Autor Tema: ¿Soldar hierro con electrodos de inox?  (Leído 34115 veces)
LOTE
« en: 12 Enero 2015, 07:50 »
Pues eso , la cosa es que tenia un paquete de electrodos de hierro y otro de electrodos de acero inox.
Cada vez que viene mi padre , que con 85 años no se si habrá puesto un taller de cardereria , me levanta un puñado de electrodos de hierro . La cosa es que me he quedado sin ellos y el de electrodos de acero inox le tengo entero y era para darle salida.
Ahora tengo que soldar dos piezas de F1 calibrado ( hierro normal) y no se si tengo que comprar un paquete de electrodos o lo puedo soldar con los de inox.
Un saludo para todos.
Re:¿Soldar hierro con electrodos de inox?
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2015, 11:21 »
Por supuesto que se puede y se queda bien e incluso mas resistente que el rutilo.
LOTE
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2015, 12:36 »
Muchas gracias tor_nero . De soldadura no tengo ni idea . Con la semiautomática me arreglaba mejor , pero con electrodo , solamente salgo del paso . .brinda
gushhnet
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2015, 13:29 »
Si no hay problema, el problema es cuando se intenta utilizar rutilo en inox  :P
Bueno que va, el problema es el costo de los electrodos, pero para salir del paso no es ninguna chapuza.
Aunque claro yo lei "hierro" y me imagine fundición, en tal caso se debe enroscar alambre de cobre sobre el electrodo.
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2015, 16:06 »
Lo puedes soldar sin problema si fuera al revés quedaría quebradizo.
LOTE
« Respuesta #5 en: 12 Enero 2015, 19:42 »
Gracias gushhnet y Mig-29 . Yo casi no sueldo nada y tengo este paquete entero que al final se va a perder , asi que mañana hare la prueba . .brinda.
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2015, 13:35 »
Yo casualmente siempre sueldo el hierro con electrodos de inox( sueldo poco)..ja ja el rutilo ni lo compro ;)
anino
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2015, 15:56 »
Buenas!
El único problema es la cascarilla, que salta con mucho peligro!
LOTE
« Respuesta #8 en: 13 Enero 2015, 19:54 »
Ya tengo hecho el trabajo . Bonito no es que este , pero porque yo soy un poco manazas para esto , pero soltarse fijo que tampoco. .brinda
arandelas
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2015, 12:05 »
no hay problema , si lo soldases  al reves se romperia  el acero inox con electrodos de hierro
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #10 en: 19 Enero 2015, 22:48 »
Si las propiedades del metal de aportacion son superiores a las del metal base no hay problema. como bien dicen por ahi, el problema es cuando se da el caso contrario.
emiolfer
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2015, 13:53 »
Lo puedes soldar perfectamente con electrodos de inoxidable.
