Autor Tema: Para fresar en el torno  (Leído 46982 veces)
Desconectado JuanPachinero
Re:Para fresar en el torno
« Respuesta #15 en: 11 Enero 2015, 10:57 »
con respecto a la escuadra que has hecho  yo la veo muy volada, creo que no debería de salir del carro, cuanto más salga el brazo de palanca es mayor y flesara más.
con respecto a las pinzas y porta pinzas, yo sin tener ni idea iba a comprarme el ER40 MK3 completo con sus pinzas, hasta que leí el comentario de un compañero del foro decir que cerrar una pinza de 3 o de 4 en un ER40 era difícil, por las cantidad de metal que tienes que flecsionar, entonces pensé que si tu te compras una llave inglesa de las grandes no quiere decir que estés bien cubierto en todas las medidas, entonces opté por el ER25 MK3 con su juego de pinzas completo que llega hasta la 16 y me comprare el ,ER40 con las pinzas de 18,20,22 y 25 . es menos dinero y tendré uno para  mas fino yotro para lo mas fuerte.
también e comprado en acerortrade que es el único sitio que lo he visto,dos porta pinzasER25 con base exagonal y cuadrada, que viene muy bien para cogerlo en el plato o en la mordaza, y si en una pieza quieres hacer un cuadrado o exágono ya tienes medio trabajo hecho
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
« Respuesta #16 en: 11 Enero 2015, 12:00 »
Gracias por tus consejos. La escuadra vuela un poco del carro porque justod ebajo de ese vuelo hay esto
Es un  bloqueo para el carro que me hice, sobresale unos 20mm lateralmente de la base del carro. Pero aunque yo no se lo hubiera puesto, estos tornos llevan un pequeño escalon ahi donde yo he montado eso, que creo que es para montar la luneta movil, y hubiera tenido que volar esa pequeña zona que es de unos15mm de todas formas, pues lo que le ponga a la escuadra en ese lado, tanto si es la mesa de la proxxon como si es el charriot, tiene que sobrepasar por debajo el nivel del carro, por lo que a ras del carro no hubiera valido. De todas formas por eso no te preocupes. La escuadra y su union al carro es muy rigida, creo que es mas rigida que todo el torno  ;D y ese vuelo creo que no le afecta.
Desde que he visto este video y sus sucesivos,
http://m.youtube.com/watch?list=PLuaiGLEEZi5munNYIuQiXXSGg7_hzpNOp&v=8SV7lDiSXto
cada vez tengo mas claro que voy a hacer un plato portapinzas para montarlo en lugar del plato normal. Parece sencillo, creo que yo tambien lo haria er32. Por cierto, que comodidad esos tornos en los que el plato va ajustado con rosca. La rapidez y comodidad a la hora de cambiar de plato es una ventaja importante.
Pd. No se si os va a funcionar el enlace que he puesto de youtube, pues lo he sacado con la tablet y es un enlace para la version movil. Si no funciona es facil encontrar. En el canal doubleboost buscar er32
« Respuesta #17 en: 11 Enero 2015, 15:42 »
te pongo las fotos de lo que te dije anoche
aqui estoy haciendo unas tuercas en T , los prisioneros de la boca de arriba los he hecho con un poco de tirada, para que apreten como los dientes de los tiburones, supongo que le beneficiará, apretan sobre una pletina de aluminio y esta sobre la pieza.
esta es cuando estaba haciendo la ranura central, se ven los cuatro taladros dentro de la ranura, dos de ellos ocupados por los tornillos, el segundo y el cuarto, los otros dos son para cuando la cojo en vertical.
ahora taladrando lo que seran las tuercas en T, con el portapinzas exagonal, a esta pieza les hice los rebajes con una fresa de diez cogida así y no noté diferencia, son pasantes los dos portas.
tambien se ve como un tornillo abajo que sujeta la chapa de proteccion de las guias, ese tornillo esta en el escalon de la luneta, y en mi torno no tengo necesidad de bajar tanto la mordaza, la puse con el charrior abajo del todo, marque los taldros de la mordaza dejando 2 mm de clareo con ese tornillo de abajo, y como veras no tengo puesta la boca fija de la mordaza en el filo de abajo de la mesa.
los videos ya los habia visto, y no es dificil hacerse un porta de esos, el sistema de rosca del plato tiene sus ventajas y sus inconvenientes, por ejemplo tronzar al reves, no se podria se desenroscaria.
