Autor Tema: Reparación de rosca, caliper de freno  (Leído 5686 veces)
tornoman
« en: 11 Enero 2015, 01:56 »
Buenas noches Aficionmetaleros:
Quería compartir un trabajo que le hice a un compañero, se le había zafado la rosca de entrada de aceite del caliper de freno,
Se que es una pavada a comparación de los trabajos que leo y veo en el foro, pero me daba vergüenza no poder aportar nada y bueno...aquí les dejo mi humilde trabajo:
« última modificación: 24 Enero 2015, 01:51 por tornoman »
tornoman
Re:Reparación de rosca, caliper de freno
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2015, 02:01 »
« última modificación: 11 Enero 2015, 02:03 por tornoman »
tornoman
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2015, 02:02 »
[imghttps://scontent-a-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10360443_1550622621823100_5235027385546029612_n.jpg?oh=d01c676c56825cb7c2ba1d011b007457&oe=553C7F2B]http://[/img]
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2015, 23:21 »
Nada de pavada, es lo que tenias que hacer y  lo has hecho, y si ha funcionado y has resuelto el problema pues  genial. Y te animo a que sigas exponiendo  tus trabajos,  sean grandes o  pequeños, pues por sencillo que sea tu trabajo, sin tu  sabrelo puedes darle una idea a alguien sobre como resolver un problema. Ese es el espiritu de este foro,  compartir conocimientos,  asi que  animo y a enseñarnos tus trabajos!!
Saludos    .brinda
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2015, 23:29 »
Amigo tornoman. Comparto totalmente lo que te ha dicho el amigo Newlathe, si tu compartes tus trabajos por sencillos que te parezcan seguro pueden servir de idea a alguien.
Fíjate que solo se ven dos fotos, Usa Ctrl V para pegar los enlaces porque si usas el botón derecho del ratón por ahí se te corre el cursor y te lo pega dentro de los corchetes y no entre los dos que es donde va.
  .brinda
enrike
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2015, 00:23 »
Le iría bien ponerle un o dos prisioneros.
Desconectado jcarlos
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2015, 00:41 »
 .bien .bien
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2015, 18:12 »
¿Podrías explicar como lo has hecho y que metal has usado?
tornoman
« Respuesta #8 en: 24 Enero 2015, 01:47 »
Disculpen la demora, es que estuve de vacaciones y no me conecté.
Bueno, lo primero,gracias por alentarme a compartirles algunos de mis trabajos.Soy tornero de mantenimiento, y hago las urgencias diarias.
El tema fue así:
1-Cuando me traen la pieza con la rosca zafada lo primero que hice fue colocar la misma en la morza de la agujereadora de columna y centré el agujero con rosca zafada colocando en el mandril una mecha del diámetro de la rosca, asegurándome de trabajar en el centro original, ya que tiene un orificio de conducto del aceite hidráulico y el asiento del cono.
2-Elegí hacer una rosca de diámetro interior superior al diámetro exterior de la rosca original, osea, centrado el agujero, le pasé una mecha de 10,5mm para roscar M12. Como la rosca original es de 5/16 UNF el diámetro exterior de ésta es :7,93mm.
3-Rosqué con el macho M12 x 1,75, y coloqué un bulón cabeza exagonal 8.8 con pegamento(loctite 271), y una vez curado el loctite corté al ras de la pieza lo sobrante del bulón, siempre sin mover ni la mesa ni el cabezal de la agujereadora.
4-Con la mecha de centro hice el centro(valga la redundancia)  y con la mecha de 7mm hice el agujero para roscar 5/16 UNF.
Bueno, espero haber sido claro y les haya gustado.
gushhnet
« Respuesta #9 en: 24 Enero 2015, 02:10 »
Lindo inserto casero, pero solo pude ver dos fotos?, saludos!
« Respuesta #10 en: 24 Enero 2015, 21:26 »
Muy bien resuelto.
¿Algún truco para que la viruta no vaya dentro?
tornoman
« Respuesta #11 en: 24 Enero 2015, 22:29 »
Alberttoy: Gracias por el elogio, a decir verdad, no hice mas que soplar con aire comprimido, a simple vista no entró ninguna viruta en el orificio pero estaría bien algún método o idea. .bien .bien
