Autor Tema: Para fresar en el torno  (Leído 46967 veces)
« en: 09 Enero 2015, 13:52 »
Hola a todos, tengo una pequeña fresadora Proxxon Mf70, la cual he modificado bastante, pero para fresados algo mas fuertes pues realmente se sigue quedando algo pequeña, asi que me he apañao este sistema para fresar con el torno. No tengo util de fresado vertical, pero tengo la mesa de coordenadas de la proxxon asi que me he hecho una escuadra para ponerla en lugar del carro orientable.
Ahora mismo esta un poco fea, pero voy a lijarla bien y pintarla para dejarla presentable. esta hecha con plantilla de 10mm de grosor. Me la han fresado para dejar las caras perfectamente a 90 grados, y he hecho los taladros y roscas necesarios para fijarla al torno y fijar la mesa de coordenadas a esta.
Y asi queda puesta, ya la he probado y va estupendamente, aunque no tengo ninguna foto. El incremento de potencia del torno con repecto a la Proxxon es notable y puedo pones fresas del tamaño que me de la gana.
Quizas esto le sirva de idea a alguien, es sencillo y efectivo.
Re:Para fresar en el torno
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2015, 14:13 »
Muy Buena Idea! .bien
Accesorio que espero poder tener en breve!
gushhnet
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2015, 15:08 »
Trata de no colocar fresas de cabo duro (HSS, etc) directamente en las garras del plato, ya que éstas son duras y las fresas también lo son, por lo tanto no es una buena idea.
Cuando puedas invierte en un collet chuck.
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2015, 17:25 »
Newlathe, no dejas de sorprendernos con tus ideas y trabajos. Te ha quedado de lujo.  .ereselmejor
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2015, 17:28 »
Gracias por vuestros comentarios. Por que no es conveniente poner las fresas directamente en el plato? Por la vibraciones? Ya habia pensado lo del portapinzas pero no me decido por un sistema u otro, y no porque fuera malo para el plato o el torno, sino por conseguir que la fresa gire mas centrada. Menuda pereza poner y quitar el plato cada vez... pero si es lo ideal.
En un torno lo ideal supongo que seria un plaro portafresas de este tipo
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Collets/ER-Lathe-Collet-Chucks
Pero la verdad son un poco caros, añadiendo las pinzas, los portes.. otra solucion seria quizas algo asi?
http://www.ebay.com/itm/1pc-ER32-MT3-M12-Taper-ER-Collet-Chuck-Holder-Extension-CNC-Milling-Lathe-Tool-/351152682079?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item51c254b45f
Nunca he quitado el plato del torno, pero se supone que al quitarlo, el husillo principal tiene un  alojamiento para cono morse 3. Podria alojar directamente ese portafresas ahi? Quedaria estable?
Otra opcion que he pensado seria hacerme yo mismo el plato portafresas del primer enlace que he puesto. Solo tendria que comprarme la tuerca y un par de pinzas de los tamaños mas usados. Creo que podria hacerlo, pero necesitaria algun plano para ver como es el alojamiento de la pinza, el cono donde asienta, la rosca... Alguien podria pasarme un plano? La idea seria de hacerlo para pinzas er32.
Un saludo u gracias
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2015, 17:41 »
El cono del segundo plato sí te sirve, pero con tirante, o se te saldrá al fresar.
Para hacerte uno como el primero es muy simple, el semiángulo del cono de las pinzas ER son 8 grados y la base exterior del mismo es el número que hay tras el ER, 32 mm para ER32, 40 para ER40, etc. La rosca es cuestión de buscar (o comprobar una vez tengas la tuerca), en el caso del ER40 creo recordar que es M50x1.5.
Yo me iría  (bueno me he ido, que ya lo he comprado) al ER40, es mas caro (yo las he encontrado por 75 euros mas envío el juego de 23, un chollo) pero te permite hasta 30mm.
De todas formas no veo yo la mesa de la MF70 con suficiente rigidez para fresar a pocas RPM y pasadas de desbaste. Cuando le meto caña puedo ver a simple vista como se dobla.
