Autor Tema: Problemas de sujeción portabrocas  (Leído 10371 veces)
banjoprat
« en: 05 Enero 2015, 11:24 »
Saludos!
El portabrocas de mi taladro vertical segun que trabajo hago cae de su sitio, el cono se sale de la maquina. que puede ser?
LOTE
Re:Problemas de sujeción portabrocas
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2015, 13:27 »
Si te pasa con dos o mas conos macho distintos , por ejemplo el del portabrocas y el de alguna broca , el problema le tendras en el cono hembra del taladro y este problema puede ser simple suciedad dentro del cono , ya que un golpe dentro del cono  , no es muy probable.
Si te pasa solamente con un cono macho , por ejemplo el del portabrocas , lo mas probable es que tengas algún golpe en el cono . Limale el golpe , pasale lija suave  , fina y en largo .
Como ultimo remedio y para salir del paso , dale tiza en el cono antes de meterle . Ajusta mejor.
trasmatero
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2015, 00:32 »
   Una pregunta, se sale taladrando o haciendo otro trabajo como por ejemplo intentando fresar?
gushhnet
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2015, 07:52 »
Jamas usarlo para fresar eso es la chapuza mas grande del libro y puede volverse letal.
Usa azul de Prusia en el cono y analiza que cantidad de superficie de contacto posee si solo ves una linea y un punto es que tienes una rebarba.
Si el contacto es mayor al 60% esta bien.
Para limpiar conos lo mejor es pasarle los dedos para sentir la superficie.
Los mandriles tipo Jacobs son solo para cargas axiales.
Desconectado alberttoy
gushhnet
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2015, 14:08 »
se puede hacer un mandril de madera con papel esméril para reparar la superficie del cono interior, pero sin azul de prusia y sin un cono macho nuevo, es díficil establecer una superficie de contacto adecuada.
además muchos taladros de banco pequeños tienen un cono j33 macho y nada más, en ese caso hay que transferir el azul del cono macho al hembra y analizar el estado de ambos. no se describió que taladro es ni que cono utiliza puntualmente.
para conos más grandes (MT4, 5, etc) se puede usar un bruñidor de cilindros de freno, pero con mucho cuidado, bien lubricado (con kerosene o diesel) y con las piedras más finas posible. Si se mantiene el movimiento constante de ida y vuelta, se mantiene la conicidad, el problema es detenerse en un punto y dañar el mismo.
He reparado MT3 con un bruñidor casero utilizando papel esmeril y el proceso de transferencia de azul de prusia. Lleva mucho tiempo hacerlo bien pero se puede sin escariadores, claro que si se puede adquirir el mismo, mejor. A tener en cuenta que los hay de acabado (como el del enlace) y de formado. En acabado siempre utilizarlos a mano y con mucha lubricación. Es muy poco el material que se remueve, pero hay que tener cuidado de no marcar la superficie.
Para acabado si no se tiene el escariador se puede utilizar un punto del mismo cono, envuelto en papel esmeril (hay que tener cuidado al envolver el papel, para que quede parejo) unas vueltas en el cono y queda libre de rebarbas.
En mi caso tenía oxido y algunas marcas por lo cual empece con papel 120 hasta llegar al 600. En verdad se podría seguir hasta 1200 pero no le vi el sentido.
Siempre haciendo pruebas de azul con un cono macho que sepamos es nuevo o al menos se encuentre en buenas condiciones.
Suerte!
gushhnet
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2015, 12:01 »
Quería agregar una foto de cuando hice la reparación del susodicho cono-morse, esta foto muestra la transferencia por azul de prusia en un punto cm3, como se puede apreciar seguramente un cono giró dentro del husillo y dejo rebabas, por lo cual el cono quedó dañado y hacía falta repararlo ya que por el poco contacto ( menos del 10% ) no centraba correctamente y se salía.
En este momento no encuentro la imagen que muestra el resultado luego de limpiar el cono con los diversos métodos ya mencionados, pero imaginarse una cobertura de transferencia del 70-80% dentro de toda la superficie del cono. (Si la encuentro la subiré luego)
Era solo para ponerle una imagen al tema, saludos!
banjoprat
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2015, 18:30 »
Que tipo de cono es? voy a comprar uno nuevo a vr que tal.
