Autor Tema: Motor de Lavarropas  (Leído 7754 veces)
fidofc
Motor de Lavarropas
« en: 08 Enero 2015, 13:10 »
Buenas....
Voy a ser breve, tengo un motor Mez Michalovce que era de una lavarropas/lavadora. La idea es reutilizarlo como motor de mi tornito casero.
Algunas aclaraciones:
- El tornito casero que voy a contruir, es para realizar piezas muy pequeñas tanto el metales blandos como en madera. Las dimensiones de trabajo son similares a este torno, http://www.rowic.com.ar/especificaciones.html
- La idea es tratar de aprovechar este motor, porque me permite tener giros en ambos sentidos, y ademas es lo que tengo disponible en estos momentos.
Con lo que quisiera que me ayuden un poco, es conocer que potencia tiene este motor (entiendo que tiene dos); y en definitiva saber si me puede servir para lo que quiero.
Adjunto imagen de las especificaciones del motor.
Desde ya, muchas gracias.
carlinos
Re:Motor de Lavarropas
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2015, 13:29 »
Pues eso, que tienes 2 potencias distintas para otras tantas velocidades.Tienes 610 W (casi 1 CV) para 2845 rpm y con un consumo de 2.8 Amperios y 210 W a 445 rpm y 1.15 A. Yo creo que tienes suficiente potencia para la utilización que le quieres dar. Por supuesto hay que saber conectarlo para cada una de las velocidades lo que ya es otro tema.
fidofc
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2015, 14:07 »
Que buenas noticias. Me has aclarado el panorama.
Ahora que se esto, hago algunas consultas mas.
Por el tema del conexionado, encontré este video donde explica como se conecta. (mi motor tambien tiene 5 conectores como el del video)
https://www.youtube.com/watch?v=tUmh_tqjJZ8
Voy a la siguiente pregunta. Para cambiar las velocidades propias del motor pensaba usar un interruptor selector. Y para el cambio de giro otro selector mas.
A su vez pensaba ponerle un interruptor termomagnetico, para asegurar la instalación. Pero no se que especificaciones tendrian que tener estos elementos.
Y por otro lado, para regular distintas velocidades intermedias, pensaba utilizar algunas poleas, aunque tambien existen los variadores de velocidad.
Que me recomiendan?
Nuevamente muchas gracias.
fidofc
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2015, 19:09 »
Bueno, me puse a probar el motor, tal como se muestra en el video, y me encontré con la mala noticia de que la velocidad rápida no anda.  :-\
La velocidad lenta de 445 rpm, anda en ambos sentidos, mientras que la rápida no anda en ningún sentido. Lo probé con un cable en serie con una lámpara para evitar algún cortocircuito.
Velocidad lenta: gira el motor y se enciende la lámpara = anda todo bien (en ambos sentidos)
Velocidad rápida: no gira el motor y se enciende la lámpara = hay continuidad pero no anda el motor (en ambos sentidos)
No se si hay otra forma de conectarlo y/o probar.
Lo que leí por ahí es que se pueden medir los bobinados para saber si están en corto, pero de todas formas no se si se pueda arreglar.
Es una mala noticia porque solo con la velocidad lenta, no me alcanza. Así que lo tendré guardado para cuando necesite pocas revoluciones y poca potencia. Una lástima. Voy a ver que consigo....
De todas formas las preguntas que realicé anteriormente siguen en pie.
Y si tienen alguna sugerencia será bienvenida.
Gracias y Saludos.
gushhnet
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2015, 19:17 »
Utiliza un solo capacitor, dos o tres?, puede que uno esté mal, pero si el bobinado te da abierto, evidentemente algo malo pasó, fijate si no es el cable que va del bobinado a la bornera que está cortado en algún lado. Si notas decoloración es que recalentó en algún momento y termino abriéndose el bobinado.
carlinos
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2015, 19:19 »
¿Con qué condensador has hecho las pruebas?. Necesitas uno de 14uF 450VAC
fidofc
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2015, 19:29 »
Solo tiene un capacitor. El cual conecte primero una velocidad y luego la otra. Siempre por separado. (una u otra)
No entiendo lo que dices sobre que el bobinado me da abierto.
Y supongo que para ver si el cable esta cortado entre el bobinado y la bornera, debo abrir el motor. Lo cual no es ningún problema. Solo me tengo que poner a hacerlo.
fidofc
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2015, 19:31 »
El condensador es el original que venia con el motor. Tal cual el que mencionas.
Pero no debería ser problema, creo yo, ya que una velocidad si anda.
gushhnet
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2015, 19:33 »
abierto = circuito abierto, a veces el bobinado no está quemado, solo se abrió en algún punto cercano a la bornera y en motores de calidad hay fusibles térmicos también.
fidofc
« Respuesta #9 en: 09 Enero 2015, 19:40 »
Haa.. Ok. Pero si fuese así, me encendería la "lámpra de mi enchufe en serie" ?
Luis Piccoli
« Respuesta #10 en: 09 Enero 2015, 20:49 »
Hola a todos ,mi opinión es que la lampara en serie le baja el voltaje al motor porque seguramente se enciende y una parte de los 220volt los toma la lampara,como es la luz que da ???,cuando lo conectas a la velocidad alta el motor necesita mas corriente y la lampara no la deja pasar o sea que todos los 220 volt quedan aplicados al filamento de la lampara,tendrías que poner una lampara de 4 veces mas watt y ver lo que pasa.Espero haberme explicado,estoy aprendiendo el arte de comunicar las ideas.Saludos,Luis.
fidofc
« Respuesta #11 en: 09 Enero 2015, 21:18 »
Entiendo lo que dices, que la lámpara le quita consumo, el voltage de 220V se reparte entre la lámpara y el motor, pero diría que el motor tendría que al menos moverse. No?
Por otro lado no me animo a conectarlo sin el enchufe en serie.
Luis Piccoli
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2015, 22:01 »
Y bueno prova a poner una lampara mas potente que haga aumentar el consumo de corriente asi que el motor pase de ser un "cable" sin caida de tension a por lo menos tener una tension de 100 volt ,podes tambien conectar con la lampara en serie y poner en paralelo con el motor otra lampara si no hay tension en los bornes del motor esta no se enciende y significa que el motor es conectado asi un cable .
fidofc
« Respuesta #13 en: 09 Enero 2015, 23:48 »
Despues de realizar varias pruebas que me ayudaron a entender un poco mas..... me animé y conecte el motor sin estar en serie con la lámpara.... y dio resultado. El motor anda perfecto...!!! .palmas
Italico..... sos mi heroe...!! jajaa..  .ereselmejor
Ahora tengo motor...!!! que alegría.... jejeje
Me doy un dencasito merecido, y luego a retomar el asunto.
Mil gracias a todos los que colaboraron hasta ahora. Obviamente voy a seguir pidiendo consejos. GRACIAS
Luis Piccoli
« Respuesta #14 en: 10 Enero 2015, 15:15 »
No es p'tanto che,igual gracias y que te sirva el motor,lo tenes que protejer de las virutas me parece por que es con bobinado a la vista.El cambio de velocidades lo tenes que hacer con poleas,si no me equivoco no se puede regular electronicamente un motor de ese tipo,tendrias que conseguirte uno de un lavarropas a velocidad variable.Y no habia visto el tornito,es un mignoncito,para cositas muy chiquitas,pero bueno si lo queres construir dale nomas,que metalaficion te va a dar una mano.Con suerte y dedicacion  todo se puede,saludos.
