Autor Tema: Bloque cilindro en bronce  (Leído 8322 veces)
« en: 25 Octubre 2009, 19:26 »
Tenia que hacer el bloque para el cilindro de un tractor de vapor con una forma algo compleja y como tenia el molde de resina, decidi hacerlo de fundicion.
Pero resulta que el molde no tenia apenas angulos de desmoldeo, era un poco pequeño y ademas tuve que tapar unos agujeros que tenia para poder copiar la pieza con arena.
Entonces decidi probar por el procedimiento del foam perdido y corte la pieza en foam con mi cortadora CNC
El resultado del corte fue bastante satisfactorio eso si, despues de varias pruebas
Despues de darle varias capas de escayola (pasta pladur) intente fundir la pieza con este metodo y el resultado fue malisimo.  >:( >:( No hay fotos.
Volvi otra vez al metodo de la arena e hize el moldeo en dos mitades aprobechando el pequeñisimo angulo de desmoldeo que tenia el molde. Pero fue muy dificir sacar el molde sin que se desmoronase la arena.
continuara...
« última modificación: 29 Junio 2010, 10:04 por carpin »
Re:Bloque cilindro en bronce
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2009, 19:47 »
Por fin consegui sacar el molde y poner un bebedero que permitiera llenar la pieza sin que dejase huecos vacios, estaba todo listo para la fundicion,
bueno tambien tuve que inclinar toda la caja para que se llenase correctamente.
Es esta posicion el llenado se hizo facilmente
despues de dejarlo enfriar toca abrir la caja y....
Bueno va saliendo bien. Una linpieza a fondo con un cepillo de alambre y nos queda esta estupenda escultura
Luego se recorta el bebedero y se repasan algunas barbas
Y asi queda lista para el posterior mecanizado
« última modificación: 29 Junio 2010, 10:05 por carpin »
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2009, 19:53 »
Que pasada  :o estas hecho un artista  ;D
Fedvac
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2009, 13:49 »
Que laburo eh.. muy bueno..
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2009, 16:22 »
Carpin!!! eres un fiera!!!
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2010, 18:19 »
Si señor.... todo un artista
Desconectado Juan
« Respuesta #6 en: 11 Enero 2010, 19:29 »
Muy bien Carpin.