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2015, 18:37 »
¿lo podrías medir?
banjoprat
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2015, 19:00 »
18mm parte inferior 15 mm en la superior
Desconectado pitau
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2015, 19:51 »
parece un cono morse n 2, mira bien si junto al portabrocas ves algún 2 troquelado. si se confirma que es un cm2 tendras que comprar una espiga de CM 2 por un extremo y del  tipo de cono que compatible con el portabrocas con el otro, uno muy normal es el B16. Estas espigas no suelen ser muy caras, la ultima la compre en comvensa en barcelona.
un saludo,
gushhnet
« Respuesta #11 en: 07 Enero 2015, 21:22 »
no hay nada de referencia de tamaño en la foto, pero debe ser CM2 (MT2), por como se lo ve en la foto... no sirve más. Giró en falso muchas veces y seguramente tengas estropeado el cono hembra del husillo de tu taladro, por eso vas a tener que chequearlo con el azul de prusia, cuando coloques el nuevo te lo va a arruinar y vas a estar en la misma si no haces nada al respecto.
las partes brillantes son donde hace contacto actualmente y como veras no es ni el 10% del cono, tienes rebabas dentro del cono hembra... eso hay que repararlo si o si.
El husillo del taladro no tiene el fresado para la cola de la espiga? (para que no gire en falso)
banjoprat
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2015, 09:26 »
Y me podeis explicar en versión "tonto" como hacer la reparación.
gushhnet
« Respuesta #13 en: 08 Enero 2015, 14:38 »
Creo haberlo explicado, hasta mostre que mi caso era similar al tuyo, el cono hembra hacía poco contacto con el cono macho.
No he sacado fotos de todo el proceso, no tenía pensado documentarlo por eso mismo y cuando uno trabaja de manera apurada, no tiene tiempo para esas cosas lamentablemente.
Repito, compra azul de prusia ya que es lo más indicado para ir viendo el progreso del proceso de reparación.
Consigues un escariador cono morse 2 de terminación o bien, utilizas un punto cono2 nuevo (o en perfectas condiciones) para usar de mandril y así poder envolver papel de lija / esmeril (debes cortarla en diagonal) lubricas con kerosene o gasoil y cada tanto limpias todo y vuelves a transferir con el azul de prusia, hasta que tengas aprox. 80% de contacto.
Si el cono hembra está muy percudido, puedes empezar con esmeril grano 80-100, vas a necesitar ir de grano en grano hasta llegar al 600 o al 1200 según desees, para ir achicando el tamaño de las ranuras que genera la misma lija.
No se como explicarlo de mejor manera, cuando haga el cono de un torno que estoy restaurando tratare de documentar el proceso, lo más rápido es un escariador pero casi siempre se repasa con tela esmeril ya que no son perfectos en especial los escariadores baratos (son chinos de baja calidad y tolerancia).
Los conos grandes se repasan con bruñidores de tambor de freno o incluso para cilindro de motos, esto es una tarea que se realiza con mucho cuidado y paciencia, no es algo que se suela realizar todos los días por eso hay poca gente que sabe hacerlo correctamente. Generalmente se opta por el escariador ya que es una opción simple y suele dar resultados aceptables.
La mejor opción es quitar el husillo, ponerlo entre puntos y repasar con una muela / piedra para obtener un resultado de precisión. Lleva tiempo alinear al angulo correcto y hay que ir quitando muy poco material hasta limpiar el cono por completo.
Esta ultima opción es la que mayor cantidad de herramientas y conocimiento requiere. Es un método aceptado ya que produce un resultado concéntrico (si se lo realiza correctamente) y permite el total control del proceso.
Mucho proceso "casero" y de piezas únicas se realiza con esmeril para llegar al resultado de tolerancia y acabado de superficie deseado. Uno en el caso de repasar el cono a mano lo que hace es girar el mandril o herramienta escariadora / bruñidora para nunca quedarse en un mismo lugar.
Sinceramente es todo lo que puedo ayudar.
En resumen (y ya que preguntaste dos veces) lo más simple: compra un escariador cono 2 de terminación, repasa el cono hembra y compra una espiga cm2 nueva para tu mandril, tendrás un resultado mucho mejor al actual.
Para remover la espiga, si tu mandril / portabroca posee un agujero pasante central / interior, utiliza una varilla de acero como punzón para desalojar el cono de un golpe seco. Hay otros métodos según los tamaños y clases de espiga y mandril claro.
Los portabroca de ajuste manual no suelen tener estos agujeros (ni tampoco es posible realizarlos) ya que parte del mecanismo interior reside en la parte central.
banjoprat
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2015, 15:13 »
Muchas gracia, un 10 por la respuesta! Muy bien explicado, muchas grácias!!
