Autor Tema: tapón roscas a izquierdas en pulgadas  (Leído 4337 veces)
Desconectado fernandonatur
« en: 11 Enero 2015, 23:13 »
Hola, necesito encontrar un tapón para un radiador de fundición, tiene que ser de pulgada y media con rosca a izquierdas, y el agujero central  de media pulgada, con rosca a derechas, por su antigüedad no  lo encuentro en almacenes de fontanería, lo normal es hasta pulgada y cuarto, e preguntado a alguno para hacerlo en el torno, pero no podían hacer roscas en pulgadas, pongo una foto con dos tapones diferentes, los dos son validos, si encontrase un tubo con rosca a izquierdas de pulgada y media, me podría valer, lo demás lo soldaría yo, un saludo.
[/URL][/img]
Re:tapón roscas a izquierdas en pulgadas
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2015, 10:07 »
Buenos días, por si no queda claro el mensaje, busco un tapón nuevo o usado, o a alguien que me lo pueda hacer, el tamaño de la tuerca me seria indiferente, pero las roscas tienen que ser correctas, un saludo.
descentrado
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2015, 13:42 »
¿no lo puedes hacer tu con el torno?
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2015, 15:11 »
Hola descentrado, pues tristemente no, no se hacer roscas,  podría hacer todo menos las roscas, realmente el torno lo utilizo para sacar virutas de madera, si que estoy haciendo alguna cosa de metal, pero de roscas cero, a ver si alguien me indica donde poder localizar un tapón, o se anima a fabricarlo, pagando claro, un saludo.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2015, 15:51 »
De pulgada y cuarto a media pulgada,tiene que haber un racor,o casquillo en el mercado,que pueda solucionarte el problema,y si me apuras,es mas facil hacerlo,que  no todo el tapon,que en fontaneria en este pais,ya casi tenemos de todo,suerte y saludos.
« Respuesta #5 en: 12 Enero 2015, 16:56 »
Hola nevada 2012, quizás no lo has entendido, en los almacenes, de pulgada y cuarto, para bajo hay de todo, pero yo lo que necesito es que la rosca exterior sea de pulgada y media a izquierdas, y la del centro de media pulgada a derechas, e mirado de hacerlo con varias piezas, pero el problema es que no encuentro ni siquiera un tubo de pulgada y media con rosca a izquierda, y luego le soldaría el resto, osea, el problema es la rosca de pulgada y media a izquierdas, gracias por tu interés, un saludo.
aguseguedre
« Respuesta #7 en: 12 Enero 2015, 20:19 »
Hola aguseguedre,  buen detective eres  .ereselmejor, pues me podría valer perfectamente, siempre y cuando la rosca exterior valla a izquierdas, y la cuestión es como lo pregunto, ya que creo que en el anuncio no hace referencia a la dirección de las roscas, seguramente sean las dos a derechas, a ver alguien hábil en el internet y con el ingles que sepa  resolverlo.
aguseguedre
« Respuesta #8 en: 13 Enero 2015, 09:58 »
Hoal Fernadonatur,
Gracias por los halagos .
Si no me equivoco la rosca exterior es a izquierdas (Left hand) Buscalo en wikipedia.
« Respuesta #9 en: 13 Enero 2015, 12:01 »
Hola aguseguedre, no veo donde pone lo de (Left hand), pero traducido si es mano izquierda, ahora necesito saber si el agujero del centro de 1/2" es de izquierdas o derechas, si fuese a derechas pues lo pido y se termina el tema, pero si fuese a izquierdas, ya no me vale, tendría que buscar esta misma pieza, pero con el agujero mas grande, para reducirle a 1/2" terminando a derechas, en la foto yo diría que el agujero es de derechas, a ver si me lo puedes aclarar, un saludo.
aguseguedre
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2015, 17:54 »
Hola Fernandonatur,
Tienes razón en el enlace que te mande no viene. Partí de otro en el que sí aparecía y te busque la medida que necesitabas.
Te mando otro donde sí aparece pero no es la medida que quieres. Mas abajo aparecen otras medidas pero no al de 1 1/2 a 1/2 . Prueba hacer una pregunta al vendedor y le pides lo que necesitas.
http://www.ebay.co.uk/itm/Cast-Iron-Radiator-LEFT-RIGHT-Hand-Thread-1-1-4-1-2-FULL-SET-/321052545332