« Respuesta #18 en: 26 Enero 2015, 00:05 »
Bueno, viendo que la mesa de la proxxon no me ofrece la rigidez que seria adecuada, he decidido ponerle una mesa mas rigida la cual me he hecho de manera un tanto casera. Como no tengo fresa para ranuras en T ni tengo claro que me hubiera ido bien aunque la hubiera tenido, me la he hecho uniendo piezas mediante tornillos. Ciertamente si fuera de una pieza seria mas fuerte, pero os aseguro que con la cantidad de tornillos que lleva, el torno no tiene fuerza para romperla. Es de hierro, la base tiene 10mm de grosor,las piezas intermedias 10mm tambien y las pletinas superiores 4mm. No tengo fotos del proceso de fabricacion, pero es sencillo (aunque pesado), basicamente medir, taladrar y roscar, asi una y otra vez.. las ranuras superiores tienen 8mm y las interiores 13mm, la he hecho para poder usar directamente tornillos M8 con la cabeza insertada en las ranuras. Algunas fotos.
Y usando el sistema de poner el charriot en vertical en la escuadra esto resulta. He pintado la escuadra y tiene mejor aspecto. La mesa de ranuras de momento solo va unida al charriot mediante un tornillo central M10, pero voy a ponerle un sistema para que no pueda girar y quede mas firme, pero esto va por el buen camino para fresar en el torno con cierta rigidez.
Un saludo!!!
« Respuesta #19 en: 26 Enero 2015, 00:55 »
Newlathe. Muy bien hecho, al menos para mi gusto. Me parece una buenísima solución, y se ve muy robusta también. ¿De qué tipo de acero has hecho la mesa? ¿O es hierro común? Sigue adelante con estos proyectos que me gustan mucho.  .ereselmejor
« Respuesta #20 en: 26 Enero 2015, 01:23 »
Gracias Elwecheco15!! Bueno no se si es la mejor solucion, pero es una solucion que tenia al alcance. La mesa robusta es creo (para este tamaño y para fresar en este torno, para algo de mayor tamaño y potencia quizas este sistema no seria lo adecuado). Creo que es hierro normal, plantilla comprada al corte a un herrero local. Desde luego pesa mucho, pesara como 5 o 6 veces mas que la de aluminio de la proxxon.
Saludos!!
« Respuesta #21 en: 26 Enero 2015, 02:28 »
Estoy de acuerdo que tal vez no sea la mejor solución, pero para los que no podemos ni soñar con comprar una fresadora de verdad, ni siquiera una fresa para hacer las ranuras T, es una solución barata e ingeniosa. Aquí en Argentina nos la tenemos que rebuscar con lo que tenemos al alcance de la mano y en la mayoría de los casos recurrimos al ingenio y a los inventos caseros. Por eso apreciamos tanto que las soluciones e ideas se compartan como se hace en éste foro. Un saludo.
« Respuesta #22 en: 15 Junio 2015, 16:24 »
de que tenga mi nueva mordaza me apunto este proyecto para el torno de madrid  .bien
PabloURU7
« Respuesta #23 en: 23 Junio 2015, 04:38 »
Newlathe, muy muy buen artilugio.. felicidades  .ereselmejor
Me va a ser muy útil.. y aunque quizás lo haga con la variante del compañero juanpachinero, ya que mesa de coordenadas se complica con mis fondos  :'(
marioest
« Respuesta #24 en: 26 Junio 2015, 04:03 »
Realmente esta muy Buena esta idea  .bien
Desconectado pumukyo
« Respuesta #25 en: 26 Junio 2015, 13:30 »
Saludos!!
Segun el  curso que nos dio Damia , la a la fuerza y la deformacion (limite elastico es similar para todos los aceros ) asi qeu para eso te dara igual que sea un b500 que un acero mejor. Mientras sea suficientemente fuerte para no superar ese limite, valdria cualquier "hierro".
Desconectado Damià
« Respuesta #26 en: 03 Julio 2015, 08:58 »
Por alusiones  ;)
Pumuko, repasa los apuntos   :-X
Lo que es similar en todos los aceros no es el límte elástico (resistencia) sino el módulo elástico o módulo de Young (rigidez).
El concepto que explicas es correcto.
Dado que nos interesa una mesa que sea rígida, el resultado será similar con cualquier acero, todos tienen una rigidez similar.
Evidentemente cada uno tendrá una resistencia o límite elástico que hará que no quede deformado o se rompa con aplicación de fuerza, pero como bien dice Pumuko:
Mientras sea suficientemente fuerte para no superar ese limite (límite elástico), valdria cualquier "hierro"
Pumuko, tienes el concepto perfectamente claro. Me gusta que la charla sirviera para algo .palmas .palmas
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
« Respuesta #27 en: 05 Julio 2015, 18:05 »
Bueno me llevo un aprobado. :P esa era la idea, no los nombres . siempre me gusta aprender y mas si hay alguien que hace el esfuerzo.
« Respuesta #28 en: 05 Julio 2015, 21:47 »
Ya estoy pensando en fusilar esa escuadra, con la mesa de coordenadas aun no se lo que haré.
Gracias por compartirlo.  .bien
