Autor Tema: Problemas con rectificadora marca SAIM  (Leído 2330 veces)
misil2004
« en: 10 Enero 2015, 12:22 »
Tengo una rectificadora Saim de tres ejes manuales, el eje horizontal se ha puesto durísimos y cuesta mucho moverlo, lo he limpiado con un producto a base de gasoil y lo he vuelto a engrase pero nada, sigue igual. Uso un aceite para guías Sae 220, no recuerdo ahora la marca. Alguien puede darme alguna idea del problema?? Muchas gracias!!!
gushhnet
Re:Problemas con rectificadora marca SAIM
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2015, 13:49 »
Puede estar doblado el eje o si los rodamientos son a rodillo o bolilla, pueden estar dañados. Hay que desarmar el conjunto y analizar ambas posibilidades.
misil2004
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2015, 19:46 »
Gracias por la respuesta pero el deslizamiento es por guías autolubricadas y no hay rodamientos ni guías de bolas, solo una guía plana y una guía en "V".
Desconectado frajagal
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2015, 09:57 »
Pon fotos, a ver si asi se puede ver de donde viene el problema.
Desconectado fusval
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2015, 21:32 »
Yo desmontaria el husillo e intentaria mover a mano o haciendo palanca, para ver si el problema esta en las guias o en el husillo. Asi descartaria la mitad de las posibiidades. .idea
gushhnet
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2015, 11:03 »
Lo has desmontado por completo o solo fue una limpieza superficial de exterior? Desmonta el conjunto para mi tiene acumulado aceite reseco y demás contaminación entre las superficies, en especial ver como va montado si presiona por debajo con guías simples quitarlas y realizar una inspección de cada superficie luego verificar que cada pieza por si sola se deslice correctamente, recién ahi probar el conjunto nuevamente.
