Autor Tema: Existe realmente una forma cilindrica?  (Leído 6284 veces)
« en: 07 Enero 2015, 15:40 »
Dandole vueltas a la cabeza pensaba en lo siguiente: una pieza es cilindrica cuando su diametro es el mismo en toda su longitud, o al menos, en toda la zona donde se supone que es cilindrica. Si varia el diametro, entonces ya no tenemos un cilindro, sino un cono, o una foma esferica, o varios, si el diametro aumenta y disminuye varias veces a lo largo de la pieza. Entonces, pienso yo, nunca tendremos un cilindro perfecto, porque siempre a a haber alguna diferencia de diametro entre puntos, por pequeña que sea. Podemos tener una barra que en un extremo mida 20mm y en el otro mida 19,99mm, y consideraremos que tenemos un cilindro por la pequeñisima desviacion, pero en realidad tenemos un cono, o varios, habria que medir en toda la barra. Llegado a este punto pienso, siempre va a haber una pequeña desviacion, por pequeña que sea. Alguien estaria dispuesto a afirmar que entre dos puntos de una barra, la mas precisa del mundo, no va a haber una diferencia de una millonesima parte de milimetro (por poner un ejemplo exagerao)? Por lo tanto llego a la conclusion de que la cilindricidad solo puede existir en la teoria pero que es imposible llevarla a la practica de una manera exacta. Estoy en lo cierto?
Quizas esto es algo sabido por todos los que habeis estudiado mecanizado, o matematicas, pero no es mi caso. Contadme que opinais de esto.
Un saludo y perdonad el toston
Re:Existe realmente una forma cilindrica?
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2015, 16:06 »
La teoria es una cosa y la practica es otra, por eso en la segunda, existen las tolerancias...
A medida que la tecnologia avanza, los objetos creados tienen más perfeccion, como indica la teoria.
Que es un toston? Una tostada grande?  .idea
jcoco
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2015, 16:09 »
Un cilindro es un cuerpo de revolución cuya generatriz es una linea paralela al eje de simetría respecto del cual gira. Un cono también es un cuerpo de revolución pero su generatriz intersecta al eje de simetría en algún punto.
Como ves la teoría dice que un cilindro es un cuerpo perfecto.
La practica es que, en nuestras maquinas de aficionado, un torno por ejemplo, somos capaces de fabricar un cono que tenga su diámetro mayor próximo al plato y también somos capaces de fabricar un cono con su diámetro menor próximo al plato. Con ello se puede afirmar que un cilindro es una figura intermedia entre los dos conos. El cilindro sera tan perfecto como seamos capaces de ajustar la maquina y podamos medir.
Vamos, digo yo.
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2015, 17:31 »
Gracias por vuestras respuestas. M606paz, leyendo sobre el tema he descubierto que son eso de las tolerancias, que lo habia visto muchas veces aqui pero aun no sabia lo que eran, y que en cierto modo confirman lo que pensaba: la tolerancia es lo que le "toleras" a  una medida que se aleje de la teorica perfeccion, porque en la practica es imposible.
Jcoco. Entiendo lo que dices, girando el carro a un lado sale un cono a un lado y girandolo  hacia el otro sale un cono hacia el otro lado, y en algun punto  esta el centro en  el que  sale cilindrico, pero incluso en el mejor de las afinamientos, a nivel microscopico le llevas un atomo de mas y ya es conico  ;D. Como dices, el tema de la medicion es  crucial,  no podriamos  medir un cilindro perfecto aunque lo tuvieramos y constatar que lo esta, porque aunnque tuvieramos un aparato que midiera hasta la  millonesima  parte del milimetro, luego podriamos coger una de esas partes y  volverla a dividir en un millon de partes, y asi sucesivamente. Conceptualmente nunca se podria certificar la medida. Creo que esto es  algo asi como por ejemplo 9,99999999...infinitos 9, que se acerca a 10 hasta el infinito pero nunca llega a 10. La  cilindricidad podra acercarse hasta el infinito a la forma perfecta pero nunca llegar a ella en la practica. Es un concepto geometrico o matematico.
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2015, 14:01 »
Es más: Cuanto más vas ajustando una máquina y consiguiendo mayor precisión en los trabajos, más te das cuenta de que hay más fuentes de imprecisión de las que suponías.
