Autor Tema: Equipo de soldadura MIG-MAG Cevik Duemig 130 (VENDIDO)  (Leído 6068 veces)
Desconectado tente
  • Moderator
Se vende:
 Equipo de soldadura CEVIK DUEMIG 130
 Pantalla electrónica BELFLEX PRS.
 Carretes de hilo
 Bombona de gas CO2
 Pantalla normal
Poco uso
Se encuentra en Guadalix de la Sierra (Madrid)
Se puede recoger in situ. Los portes a cargo del comprador
precio: 180 euros
SOLDADURA DE HILO CEVIK modelo DUEMIG 130.
Equipo de soldadura MIG-MAG para soldar con o sin gas compacto,con protección termostática y con señalador de velocidad del hilo. Equipado con accesorios para gas.
Caracteristicas
• Tensión de red (V): 230
• Potencia absorbida -60% (KVA): 2,2.
• Tension en vacio (V): 21-31
• Corriente de soldadura (A): 30 - 100
• Factor de servicio-20%.(A): 100
• 60% (A): 65
• 100%(A):50
• Regulaciones: 4
• ø Bobina de hilo 100/200/300(kg): 5
• Hilo acero ø: 0.6-0,8
• Hilo acero inox.ø: 0,8
• Hilo aluminio ø: 0,8
• Hilo animado ø: 0,8-0,9
• Clase de aislamiento: H
• Grado de proteccion: IP21
• Dimensiones (cm): 50x30x36
• Peso (Kg): 25.
Pantalla de Soldar Electrónica PRS BELFLEX
– Pantalla electrónica para soldadura con regulación de sensibilidad.
    Area de visión 98x43 mm.
– Tono regulable DIN 9-13
– UV/IR DIN 16
– 5 posiciones de sensibilidad y 5 posiciones de retardo
Datos técnicos PRS:
Area de visión: 98 x 43 mm
Dimensión del filtro: 110 x 90 x 9 mm
Protección UV/IR:  Protection DIN 16
Posición filtro abierto: DIN 3
Posición filtro cerrado: DIN 9-13
Alimentación: Placas solares
Apagado y encendido: Automático
Sensibilidad: Adjustable
Velocidad claro-oscuro: 0,0003 segundos
Velocidad oscuro-claro: 0,25-0,35 seg (posición corta)
                        0,50-0,80 (posición larga)
Temperatura funcionamiento: -5 +55º C
Temperatura almacenamiento: -20 +70º C
Material de la pantalla: Nylon de alta resistencia
Peso: 430 grs.
« última modificación: 29 Enero 2015, 22:54 por tente »
Torno ZUBAL C1 750 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-550; Sierra Cinta Optimum S121G; Prensa 15T, Cabina chorro de arena
Re:Equipo de soldadura MIG-MAG Cevik Duemig 130
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2015, 21:34 »
Me pido reserva hasta mañana. Tengo que consultar si sirve para lo que quiero.
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2015, 13:01 »
Me apunto segundo
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2015, 13:19 »
Bueno, pues me lo quedo.
Voy a intentar que pasen a recogerlo familia que tengo en Madrid. Mándame un privado con tu nº de cuenta, teléfono y dirección, o si prefieres que te lo paguen en mano.
Desconectado tente
  • Moderator
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2015, 17:50 »
De acuerdo, te mando un privado.
