Autor Tema: Reparacion motor tronzadora  (Leído 4105 veces)
mini
« en: 06 Enero 2015, 08:29 »
Hola
De nuevo a pedir consejo.No se que haria sin vosotros...
Bueno,os cuento el problema.Hace 4 o 5 años se rompio la carcasa posterior del motor de una tronzadora(en la foto lo entendereis mejor).La deje apartada en el taller porque me dijeron que cambiar el motor era demasiado caro.
El otro dia tuve la idea de reparar la carcasa(que parece zamak) con resina y manta de fibra de vidrio.La he montado y aparentemente queda muy fuerte.Le puse mucha capa.
Ahora me de un poco de miedo darle marcha.
En estos años algo de aceite habra perdido.Aunque todavia se ve que tenga.No se si tiene suficiente,porque no se cuanto tiene que tener dentro ni de que tipo.
¿que hago ? la enciendo a ver que pasa. o ...la voy a liar
gracias
Desconectado alberttoy
Re:Reparacion motor tronzadora
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2015, 12:32 »
Buena reparación.
Cuando se rompió ¿que ocurrió? ¿Se rompió el disco?
Ahora que sabes repararlo, ¿porque no le das un martillazo al eje? si aguanta te quedas mas tranquilo y si no aguanta problema resuelto.
gushhnet
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2015, 13:55 »
Aceite SPIRAX 80-90W suele utilizarse para ese tipo de cajas. Se lo considera casi una grasa por lo espeso. Es lo que utilizo para todos los engranajes de mis máquinas. Es un aceite de transmisión utilizado principalmente en diferenciales de autos y tractores de uso liviano.
Si bien es una formulación muy antigua (de los años 30-40) sigue siendo utilizada. Por el olor asumo que tiene azufre. Es económico y se consigue en todas partes al ser de SHELL.
Hay que ver si la mezcla epoxi se realizo correctamente, si sigue un poco pegajoso al tacto es que no, por ende no ha fraguado correctamente y se vuelve débil.
Con probar no se pierde nada, en el peor de los casos alguien te lo podrá soldar.
El tema es que la tapa del motor aloja al rodamiento... Si no quedó bien centrado vas a tener problemas!
Sin aceite no lo uses por mucho tiempo... Te vas a cargar los engranajes.
mini
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2015, 21:39 »
la masilla epoxi o resina que use para la reparacion ha quedado como una piedra y lo he dejado secar bien .Ya hace 2 semanas que lo repare.
La tapa aloja el rodamiento pero tuve la suerte que no se partio por esa parte.Donde se aloja el rodamiento no se partio.
Lo de soldarla no lo veo facil a mi me parece que es de zamak o algo malo.
La verdad es que no recuerdo como se partio,el disco no se debio de partir porque esta intacto.Si se estropeo la maquina no creo que cambiase el disco...
Sobre el aceite...cuanto aceite tiene que tener dentro?
No le voy a dar mucho uso .Cuando la use a lo mejor 2 o 3 veces por semana para dar 4 o 5 cortes.
Si el motor no tiene suficiente aceite¿cuales son los sintomas? me da un poco de miedo probocar un incendio  :)
Al mover el eje con la mano el disco se mueve .Eso es bueno ¿verdad?
gracias
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2015, 21:56 »
La repacion tal como yo la veo no te durara mucho.suelo empler epoxie frecuentemente y para que te durara tendrias que haber macizado toda la tapa y tal como yo lo veo la reparacion se ira despegando poco a poco.
 El motor no lleva aceite,lo que lleva aceite es la caja reductora que te da las revoluciones correctas para el disco,si el motor a tirado acete por la tapa que se te rompio,podria ser debido a que algun reten de la caja esta mal y si el  motor tiene aceite lo tienes que limpiar bien.
 Lo que no entiendo es este tipo de rotura en la parte posterior del motor que si no ha sido motivado por un fuerte golpe no lo entiendo,por que un enganchon del disco en este tipo de maquinas suele resolverse con la rotura del disco de corte.
 Podrias mostrar las demas piezas que van montadas  en la parte trasera,supongo que hay el ventilador y la carcasa,pero no puedo imaginar para que lleva el eje tan largo ??
gushhnet
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2015, 11:52 »
Yo tampoco entiendo por que razón tiene un eje posterior tan largo, iba montado algún implemento?
Es cierto lo de la caja, puede ser un retén. La cantidad de aceite depende del diseño, hay que tener en cuenta que al calentar se expande el aceite.
En las tronzadoras modernas he visto que utilizan grasa de litio, como mi b&d. Esto depende mucho del tipo de engranajes que utilizan.
Lo raro es que las nuevas son de plástico en su gran parte y he frenado el disco varias veces por diversos errores o accidentes y nunca se rompió nada, por lo cual que una máquina de fundición se rompa me suena a que se cayó al suelo más que nada.
Si el aceite no provenía de la caja, es posible que alguien haya intentado lubricar los rodamientos con aceite en vez de grasa (he visto cada cosa).
Creo que se va a terminar despegando con las vibraciones como dice pacomuson.
Evito el uso de adhesivos y pegamentos ya que nunca me dan resultado. Pero si hay un problema de adhesión lo mejor es hacer surcos en las piezas para que adhiera la resina.
Debe ser fundición de aluminio por colada, el zamak no es más caro que el aluminio?
mini
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2015, 21:40 »
hola
El eje es largo porque llevaba acoplado una especie de helice que hacia de ventilar.Imagino que para refrigerar.
Voy a hacerle mas fotos en el interior . Para que veais donde esta el aceite.
gracias
gushhnet
« Respuesta #7 en: 08 Enero 2015, 14:40 »
Rarisimo, siempre he visto el "ventilador" dentro del motor, ya que empuja el aire directamente por el bobinado para refrigerarlo. Nunca he visto ventiladores expuestos, a menos claro que falte una pieza que cubra al mismo.
Tengo un motor de 2 caballos trifásico que si bien tiene un eje largo de ambos lados, lleva un cobertor de chapa.