Por ejemplo: en un torno, alineas el cabezal con las guías de la bancada con todo cuidado y consigues que los torneados al aire de piezas de cierta rigidez te salgan más cilíndricos que antes. Compruebas el diámetro a lo largo de la barra y las diferencias en diámetro se han reducido. Fenómeno. Pero, sin soltar la pieza del plato, pones el comparador en el carro palpando la pieza, giras el plato con el carro quieto y ves que la aguja oscila alguna centésima, la muy puñetera. ¿Cómo es posible? Y caes en la cuenta que los cojinetes en que va montado el husillo principal del torno tampoco son perfectos. Con el uso o por las inevitables imprecisiones durante su fabricación, no gira siempre alrededor de un eje fijo en el espacio, sino que en cada instante tiene un eje de rotación ligeramente distinto, con lo que las barras que torneas salen como salen: lo mejor posible, pero nunca perfectas.
Otro ejemplo: cuando hago conos girando el carro orientable (el charriot) y, por estar bien afilada (o por suerte), la cuchilla va dejando un buen acabado, se aprecia en este acabado como un patrón, una especie de onda que, si la mido, tiene un paso de 4mm, que coincide sospechosamente con el paso del husillo del charriot. Seguramente lo que pasa es que ese husillo tampoco gira perfecto y, en cada vuelta de la manivela, le da una especie de masaje transversal al carro (lo mueve alguna centésima a un lado y otro) y claro, la cuchilla le sigue y deja el perfil del cono ligeramente ondulado.
Si el acabado de la cuchilla no es bueno, no se percibe ese ondulado, pero cuanto mejor consigues hacer las cosas, más se ponen de manifiesto las imperfecciones. De hecho me di cuenta de ese ondulado cuando empecé a usar la rectificadora montada en el charriot y avanzando con este. Como deja tan buen acabado, el ondulado se nota más.
enrike
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2015, 19:13 »
 Como bien dice M606PAZ para eso existen las tolerancias ;  la perfección no existe ,pero si se puede poner limites al error,para eso se inventaron las tolerancias,no solo para la dimensión sino también para la forma, la posición, el acabado superficial ( rugosidad) ,todo esto lo contemplan las normas, dentro de estas  una de las mas importantes son normas I S O de ámbito internacional, se puede decir que son de obligado cumplimiento en la industria metalmecanica y para cualificados profesionales.
 Aquí algo relacionado ( simbologia )
        http://www.monografias.com/trabajos75/tolerancias-dimensionales-geometrica-conceptos-ventajas/tolerancias-
     http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensionamiento_geom%C3%A9trico_y_tolerancia
   Yo cuando trabajaba, a los chavales que venían de practicas siempre les decía : antes que la medida esta la forma.
« última modificación: 10 Enero 2015, 19:20 por enrike »
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2015, 19:17 »
Ni tan siquiera la cilindridad perfecta medida en un solo punto existe, ni aunque trabajases con un punto fijo de metal duro se conseguiría, por algo existen las tolerancias, entran muchas variables en juego por ejemplo la estabilidad dimensional del material, la uniformidad de su dureza, las vibraciones que transmita la máquina o el suelo, las desuniformidades de temperatura etc.
Si a tí te produce una paja mental la cilindricidad, yo ya esa me la hice ahora todavía sigo dandole vueltas a cosas por ejemplo como a la perpendicularidad perfecta entre caras y diámetros, a la planitud de superficies o a la equidistancia entre divisiones de circunferencia.
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2015, 19:24 »
No puedo estar mas de acuerdo con el tema de que no existe la perfección,y ya me gustaría a mi culminar mis trabajos dentro de tolerancia(trabajos de aficionado claro)no hay que obsesionarse en querer la perfección sino en trabajar bien dentro de las posibilidades de cada uno.
 P.D Solo una vez me dijeron lo de (no existe la perfección)aprendido....
gushhnet
« Respuesta #8 en: 12 Enero 2015, 14:14 »
Además por cada 0 de precisión, agregar un 0 al costo de mecanizado :)
Ni siquiera con herramientas de diamante, husillos flotantes (de aire) y las guías lineales más precisas que puedas conseguir vas a obtener perfección, ya que siempre habrán imperfecciones, empezando por el material con el que se esta trabajando.
Busquen respecto a la esfera perfecta, es increíble la cantidad de dinero y tiempo que han volcado dentro de ese proyecto...
La búsqueda por la perfección nos define... Veamos, el tiempo. La unidad de peso (El kilogramo por ejemplo se me viene a la mente), etc.
No está de más buscarla en un laboratorio, pero me parece absurdo en un ámbito de hobby más aún con máquinas que no son de laboratorio ni de gran precisión. Vamos que muy pocos serán aficionados y tendrán el dinero para invertir en eso...
