Autor Tema: Consulta compra de sierra de cinta  (Leído 3975 veces)
JaumePR
« en: 06 Enero 2015, 23:42 »
Hola a todos,
Después de mucho tiempo sin publicar, me atrevo a formularos una pregunta.
Estoy pensando en comprarme una sierra de cinta, veis que soy un aficionado y no quiero pasarme con el precio.
Mi duda es la siguiente:
  • Si la sierra de cinta PROXXON MBS-240 puede cortar hasta acero.
  • Esta de BricoDepot indican que está indicada para madera, con la hoja adecuada, ¿podré utilizarla para cortar aluminio? (macizo hasta 20mm)
Adjunto PDF con las imágenes de las sierras comparadas.
Gracias
Fran64
Re:Consulta compra de sierra de cinta
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2015, 03:53 »
Hola Jaume, pues a mi parecer, ni la una ni la otra, tengo un amiguete que con la proxxon ha tenido problemas, se le ha quemado el motor con tres meses y no le han dado garantía, alegando que la ha forzado (cortando maderitas para guitarras).
De la otra te hablo en nombre propio, la compre hace meses a 80 € (para enredos) y bueno..... la hice algunos apaños, el primero cambiar los tornillos que sujetaban el motor (traia uno trasroscado), lo segundo cambiar el pasador que trae en el sistema de elevación del volante superior (demasiada holgura) por un tornillo con tuerca y aproveche para forrar el cuadradillo de la elevación con plastico para ajustar la holgura y de paso eliminar vibraciones. Y el tercero y mas importante, cambiar la mesa que traía de chapa por que era pésima, le he puesto una de la Holzstar HBS 251, que se puede acoplar sin mucho problema y es de fundido.
De los patines (pasadores) para ajustar la cinta ni hablamos, quité los de metal y directamente le puse unas espigas de madera. Y la sierra que venía puesta, otro tanto, mal triscada y con unos dientes más grandes que otros (me la cambiaron en el Brico por otra (Leman).
Lo único que me queda para que quede bien ajustada es que alguien me rectifique los volantes por que no están todo lo perfectos que deberían, aparte de la goma.
Suena mucho, se nota la chapa guarripé de la que esta hecha, y como colofon usa una medida de sierra de 1400, poco habitual fuera del BricoDepot.
Por lo demás funciona para lo que yo la quiero .........
Mi consejo con toda sinceridad, gástate la pasta y compra una HBS 251 que viene bien preparadita, merece la pena, podrás usar diferentes hojas sin problema y si puedes ver en vivo las tres, no creo que te queden dudas.
Un saludo ........
JaumePR
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2015, 00:03 »
Gracias a todos por leer mi mensaje y especialmente a Fran64,
Buff, la Holzstar HBS 251 se va a los 350€. De momento no puedo hacer este desembolso.
La comparación con la PROXXON era porque en su manual indican que, con la hoja adecuada, corta hasta acero... Desde luego, si pudiera destinar 350€ para la sierra de cinta, optaria por la HBS u otras opciones.
¿Cuanto dinero has tenido que añadir a la de BricoDepot para que cumpla un mínimo?
A veces hay que resignarse...
Fran64
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2015, 03:48 »
Hola Jaume, no me des las gracias, habría que dárselas a todos los que componen el foro, aquí estamos para compartir y ayudarnos en lo que podamos.
Buena pregunta la tuya  ::), pues me he gastado en la mesa y en los dos soportes para la misma, mas de lo que valió la propia sierra, unos 100 euritos más, no me importa, por que seguro que en el futuro, como buenamente pueda me fabricaré una copia pero como tiene que ser y aprovecharé la mesa para la misma (ví una lijadora hecha con palastro de un compañero del foro que era una cucada, pues la sierra igual  .idea)
De todas formas te diré que la primera idea fue pegar un trozo de DM de 19 mm a la mesa de chapa y sujetarlo firme con algún tornillo roscado al mismo, le daría la robustez que no tenía. Eso y reforzar el soporte de sujección que trae, sería suficiente para quedarla estable.
El tema de rectificar los volantes tal vez lo solucione al cambiar la goma por otra mas fuerte, es poco lo que tiene y puede funcionar sin problema
Lo demás que la hice fueron chorraditas para ajustarla mejor, si te animas a comprarla, te subo fotos de todo lo que la hice.
El mayor problema que vas a tener, es encontrar sierras para metal con esa medida, la solución, que compres otra mayor y que alguien te la suelde a su medida (1400 mm) y otro que veo cuando hablas de cortar metal, es la alta velocidad que tiene (1400 rpm) sin posibilidad de regular, por que el motor (250 watios), va directo al volante (sin polea alguna).
Discúlpame por indicarte que te gastes más dinero, se que muchas veces no se puede (me incluyo), mi intención era aconsejarte en que compraras una que te diera dar un buen resultado.
Si has buscado sierras, verás que pasan de estas baratas ( la de Brico es la que más, hay más de otras marcas, pero son exactamente la misma sierra) a otra gama mejor preparada que rondan los 300 euros, tal vez la más barata de esa gama, sea esta ......... http://www.amazon.es/Einhell-Sierra-Cinta-Induccion-250/dp/B004Q9TA84/ref=pd_sim_sbs_hi_5/280-5333407-5869267?ie=UTF8&refRID=10X2EEH5SW6PXYQNJF9D. Otra opción que la busques de segunda mano, de vez en cuando surgen muy buenas ofertas.
Me reitero en el pobre resultado que posiblemente te dará la proxxon, con 80 watios no creo que llegue muy lejos  .confuso2
Saludos ...
gushhnet
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2015, 01:41 »
Una usada de verdad cuanto cuesta por alli!? Antes que enredarse con mas juguetes ver si hay algo bueno para poner en marcha, hoja y gomas nuevas, si el motor anda el resto se va cambiando de a poco, lo chino barato sale caro.
Fran64
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2015, 09:19 »
En eso tienes toda la razón gushhnet, donde este una buena sierra de fundido que se quiten las modernas (salvo algunas).
La historia es para lo que quieres emplearla, la primera que compre después de muchos años con ganas de tener una, fue una antigua de fundido, de 600 de volante y motor de 3 cv., pero como tengo que cortar cosas pequeñas y a esta da cosa arrimar demasiado los dedos, compre una makita, y créeme que también me ha dado un fallo, en la cremallera de subir la guía superior, lleva un piñón de plástico que no ha durado nada.
La china de la que hablo la compré también por el mismo asunto, por no tener que ajustar los rodillos al poner hojas estrechas (6 mm), así estoy surtido y no pierdo tiempo en cambiar hojas y ajustar rodillos cada vez que tengo que cortar.
Los precios de segunda mano están razonables, vienen a costar lo mismo que una sierra pequeña (300 o 400 de volante) de las modernas, el problema que tendrán quienes quieran sierras pequeñas, será que la querrán para bricolaje y subir una sierra de fundido a un piso, lo normal, salvo que tengas algún local o espacio disponible, es tarea casi imposible.
Por lo demás estoy contigo, donde esté una buena máquina de las de antes que se quiten las demás y de lo chino pues me quedo con la canela, la pólvora y la seda.
Un saludo ......