Es curioso, yo estoy haciendo justo lo contrario, montándome un pequeño torno con un cabezal ER40 y la mesa de la MF70, incluso probé a tornear con ella: https://www.youtube.com/watch?v=4QLIhaowoeA
gushhnet
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2015, 17:48 »
Un collet chuck es ideal ya que permite el pasaje de barra, pero no es imperativo -- todo depende del uso a darle. Te va a permitir pasar barras de material sin cortarlas, manteniendo concentricidad y facilitando algunas tareas repetitivas o bien que requieran de mayor precisión al centrado.
El porta pinza cono 3 va a requerir de un tirador para mantenerlo asegurado dentro del cono. Básicamente una barra con un extremo roscado (M12 o de 1/2") y el otro extremo suele ser hexagonal o con dos planos, o un agujero pasante, para poder trabar.
Los tiradores son cosas que se fabrican en casa.
El plato que tienes no esta diseñado ni pensado para agarrar materiales más duros que la dureza de sus garras. Además que cuando una fresa te gire en falso vas a causar desgaste en las garras. Todos lo hemos hecho, pero no es una buena práctica y solamente lo decía como sugerencia.
Entiendo que los implementos de pinza sean caros, incluso una colección de pinza completa se vuelve un dineral, en especial si se compran nuevos... Pero dependiendo del uso, con unos de tamaños comunes se puede hacer mucho.
El diseño es simple, no hace falta un plano y puedes crear tu propia rosca, lo ideal sería templarla. Básicamente obtienes el ángulo a partir del mismo pinza (podrás encontrar los datos online de todos los sistemas de pinza y sus dimensiones).
Si buscas en YouTube a "doubleboost" tiene una serie de videos al respecto, él usó la tuerca del portapinzas de su fresadora, por no comprar o hacer una y para compartir los collets con la fresadora y el torno (lo cual es ideal).
Para quitar el plato de ese torno, seguramente debas aflojar un prisionero allen o dos, luego te recomiendo colocar una madera por debajo para proteger el torno. Seguramente vino con dos herramientas alargadas una de extremo redondo y otra cuadrada, o similar. Con esas puedes hacer palanca y remover el plato. Sin miedo y recordar limpiar las superficies de contacto y la rosca al poner y sacar, que es ahí donde registra -- En la superficie plana, la rosca es simplemente para asegurarlo y es en este caso el método empleado por un tema de reducción de costo, ya que existen otros métodos más avanzados que simplifican la tarea de cambio de platos.
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2015, 20:40 »
quita esa mesa de coordenadas de ahi cagando leches!!
esa mesa es toda de aluminio.esta pensada para resistir la fuerza originada por la fresadora proxon mf70 pero nada mas.el torno ese parece un einhell,tiene como 6 veces más potencia y la fuerza que aplicas por lo tanto es mucho mayor.un dia te funcionara,otro tambien y de pronto un dia te pegara un enganchon y te rompera en mil pedazos pudiendo lastimarte.
si fuese de hierro entonces si estaria bien.
mejor que esa mesa de coordenadas proxon,es mucho mas seguro montar el charriot en el soporte que has fabricado y usarlo como carro vertical.una mordaza en lugar de torreta y ya tienes un centro de fresado ocasional.
gushhnet
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2015, 21:09 »
Car*** de verdad son de aluminio en esas fresadoras?, no había prestado mucha atención a las fotos (miro de reojo y escribo). Como son series bastante pequeñas tampoco las conozco.
Las que si sabía son de aluminio son las mesas de los juguetitos Sherline y Unimat (no faltara alguien que se enoje por llamarlos juguetitos!)
<hace una búsqueda>
Pero claro, son de la misma escala... Además de lo que dice frangc40, se van a fatigar los husillos hasta que realmente te pegue un enganchon, no hace falta que sea un error de usuario para que suceda eso, si las tuercas son chicas y los husillos también, no van a durar mucho.
