Hola, igual te las puesdes hacer tu mismo, aunque no tengas torno, con un taladro a bajas revoluciones, un macho para maquina (mango largo, paso único, M 12 o lo que tengas previsto...), o en su defecto, una varilla roscada, donde previamente habrás practicado unos cortes longitudinales no rectos, algo inclinados (5º) procurando que la zona de corte, los hilos estén afilados.
Como que con este embrollo, queda algo debilitado la herramienta en cuestión, será necesario, montar 2 topes de madera con media luna abierta + una 3ª con orificio central( preferiblemente contrachapado de 20 m/m.) con Ø parecido al de la varilla roscada, todo esto para que cuando entres el plato a hacer el dentado, no se desplaze y puedas engrasar los topes libremente
Como hacer avanzar el plato: muy sencillo, coges un tozo de aglomerado longitud (x), 2 piezas mas, misma longitud,clavadas a cada lado parte larga y una 3ª que se desplace entre esta dos TODAS EN EL MISMO PLANO ( que no sobresalga
) y se desplace con suavidad. A 2 centímetros de esta tablilla móvil, colocas un perno o algo que tenga el mismo o parecido Ø del agujero del plato a mecanizar que pueda girar libremente y engrasar a la vez.
Una vez terminado el artilugio, que hayas probado que todo está en su sitio y se mueve con facilidad, es el momento de montar el plato, engrasar, poner en marcha el taladro, engrasar topes y final y tener cerca un sargento o tornillo de apriete para asegurar la operación, empuja hacia la herramienta, asegura el tornillo de apriete y verás que el solito va girando...
En aluminio, con 4 o 5 vueltas, tienes el engranaje hecho
xavier
