Autor Tema: Donde consigo arena de moldeo  (Leído 12860 veces)
malkian
« en: 09 Enero 2015, 16:46 »
Hola foro, estoy interesado en la fundición de aluminio y moldeo en arena verde el problema es que no se donde conseguir arena verde, segun lo que pude averiguar es una mezcla de arena de silicio(90%) bentonita(7%) y agua (3%). pude encontrar bentonita pero se me dificulta encontrar la arena de silicio y en caso de que la encuentre cual es la medida de los granos adecuada para un acabado muy fino, vivo en un desierto y hay arena muy fina por todas partes pero esta mezclada con tierra y metales no creo que sea conveniente que me recomiendan. Saludos  .bien
Re:Donde consigo arena de moldeo
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2015, 17:07 »
Eso que tienes en abundancia es arena de silice , tienes billones de kilos a tu disposicion  no hay que ahogarse en un vaso de arena ;D , esa arena se puede lavar y cernir , cernir y lavar .
Pero si quieres gastar tu dinero la arena de silice (grado más fino) que se usa en los filtros de piscinas funciona perfectamente .
Ñeco
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2015, 22:30 »
amigo peruano! la arena de rio sirve perfectamente, tapizala con un colador mediano y luego con una sarnda fina  y mezclada con la bentonita te sirve perfectamente...yo le meto un poco mas de lo que decis, algo asi como 10 partes de arena,1 parte de bentonita y agua lo minimo indispensable para que quede unida pero no muy humedo por que al momento de la colada salen poros y bolsas por la evaporacion de la misma!...suerte y un abrazo hermano!
malkian
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2015, 00:37 »
muchas gracias yo complicándome la vida buscando arena, bueno ya les mostrare mi trabajo saludos. .bien
Ñeco
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2015, 02:01 »
mientras mas  cernida sea la arena(mientras mas fina) ! mas prefecto te va a salir el trabajo...tambien hay tierras de moldeo pero en Peru no se como se llaman, aca en Argentina usamos tierra de Junin que es la mejor para poder hacer los moldes.. pero si queres te digo como hacer el molde duro de arena y sin bentonita, es una pavada  y te va a resultar mas facil...es una forma de agradecerte a vos hermano que fuiste mi amigo cuando nos atacaban los ingleses...SIEMPRE FIEL HASTA EL FINAL...
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2015, 19:43 »
Tal como te han dicho los compañeros, la tierra para hacer los moldes es arena de silice, similar a la arena de los purificadores de aguas de pizcinas y en eso no tienes ningun problema.
Ten presente que tendras que hacer la pieza que quieras moldear, normalmente en madera para hacer el molde.
Ese modelo lo tienes que pintar con PRUBALGINA, que es el desmoldeante para que no se pegue la tierra a el al sacarlo.
La arena debes mezclarla con dos productos,. BENTONITA y MIXAT., en la proporcion,. para tres capazos de arena,. 2 kilos de Bentonita y 1 kilo de mixat,. bien mezclado y lijeramente humedecido para que compacte bien.
