Autor Tema: Existe realmente una forma cilindrica?  (Leído 6283 veces)
Desconectado Octavio
Re:Existe realmente una forma cilindrica?
« Respuesta #15 en: 07 Febrero 2015, 16:58 »
Lo siento, pero la tierra NO ES REDONDA.
Duallight
« Respuesta #16 en: 07 Febrero 2015, 18:11 »
És como dice Octávio, la tierra és asi como una naranja... ;D ;D .bien .brinda
Desconectado tuercade12
« Respuesta #17 en: 08 Julio 2015, 08:38 »
Hola
Por si queréis ver un objeto realmente redondo (esférico) y que esta en España.
http://www.fogonazos.es/2014/03/este-es-uno-de-los-objetos-mas.html
Y por supuesto como se hace.
un saludo .bien
Pinacho S90VS/200, Lagun FTV2, Taladradora de columna ERLO C25, y mucha imaginación
Desconectado leugimr
« Respuesta #18 en: 08 Julio 2015, 19:12 »
Curioso hilo jeje, yo creo que en la practica si existe el cilindro perfecto, de lo único que depende es del aparato de medida que utilices para determinar si lo es o no  .idea
Miguel
abu
« Respuesta #19 en: 08 Julio 2015, 20:39 »
Recomiendo un paseito por san google y mirarse lo que es la metrologia y la teoria de errores.
Vikingoxxl
« Respuesta #20 en: 09 Julio 2015, 13:06 »
Hola Newlahte.
Te  comento que tu hilo sobre la  busqueda de un cilindro como la figura geometrica que tenga el mismo diametro en todos los puntos medibles no define a un cilindro,existen muchas geometrias que teniendo el mismo diametro en toda su circunferencia y a lo largo del cilindro no son ni remotamente cilindricas.La definicion de Jococo es la correcta.
La diferencia no es solo teorica,en maquinas rectificadoras sin centro las que usan para los pernos de piston y otras piezas, aparecen "triangulos"en los que todos sus diametros son iguales pero sus secciones no son circulos.
Grande es la sorpresa cuando un perno teniendo suficiente huelgo para penetrar un agujero este entra arrastrando en tres o mas sectores.Creo haber leido que todas esas geometrias deben ser similares a poligonos impares.
Por otra parte yo siempre difundi que la tolerancia es el alejamiento de la forma teorica, tan grande por lo tanto mas barato que permita que el componente mecanico funcione eficazmente.
Para cerciorarse que son cilindricas debes poner la pieza en una V de 120° rotarla sobre la misma y leer la lectura total indicada en un reloj comparador,este te canta bastante bien que especimen disfrazado de cilindro tenes.