En el mejor de los casos estas reduciendo la vida útil de la mesita, generando holguras y posibles deformaciones.
Yo diría que mejor no abusarse de la mesa y tener cuidado no está de más.
Por lo pronto esto tiene algo de bueno, no requiere de dos personas para levantar la mesa... Aún no armo una de mis máquinas por no tener ayuda :(
« Respuesta #9 en: 09 Enero 2015, 23:36 »
Vaya, parece ser que no ha gustado el invento. Entiendo que la mesa de la proxxon no sea lo mas rigido del mundo, pero mi idea no era hacer colas la milano en inoxidable, sino trabajillos mas suaves, pero entiendo y agradezco vuestros consejos.
Me parece muy interesante el cosejo de fragc40 de poner el charriot en la escuadra. Lo que no tengo muy claro es como tendria que hacer para poner una mordaza en lugar de la torrera. Como la sujeto?
Gracias por las indicaciones sobre los  portapinzas  ER.
Un saludo!!
gushhnet
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2015, 01:07 »
 :o
Creo que fue solo una observación, nadie quiere desalentar a nadie aquí, por el contrario. Yo por lo pronto aprendí que son de aluminio en las máquinas más chicas, algo que desconocía salvo por las Sherline, etc.
Para montar una mordaza en lugar de la torreta, tal vez puedas hacer un adaptador a partir de una placa con 2 taladros para montar la mordaza y otro para que pase por el montaje del charriot.
La escuadra de todas maneras te sera muy útil, incluso una más pequeña se puede utilizar con el plato de arrastre (el liso/plano) para ciertas tareas de torneado de piezas no cilíndricas o de perfiles complejos.
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #11 en: 10 Enero 2015, 22:45 »
Esto es lo que me ha salido a mí con un charrior de otro torno que tengo sin darle utilidad, estuve barajando hacerlo con el del propio torno, pero tenia que desmontar el tornillo que sujeta la torreta que va a presion, y no me gustaba la idea de ir montando y desmontando.
poniendolo a punto
fresando lo que será una boca de la mordaza
 y aquí haciendo una tercera ranura
la base de la mordaza o mesa, va sujeta al charrior con cuatro tornillos de M6 en las cuatro esquinas, y uno de m8 en el centro, le he hecho un casquillo o tapon al agugero del centro y despues lo he roscado, la otra boca de la mordaza la tengo hecha y probada, pero no tengo foto, es igual que esa pero con prisioneros por detras para sugetar la pieza.
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2015, 23:45 »
Gracias por vuestros aportes. Juan Pachinero, es interesante lo que planteas, pero no termino de entender lo que has hecho. Has hecho una mordaza? O una mesa de ranuras en T? O ambas cosas? Y como sujetas la mesa al charriot? Dices que con unos tornillos M6, , pero en la primera foto del charriot no se ve como hirian. Has taladrado y roscado el charriot? Y otra pregunta. La mesa la has hecho entera? Va en una pieza?
Gracias
« Respuesta #13 en: 11 Enero 2015, 01:12 »
he hecho una mesa con idea de utilizarla como mordaza, imajina una boca de la mordaza fija, quiero sugetar una pieza lapongo en la pongo apollada a ella y le desplazo la boca movil por las ranuras, la dejo pillada y le apretó los tornillos que van por las ranuras en T ya tengo la pieza en medio de las dos bocas de la mordaza, y ahora la sujeto dándole presión con prisioneros que van en la  boca movil,
la mesa es de una pieza de hierro de rambla de 160X100X35 y las ranuras están hechas con una fresa de 19X9.
el charrior en la foto no estaba taladrado todavía, pero lleva cuatro taladros ellas esquinas roscados a M6 y el del centro a  M8 y la mesa le he hecho los taladros para poderla coger en dos posiciones.
mañana te pondré alguna foto que lo veras mejor
« Respuesta #14 en: 11 Enero 2015, 01:41 »
 .bien  Ahora si. Muy buena idea, me la apunto
Muchas gracias   .brinda