Las formas perfectas son todas teóricas, simplificaciones que las definen puntualmente pero en la práctica vivimos en un universo analógico lleno de ruido. Con razonar que nada jamás se encuentra fijo en un lugar y nada jamás deja de moverse, molecularmente hablando...
Imaginemos que logramos un cilindro perfecto y por perfecto hablamos dentro de una rugosidad que previamente acordamos era la meta a lograr. Este cilindro ahora se mantiene a 25°C en un ámbito totalmente limpio y libre de corrientes de aire. Ahora, que sucede cuando la temperatura cambia 1%?, cualquier imperfección en la aleación del metal, hará que en algún punto - mejor dicho, múltiples puntos - deje de ser cilíndrico o mejor dicho, la rugosidad superficial exceda nuestra tolerancia aceptable debido al dispar coeficiente de expansión de los elementos de la aleación.
Claro, podemos enfocarnos lejos de las aleaciones pero entran en juego otros problemas... De todas maneras la pureza es un gran problema con todos los metales.
Nada es perfecto.
No buscarle la quinta pata al gato, nos podremos llevar una sorpresa.
gushhnet
« Respuesta #9 en: 12 Enero 2015, 14:30 »
...Continuado.
El que desee puede empezar por comprar un rugosimetro digital calibrado, de marca. (buscar el precio si lo desconocen)
La precisión tiene su costo. Además uno de mano no tendría utilidad en este caso ya que la precisión es baja y además se debe generar el plot de la rugosidad dentro de un área específico, sin data-logging y sin repetibilidad de escaneo no serviría.
Volviendo a la realidad, me gustaría saber si muchos de ustedes trabajan bajo plano y que consejos poseen al respecto. Teniendo en cuenta que no todos podemos adquirir una superficie plana de starrett grado AA :P
Vamos que una grado A pequeña cuesta 11 mil dólares  :-\
Pero, en ámbitos normales, grado B usado nos sobra.
Desconectado tuercade12
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2015, 08:43 »
Hola
Como comentáis la forma perfecta solo es teórica, y se considera de precisión cercana al valor teórico cuando está dentro de unas tolerancias dadas.
Lo que comento a continuación es el tostón que mencionabais antes.
Por ejemplo en metrología lo que se busca es determinar el valor verdadero, valor exacto teórico, con la mejor incertidumbre posible.
Esto implica que no es tan importante, aunque es necesario, la precisión de objeto como la capacidad de determinar su valor verdadero.
Me explico si tenemos un bloque patrón de 20 mm ese bloque patrón cuando lo calibren nos darán un valor del error (+10 micrómetros) y una incertidumbre asociada al valor dado (+/- 1 micrómetro) para un factor de cobertura  k = 2.
De modo que esto significa que con los métodos de medida utilizados (evidentemente calibrados y trazados a un patrón nacional) el bloque tiene un valor de 20,010 mm y que este valor esta dentro de un intervalo de  +/- 0.001 mm con una seguridad del 95,45%
No sé si se entiende, por que yo para explicar soy un negado natural.
En el caso de un cilindro patrón en el que se mide el diámetro lo que se hace es medir en varios puntos de la generatriz el diámetro
 y su circunferencia, es decir no se mide un diámetro sino que se obtiene un mapa de la forma (algo parecido al la rugosidad)
Pinacho S90VS/200, Lagun FTV2, Taladradora de columna ERLO C25, y mucha imaginación
ASISE
« Respuesta #11 en: 04 Febrero 2015, 17:47 »
hola
sobre ese tema yo me he peleado un poco
la mayor precicion se logra equilibrando el plato
y con un punto fijo de widia pero siempre tendras,
 las imperfecciones de los rodamientos y las holguras
mas las vibraciones que transmiten los engranajes
Desconectado aldrin
« Respuesta #12 en: 04 Febrero 2015, 21:24 »
Solo existe sobre papel, en la vida real no existe y para ello se crearon las tolerancias.
« Respuesta #13 en: 05 Febrero 2015, 20:24 »
hola
Y como compruebas la redondez por curiosidad?
valdi
« Respuesta #14 en: 07 Febrero 2015, 16:45 »
aburrido,
es redondo y punto, ve a medir la rueda de auto y encontraras que no es redonda, es ovalada, pero funciona, y es redonda, asi como tambien la tierra es redonda, pero seguro tiene picos y planicies pero ES REDONDA
