálico para líquidos. Tengo una idea de negociete (soy uno de esos emprendedores un poco forzados que abundan ahora por España) y necesitaría un depósito de unos 25L abierto por arriba y con una llave de paso abajo (de 1/2¨ o 3/4¨), la forma sería cilíndrica, el grosor de las paredes bastante reducido, ya que no tendría que soportar mucha presión (la atmosférica y unos pocos litros de líquido) y el material acero inoxidable (aunque me valdría cualquier aleación que sea difícil de oxidar y corroer), La estructura se soportaría con 3 patas de unos 30-40 cm.
Cualquier información sobre talleres o personas que realicen este tipo de trabajos cerca de Madrid (sobre todo si son económicos, ya que no tengo ni idea de cuanto puedo costar hacer esto) me sería de gran ayuda. Por supuesto cualquier idea o sugerencia respecto al proyecto en si, será mas que bienvenida (aunque creo que la idea es bastante sencilla).
Gracias de antemano y felices fiestas!  .brinda
pd: gracias a las preguntas de verificación, estoy repasando la geografía del colegio ;)
Desconectado 13
Re:Ayuda para hacer un depósito
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2015, 09:25 »
Hola si no es estrictamente necesario que sea metalico, aqui tienes una solucion barata
http://www.tovsi.com/infoproducto.php?producto=36
Ivan10
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2015, 11:39 »
Muchas gracias 13,
Lo tendré en cuenta, pero si que me gustaría tener al menos un deposito que fuera metálico, porque en algún momento seguramente me toque meter algún compuesto que sea agresivo para el plástico/poliester, y los materiales que resisten mejor son el vidrio, la cerámica y los metales.
Iván
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2015, 11:52 »
Si nos cuentas un poco mas tal vez podamos ayudarte mejor...........
Ivan10
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2015, 13:37 »
Si, tienes toda la razón 13.
Básicamente lo que pretendo es transvasar ciertos productos químicos (líquidos) de envases de 25L a envases mucho mas pequeños, menores de 1L. Por lo que estaba buscando un deposito abierto por arriba para que pudiera cargarse y limpiarse fácilmente, metálico o al menos mas resistente a la corrosión que el plástico (ya que en algunos casos trabajare con líquidos muy agresivos para los materiales plásticos) y con forma cónica por debajo y una boca de 1/2" o 3/4".
Lastima que no maneje el autocad para hacer un plano mas detallado, pero básicamente lo que busco sería esto, pero bastante mas pequeño (20L - 25L) y si fuera posible hecho de un material mas "duro" que el plástico:
http://www.rotoplast.es/depositos_tolvas_cilindroconicos_sin_tapa_para_liquidos.html.
Si alguien conociera algun taller/persona que haga este tipo de trabajos (si es posible en la zona de Madrid, Toledo, Guadalajara...) me sería de gran ayuda.
Un saludo y gracias de nuevo!
Iván
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2015, 18:31 »
Amigo mio creo que no estas nada puesto en quimica y sobre todo en acidos.... una gran mayoria de acidos corroen el acero sin problemas, y el plastico no, te voy a dar unos tipos de plasticos a los cuales no les afectan los siguientes....
Alcalinos
Acidos debiles diluidos
Acidos fuertes concentrados
Alcoholes alifaticos
Aldehidos
Cetonas
Esteres
Hidrocarburos aromaticos
Hidrocarburos alifaticos
Hidrocarburos halogenados
Oxidantes fuertes
ninguno de ellos en estado puro o diluido afecta a ninguno de los siguientes plasticos en ninguna manera
PTFE   FEP   PFA   los 3 son plasticos de uso bastante comun en la industria, pero si aun asi quieres usar acero cosa que muchos de los acidos se comen como si fuera mantequilla... yo ya te he avisado
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2015, 21:59 »
Ivan10
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2015, 23:56 »
Muchas gracias por los links que me habéis pasado! si no encuentro nada mejor en los próximos días, cosa que dudo, cogeré alguna de las opciones de envases existentes, que sin duda saldrá mas económico que encargar uno a medida (y creo que cumplen con los requisitos que busco).
Un saludo y gracias de nuevo a todos los que habéis invertido parte de vuestro tiempo en reponderme :)
