¿no tienes soldador? Lo ideal es con un soldador de estaño.
Si no lo tienes, como mínimo, para hacer el truquillo que te cuento deberías tener estaño con alma de fundente. o fundente para estaño, del que no lleva agua.
Si lo tienes, deberías conseguir una barrita de cobre de tres o cuatro milímetros y hacerle una punta finita. Esta punta la calientas, y debes poder fundir en ella el estaño sólo con el mismo calor, sin la llama. una vez se funda el estaño y que quede la punta "pintada" de estaño, la calientas un poco más, y aplicas fundente en las patas dessoldadas. Si sobresale fundente de las patas no hay problema. Una vez has puesto el fundente a las patitas, le acercas la punta caliente, si quieres con un toquecito de estaño y la pones sobre la pata. Si la punta está a la temperatura adecuada, el estaño de las patitas debería "correr" y soldarse de nuevo.
Si no tienes soldador, en cualquier ferretería los hay "de batalla", y esos si puedes limarles un poco la punta para que te quepa entre las patillas.
Hay muchos tipos de soldadores, desde los sencillos con punta de cobre hasta los específicos para smd con punta cerámica.
