Autor Tema: Tornito Di Palo  (Leído 3848 veces)
Luis Piccoli
Tornito Di Palo
« en: 09 Enero 2015, 20:32 »
Hola a todos,estoy empezando a enterder como subir las fotos asi que veamos si me sale.
Esta ya la habia subido en mi presentacion la repito para los que no la vieron,asi como lo ven pesa 1200kg y ya es complicadito llevarlo a mi casa.Este torno trabajo en la FIAT y su motor original funcionaba con 500 volt 50hz trifasico.
Aqui se ve que no tiene las guias como los convencionales y aca les pregunto si han visto algo parecido,un viejo tornero cuando lo vio me dijo "que bestia las guias no las tenias que pintar"
Y por detras tambien todo cubierto.Otro dia subo mas fotos.
Saludos,Luis.
Re:Tornito Di Palo
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2015, 20:44 »
pues la pintura de las guias ya la estas quitando si o si.usa disolvente y un estropajo de aluminio para no estropearlas.tienes que dejarlas brillantes y aceitaditas para que el torno vaya suave.
no veo los husillos de avance,pero si veo una bonita caja de avances...los tiene camuflados o es que se los han quitado?
los tornos italianos suelen ser bastante buenos.he trabajado con varios y sobre todo el ultimo recuerdo que era una autentica maravilla y muy preciso.
Luis Piccoli
Re:Tornito Di Palo
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2015, 20:57 »
Este tornito es un atipico,las guias no se ven y es lo que me decidio comprarlo porque no hay que estar limpiando ni aceitando continuamente.
Que le parece frangc40
gushhnet
Re:Tornito Di Palo
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2015, 20:59 »
Es como pensaba, excelente diseño y muy robusto 8)
Lo que nunca he visto es un paso tan grande del tornillo patrón!
Re:Tornito Di Palo
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2015, 21:02 »
pues esta muy curioso.
en ese ulltimo torno italiano con el que trabaje tambien tenia las guias protegidas.llevaba por encima unas cubiertas de aluminio  protegiendolas.tanto los carros como el contrapunto tenian unos rebajes para dichas protecciones. y se deslizaban por debajo de ellas.
voy a ver si encuentro una foto....
Re:Tornito Di Palo
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2015, 21:14 »
No hay con que darle al Diseño Italiano!  .ereselmejor  .yupi
Re:Tornito Di Palo
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2015, 21:16 »
has tenido suerte...
este era el torno en cuestion:
  puedes ver las protecciones de aluminio que cubren las guias....estaba muy bien pero para limpiarlo era un puñetero coñazo pues apenas me cabia la mano entre guias y protecciones para limpiarlas con un trapito antes de aceitarlas.es uno de los tornos paralelos de los que tengo mejores recuerdos,y era italiano.
eso si ..pequeño(1000 mm entre puntas) pero con motor de 5 cv,plato de 250 mm,nonios con graduacion milesimal,copiador hidraulico,embrague y freno automatico,barra de topes...un torno muy versatil y eso que ya tenia un monton de años.
« última modificación: 09 Enero 2015, 21:21 por frangc40 »
Luis Piccoli
Re:Tornito Di Palo
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2015, 22:17 »
Este no es el tornillo patron si no "la cremallera" del avance de tornear,en esta otra foto se ve el tornillo
Si los italianos tenian una gran cantidad de fabricas de maquinas herramientas como tantos otros en europa,ya no es asi aunque algo queda ahora no me acuerdo pero por aqui llegan tornos cnc de fabricacion española.
Este volante es para cambiar la velocidad de rotacion,en esta posicion esta en el minimo.
Y en esta es el maximo,son 4 posiciones o sea 4 relaciones de engranajes,el A-B-C se lograba con las tres velocidades del motor.
Sir pedro principe
Re:Tornito Di Palo
« Respuesta #8 en: 06 Julio 2015, 01:14 »
tio......felicidades.........te as echo de una gran maquina........maquinas italianas muy finas y precisas......espero pronto cuelgues mas fotos  .palmas .palmas .palmas
